Автор Тема: Игровые ноутбуки MSI GT72 6QD | 6QE | 6QF и GT72S 6QD | 6QE | 6QF  (Прочитано 271788 раз)
Расскажите о минусах пожалуйста? :smile:
Так же волнует два вопроса, везде и на фото, и в обзорах клавиатура подсвечивается разными цветами, есть ли возможность включить клавиатуру одним тоном, синим или красным например?
И второй вопрос, в однм из обзоров говорилось о модели 6QE что там идет 2 ssd карты. Мне чтобы сделать super raid 0 нужно докупать будет к ноуту еще одну ssd карту или же из коробки их две все же стоит?
Проясните пожалуйста ситуацию :smile:
Не туда написал :D, через пол часа отвечу :)
japaneseredtop
  • Reputation Power: 283
Можно задать одноцветную подсветку. Можно даже отключить. На фото GE72 с градиентом (забыл как называется этот режим  :smile:), подсвечена только WASD часть клавиатуры. Но можно включить по всей длине.
Есть модели, в которых с завода идет 2 SSD PCI-E соединенные в массив RAID 0.  Т.е. уже все готово. Также есть модели с одним установленным SSD, там уже надо будет покупать самостоятельно и апгрейдить. А вообще сюда можно поставить 2х PCI-E M.2 и 2 SATA.
Alexandr-9
  • Reputation Power: 474
  • Alexandr-9 когда-нибудь сможет быть кем-то...Alexandr-9 когда-нибудь сможет быть кем-то...Alexandr-9 когда-нибудь сможет быть кем-то...Alexandr-9 когда-нибудь сможет быть кем-то...
C клавой теперь все понятно, это хорошо что можно однотонную подсветку выставлять, а то подсветка всеми цветами радуги меня смущала :smile:
По поводу разных спецификаций ноутов, я нацелен на покупку GT72S 6QE(Dominator Pro G)-827RU и мне интересно узнать именно по ней, есть ли там два ssd из коробки или один все таки.
MSI GT72S 6QE Dominator Pro G
W10SH
1920x1080(FHD)    Intel Core i7-6820HK, 2.7GHz    16GB(8GB*2)    1TB 7200RPM+128GB M.2 SSD PCI
SSD есть, один накопитель M.2 2280 PCI-E 3.0 x4 на 128Гб
Alexandr-9
W10SH
Значит что бы сделать raid 0 нужно еще один ssd докупать, правильно понимаю? Я в этом не разбираюсь особо :smile:
Всё верно, но RAID 0 не особо нужен с таким SSD, один будет шустрее 4x SSD SATA3 в RAID 0, вот такая скорость у одиночных SSD с этим интерфейсом
Alexandr-9
Т.е. один SSD PCI по быстродействию лучше чем четыре SSD SATA3 правильно понимаю? А самый венец творения человечества, это четыре объединенных SSD PCI и получается super raid 4 ?
super raid 4 это 2 SSD PCI объединенных в RAID 0, общая скорость зависит только от самих SSD, если взять скажем топовые то за 4Гб/с перевалит ;D
Alexandr-9
Темный лес ;D Значит в моем случае, если я захочу верха совершенства придется докупить еще один SSD PCI и я добьюсь "дзена" правильно понимаю? :smile:
Еще подскажите, где то можно подробную информацию прочитать по спецификации для Российского региона? Чтоб я никого не доставал своими вопросами ;D Везде обрывками информация предоставлена
hardik
  • Reputation Power: 34
  • hardik пока не имеет никакого влияния.
Получил я свой новый MSI GT72S 6QE-829XRU. Из косяков сразу заметил что сборка не очень ( крышка на мониторе была плохо защелкнута в нижней части, пришлось до собирать ((( коробка была не вскрытая...
Все вроде хорошо, вопрос номер один... На ноуте стоит адаптер на 4 ссд диска, по два с каждой стороны, скажите это все M2 sata? или 2 sata с одной стороны, а два других это pci-e?
Еще нужна не большая помощь, не могу с сайта слить драйвера для звука, а именно Audio driver:6.0.1.7745/Nahimic:1.2.13 или Audio driver:6.0.1.7745/Nahimic:1.2.11.
Дает битые ссылки, не качаются... кто нить поможет ссылкой?
Если нужна будет максимальная скорость то да :).
Информацию беру отсюда - http://amigo.msi.com/msi_specification.aspx
Был такой случай у меня с ноутом который много лет назад покупали сестре двоюродной, рамка не плотно прилегала, точнее краешек не был защёлкнут, бывает, в сборке видимо упустили момент когда собирали. А так тот ноут до сих пор работает.
По повода адаптера, там 2 слота M.2 PCI-E 3.0 x4 и 2 слота M.2 SATA3.
Можжно сслку на страницу откуда качаете? Проверю у себя.
hardik
А с какой стороны sata c какой pcie?
Качают вот тут https://ru.msi.com/Notebook/support/GT72S-6QE-Dominator-Pro-G.html#down-driver&Win10 64
один SATA и один PCI-E с каждой стороны, при том поддерживаются диски длиной 2240, 2260 и 2280.
hardik
Ага теперь понятно ) У меня там где PCIe приклеены накладки теплопроводящая ) Продумано )
А по ссылкам поможете чем?
Скачал нормально. А как вы делали, прямо из архива запускали? Надо их сначала разархивировать (то есть вытащить драйвер и Nahimic из архива), потом драйвер и Nahimic тоже разархивировать и лишь потом запустить из папки и ставить
Sendеr
  • Reputation Power: 87
  • Sendеr пока не имеет никакого влияния.
Выбирал из 3-х моделей:
- GT72S 6QF DRAGON EDITION 29TH ANNIVERSARY EDITION;
- GT80S 6QE TITAN SLI;
- GT72S 6QE DOMINATOR PRO G.
Остановился на GT72S 6QE DOMINATOR PRO G именно из-за того, что в обзорах отмечалась его "холодность" при разных стресс-тестах и комфортность в играх при максимальных настройках без Turbo Boost режима, т.е. в "тишине". Не знаю как у кого, но у меня этой "тишины" нет, т.к. он греется. При максимальных настройках в WOT и WOW, во всех частях Crysis температура карты от 75 градусов. Зафиксированный максимум - 86. Поэтому в играх приходится включать режим Turbo Boost, при котором температура максимум 63 градуса. Минус этого режима - шум вентиляторов, который без наушников не очень то уж и приятен ))
К чему я это все. При выборе в приоритете была "тишина". Но в моем случае, еще раз оговорюсь, что не знаю как у кого, но у меня ее не оказалось )) Зная это до покупки - выбирал бы между GT72S 6QF DRAGON EDITION 29TH ANNIVERSARY EDITION и GT80S 6QE TITAN SLI... Так что, единственная ложка дегтя в этой бочке меда, в моем случае - температура...
Во всем остальном - очень хорошая машина.
Удачи в выборе )
Удачи в выборе )
GT72S 6QF DRAGON EDITION 29TH ANNIVERSARY EDITION и GT72S 6QE DOMINATOR PRO G вроде только дизайном отличаются, точнее крышкой. Если греется попробуйте заменить заводскую термопасту на хорошую например GELID GC-Extreme, многим помогает скинуть несколько градусов :smile:
Sendеr
Да вот этого-то и не хотелось бы делать - вдруг потом запчасти лишние останутся  :smile:
Не останеться ;D, там же снимается только задняя крышка, шурупы, вентиляторы и радиатор :), ноут вообще не надо разбирать :), если что каждый шаг можно запечатлеть на камеру
Sendеr
У GT72S 6QF DRAGON EDITION 29TH ANNIVERSARY EDITION карта GeForce GTX 980 с производительностью десктопа, а у второго - 980m  :smile:
Вам будет нужно снять заднюю крышку и систему охлаждения на винтах прикручены, там не сложно, заводскую термопасту лучше заменить :smile:
« Последнее редактирование: 06 Апрель 16, 00:33:31 от zek.83 »
Sendеr
На это действие надо решиться ))
THOR, когда ты свой ноут взял, в нем уже был активирован Office?
Точно :smile:, но корпуса, то у них одинаковые, ещё неизвестно какая карта больше греться будет, и 86 градусов вполне приемлемо для такой видеокарты, у меня на 860m 92°, но там система охлаждения херня :smile:
« Последнее редактирование: 06 Апрель 16, 01:07:48 от zek.83 »
Sendеr
Точно :smile:, но корпуса, то у них одинаковые и СО, ещё неизвестно какая карта больше греться будет, и 86 градусов вполне приемлемо для такой видеокарты, у меня на 860m 92°, но там система охлаждения херня :smile:
Нашел!
Дмитрий Лукин сравнение проводит двух этих GT72S https://vk.com/wall218200956_2712  :smile:
Вот честно не помню, я как включил сразу удалил весь мусор триальный ::), даже не стал искать ключи ;D, сижу до сих пор на старом Microsoft Office 2007
Sendеr
дело в том, что в обзорах этой модели нигде нет и речи о таких больших температурах )
Если мне память не изменяет, то в одном из обзоров говорилось, что с трудом получилось нагреть до 70 градусов )
Могу и ошибаться, но вроде именно так было
Sendеr
Хочу себе GT72S 6QE Dominator Pro G советуете к покупке, обладатели таких машин? :smile:
Обзоры этой модели от Дмитрия Лукина:
- https://vk.com/wall218200956_3427;
- https://vk.com/wall218200956_2579;
- https://vk.com/wall218200956_2379;
- https://vk.com/wall218200956_2131
Кстати, на форуме также есть обзор и от THORа.
« Последнее редактирование: 06 Апрель 16, 01:11:55 от Sendеr »
В обзорах могут немного приукрашивать, особенно на момент выхода :smile:, я бы не стал беспокоится даже 86 градусов для игрового ноутбука это нормально, а если заменить термопасту, то температура упадёт ещё на несколько градусов. :biggthumbsup:
« Последнее редактирование: 06 Апрель 16, 01:25:12 от zek.83 »
Кстати по моим тестам MSI GT72S 6QE с железом что на втором скрине греется столько в стресс тесте, это с заводской пастой не лучшего качества
Sendеr
А у меня память карты 4096 Мб GDDR5 ((
Этого достаточно для FullHD, а для более высоких разрешений уже две 980М нужны)
Alexandr-9
Удачи в выборе )
Вот это то меня и огорчает. Сам уже второй месяц изучаю этот ноут вдоль и поперек, кучу обзоров пересмотрел, в том числе и обзоры Дмитрия Лукина. И везде в обзорах все красиво и прекрасно. Но обзор это одно, а использование это другое. И вот я вчера попал на этот форум, а тут самая "сладкая" информация, начали всплывать минусы этого ноута. Вот вы говорите шум слышно, у кого то температуры высокие, (в соседней теме в серии GE вообще слышен писк какой то у ноута), у кого то вообще полоса на экране мерцает и так далее. Как же это тяжело, мало того что нужно решится отдать огромные деньги, так еще и риск взять кота в мешке высок. А бегать и  посвящать свою жизнь  гарантийным ремонтам мне некогда. Буду еще пару месяцев читать про этот ноутбук, прежде чем приму окончательное решение.
Кстати как у вас с браком, не было никаких нареканий? Я тоже хочу тот что у вас  GT72S 6QE DOMINATOR PRO G.
« Последнее редактирование: 06 Апрель 16, 07:20:27 от alexandr-9 »
От брака не кто не застрахован, при любой покупке. GT72S 6QE DOMINATOR PRO G очень хороший игровой ноутбук, мощный и производительный :smile:
hardik
Да дело то не с архивами! Дело в загрузки их! Я уже потыкал и так и так, оказывается каспер ссылки блочил гад! ((( Пока его не вырубил не скачал!
Спасибо помощь, что откликнулся...
cafeman
  • Reputation Power: 53
  • cafeman пока не имеет никакого влияния.
Сколько фоток и обзоров смотрел левый нижний угол экрана отходит и у меня так же, как исправить не знаю.
Gt 72 6QD Dominator
Фото выложите :smile:
cafeman
выложил)
Gt 72 6QD Dominator
Alexandr-9
Ужас какой! Сижу сейчас на стареньком HP здесь все идеально в плане сборки, даже докапатся не к чему. Никаких ни стыков ни скрипов ни отхождений. Мир сошел с ума.
Не правильная сборка скорее всего, у меня всё плотно сидит, правда как было раньше не знаю так как рамку снимал чтобы проверить кое что, а обратно ставить чуток сложновато, так как одевать надо центра низа, его защёлки первым делом надо защёлкнуть, в противном случае потом не защёлкнуть, не получиться
cafeman
Сурен а ни где нет инструкции желательно с картинками или с видео как разбирать экран? или в СЦ топать?
Gt 72 6QD Dominator
