Автор Тема: MSI 980 TI Lightning: треск под нагрузкой  (Прочитано 12371 раз)
tsseqa
  • Reputation Power: 10
  • tsseqa пока не имеет никакого влияния.
« : 12 Октябрь 15, 10:05:42 »
Доброго времени суток!
Несколько дней назад приеобрел MSI 980 TI Lightning. Перфоменс, охлаждение - выше всяких похвал. Но есть одна проблемка. При нагрузке/обработке 3D сцен слышен треск/писк. Локализовал источники - громкий звук от БП, и относительно тихий от самой видеокарты. Блок питания стоит SeaSonic SS 850 HT (850Wt). Проблема в том, что до этого стояла референсная Gigabyte GTX 680 - подобных проблем со стороны БП и самой видеокарты не наблюдалось (несмотря на то что 680-ая более "прожорливая").
Возил в СЦ - сказали что проблема в тестовых условиях не наблюдаеться (писк/треск минимальный и мол это нормальное явление для топовых решений).
Заказал новый блок питания Enermax Platimax EPM1000EWT - но не уверен что это поможет решить проблемму.
Если не поможет, то буду ставить вопрос о замене/возврате до окончания 14-дневного периода, на протяжении которого можна вернуть товар в магазин (чего бы очень не хотелось бы)...
« Последнее редактирование: 12 Октябрь 15, 12:41:44 от tsseqa »
Grozniy
  • Reputation Power: 448
  • Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...
Re: MSI 980 TI Lightning: треск под нагрузкой
« Ответ #1 : 12 Октябрь 15, 13:47:22 »
Это дроссели, свист встречается почти на всех современных картах в 3D, особенно при высоком FPS, где то меньше где то больше. В какой то мере зависит от блока  питания, но никак не от его мощности. Покупка киловатника здесь смысла большого не имеет.
tsseqa
« Ответ #2 : 12 Октябрь 15, 14:26:38 »
Категорически согласен с Вами :) Дело в том что мой БП используться около 4 лет. Насколько я помню, со временем КПД блока питания падает. Как воркераунд, решил купить новый БП-киловатник - просто как альтернатива.
« Последнее редактирование: 12 Октябрь 15, 15:18:15 от tsseqa »
Grozniy
« Ответ #3 : 12 Октябрь 15, 19:34:37 »
Тогда расскажите , что у вас получится с новым БП.
KlyashkoMax
  • Overclocking ? Не , не слышал...
  • Reputation Power: 47
  • KlyashkoMax пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 12 Октябрь 15, 23:55:14 »
Не поможет новый БП ! Я тоже поменял БП когда впервые услышал свист дросселей на 780 Gaming`e и  взял за бешеные деньги Platimax EPM1500EGT 1500W и свист так и остался , поменял потом видик на 780 Ti Gaming и всё прошло , даже блок старый ставил обратно Блок питания Corsair 850W Professional Series (HX850) v.2.31, A.PFS, 80 Plus Gold, Fan 14 cm, Modular, Retail и так же свиста не было .
Ну по крайней мере в Моём случае так было.
А жизнь всё чудесатее и чудесатее...
tsseqa
« Ответ #5 : 13 Октябрь 15, 11:52:03 »
Возможно Вы и правы, камрад.
Дело в том, что меня напрягает/тревожит не столько треск видеокарты (он относительно тихий - слышно в закрытом Full Tower только с растояния 5-10 см), а сколько треск дросселей БП при работе с 980Ті Lightning под нагрузкой - треск а-ля цикада - слышно с другого конца комнаты.
P.S. привезли новый БП - вечером после работы потестирую...
« Последнее редактирование: 13 Октябрь 15, 13:45:59 от tsseqa »
KlyashkoMax
« Ответ #6 : 13 Октябрь 15, 18:00:53 »
Ждёмс  ! Аж интересно  ,  что там и как ! Дай Бог чтоб все ровненько было !
tsseqa
« Ответ #7 : 13 Октябрь 15, 19:32:55 »
Искренее спасибо Вам на добром слове, камрад!
Итак-с, пришел с работы - первым делом распаковал БП. Не знаю даже с чего начать... Все таки не даром Enermax один из лидеров на рынке блоков питания - качественная герметическая упаковка (затянутая пленкой - я такого еще не видел), немодульные кабели питания мат.платы, проца и видео-карты, множество модульных кабелей, тихий вентилятор с алгоритмом работы после выключения пк... Одним словом - я проникся уважением.
И так - поставил - переживал как на гос-екзамене по Психологии :) Запустил...
Первое что обрадовало - это напрочь отсутствующий писк/треск со стороны БП - в отличии от моего старого Seasonic-а, который пищал как поросенок :) Ну думаю, хоть одну проблему поборол - уже хорошо.
Сама видеокарта попискивает немного под нагрузкой, НО звук этот слышно при открытой крышке корпука с растояния в 20-30 самнтиметров ПРИ пониженных оборотах корпусных вентиляторов и куллера CPU (если включить штатные настройки - то раслышать данный писк/треск можно с растояния 10-15 см).
Ну, думаю, это уже пустяки... Но решил потестить дальше. Что интересное обнаружилось - при тестирование Kombuster-ом показатель TDP прыгал в диапазоне 99-101% (при этом писк был слышен).
Полез в драйвер видика - выбрал мод Use the advanced 3D image settings и принудительно включил верт.синхронизацию. Запустил тест - не помогло - все равно трещит зараза. Тот же результат в режиме Let 3D application decide
НО - если выбрать Use my preference emphasizing -> Quality писк/треск практически отсутствует (если прислонить ухо к самой видеокарте то слышно еле-еле заметный шум:) ) При этом TDP на уровне 74-78%.
Осталось погуглить в чем кардинальная разница всех 3 режимов настройки драйвера видеокарты.
Еще нужно будет поганять тестами чтобы окончательно убедится в решении проблеммы.
Такие вот дела, ребята!
« Последнее редактирование: 13 Октябрь 15, 19:51:41 от tsseqa »
tsseqa
« Ответ #8 : 21 Октябрь 15, 12:29:43 »
Все таки не удалось побороть данную проблему - договорился с магазином - взял другой екземпляр видика (мой S/N ****1674, новой карты - ****1673). Результат тот же. Пищят дросселя. Пробовал включать верт.синхронизацию в драйвере самой видеокарты/ ограничивал FPS через RivaTuner - результат тот же.
Печально...
P.S. Написал риквест в саппорт - посмотрю что ответят.
KlyashkoMax
« Ответ #9 : 21 Октябрь 15, 15:34:19 »
Привет  ! Не кайф :-(
А какой ASIC на карте ?
tsseqa
« Ответ #10 : 21 Октябрь 15, 19:34:36 »
Приветствую, камрад!
ASIC Quality 67,4%
KlyashkoMax
« Ответ #11 : 22 Октябрь 15, 04:34:28 »
Мда ужжж. Не густо тоже...что же с "молниями" не так то ?!  Гейминги и то поболя будут ! Замечаю эту тенденцию с 680-го лайтинга если не ошибаюсь...
Ну Ты там держи в курсах что там и как будет происходить ! Переживаю :-)
tsseqa
« Ответ #12 : 22 Октябрь 15, 07:09:54 »
Да и не говорите... И это ж как бы отборные чипы. Что тогда говорить об обычных 980... Одним словом, начали паскудить серию Lightning.
Расстроился слегка...
Спасибо на добром слове :)
Вчера написал тех.поддержку MSI. Вот что ответили:
Dear sir/madam
Thanks for contacting MSI technical support team.
Regarding your concern,keep in mind that every video card has coil whine, some have bigger and very loud, like a whistle, and some have a very small cound like a tzzzzzzz only at 99% usage.
A coil whine is not considered an issue, there is no fix for coil whine. The only possible fix, is just to play games with the card with more power PSU , maybe, just maybe in 1-2 weeks or more the coil whine will be less noticeable.
Also, if your coil whine is very loud, and makes whistles sounds, you should RMA the card. You could get another coil whine card, or u could get a more silent card. Its just a lottery.
Thanks for your cooperation in advance!
Best Regards,
MSI Technical Support Team
KlyashkoMax
« Ответ #13 : 22 Октябрь 15, 18:37:19 »
Привет ! Ну понятно блин :-) Проблему не решить , свист это нормально :-( БП по мощнее  :-( Фортуна-лотерея , в жизни  как в кино , в жизни  как в кино :-) как в песне из мультика "Остров Сокровищ" Ясно всё с ними короч...
KlyashkoMax
« Ответ #14 : 22 Октябрь 15, 18:38:00 »
Куда же только БП мощнее интересно ?!
Grozniy
« Ответ #15 : 23 Октябрь 15, 09:39:04 »
По поводу БП , по моему от мощности не зависит. По ответу , видно что проблема рандомная и решения нет. Тут либо смирится, либо менять в магазине (в течение двух недель обязаны менять)
Опять таки - не понимаю , откуда такое внимание к ASIC , никто не обнаружил особой зависимости разгона от значения ASIC, но все гонятся за большим значением.
KlyashkoMax
« Ответ #16 : 23 Октябрь 15, 14:46:47 »
При низком значении  ASIC для покорения высоких частот "на воздухе" Мне придётся дать напряжения больше чем к примеру на чип с более высоким значением ASIC  где напряжения нужно меньше , соответственно есть запас и меньше тепловыделение  . Низкий ASIC эффективен при разгоне на  LN2 .
tsseqa
« Ответ #17 : 24 Октябрь 15, 11:52:19 »
Надоело переписываться с Саппортом - все "вокруг да около"... Сделал шумоизоляцию корпуса - на фоне корпусных вентиляторов не слышно. На перфоменс и на "жизнь" видео карты это не влиет. И мать его все так - достало - слишком много нервов ради одной железяки...
