Автор Тема: подскажите пожалуйста, не работает видео карта на материнке  (Прочитано 4144 раз)
trif_denis
  • Reputation Power: 11
  • trif_denis пока не имеет никакого влияния.
материнская плата H97 PC MATE
видеокарта GTX 960 4GD5T OC
бп 450 ватт
процессор i3 4130
в диспетчере устройств не видит видеокарту, там указан только стандартный адаптер майкрософт, видеокарта греется, вентиляторы работают, в биосе все вроде установлено.
помогите пожалуйста, может мат. плата не подходит для видео, или что то можно сделать?
А драйвер NVIDIA установлен? На всякий случай как ставить драйвер (удалять тоже) - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85767.msg277838#msg277838
В том то и дело что при установке драйвера пишет что устройство для данного драйвера не найдено
Попробуйте удалить его из диспетчера устройств, удалить все устройства оттуда с восклицательным знаком, возможно касяк в ОС, бывало такое.
trif_denis
Удалить обычный графический адаптер?? Перестановки виндовс не помогла
trif_denis
Может быть что мат. Плата не поддерживает видеокарту??
Возможно проблема с совместимостью, у меня идеи на этот счёт закончились :D, я думал проблема софтовая, но раз переустановка винды не лечит (если винда не сброка) то тут уже лучше подождать ответа от знатоков :)
Grozniy
  • Reputation Power: 448
  • Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...
Что то вы не то делаете ...
Вы карту воткнули и доп. питание к ней правильно подключили ?
Вот тут выбрано PEG ?
trif_denis
Да, все именно так как Вы говорите, питание воткнул, а Биосе все так же стоит, вин ставил 7 и 8, эффекта никакого
trif_denis
Может еще что нибудь можно сделать?? Обновить биос??
trif_denis
Или может ей питания не хватает?? Блок нужен помощьнее??
А что за блок питания? 450Вт хватит если нормальный, для этой карты минимум 400Вт рекомендуется.
trif_denis
trif_denis
Подскажите что делать??
japaneseredtop
  • Reputation Power: 283
Блока должно хватать. А карты точно нет в скрытых устройствах (в диспетчере)?
Grozniy
Выложите скрин из программы , показывающей список устройств на компе. PC Wizard например
http://www.cpuid.com/softwares/pc-wizard.html
KlyashkoMax
  • Overclocking ? Не , не слышал...
  • Reputation Power: 47
  • KlyashkoMax пока не имеет никакого влияния.
Привет ! Вот в Моём случае завтра иду в гарантийный отдел магазина где покупал "проц" 4770К , умер контроллер PCI-E на "процыке" :-( Вчера исполняла MSI 980 Ti Lighting работала в верхнем слоте PCI-E x16 (полноценном х16 , не через PLX) и определялась как в слоте х8 :-( , а сегодня комп не видит ни в каких PCI-E  карту вообще ! И при запуске системы один 1 длинный 2 коротких : Видеоадаптер не обнаружен или ошибка видеопамяти :-( В BIOS`е видюхе нет тоже :-( Работает только интегрированное видео .
« Последнее редактирование: 12 Октябрь 15, 23:27:46 от KlyashkoMax »
А жизнь всё чудесатее и чудесатее...
trif_denis
проблема решена, оказалось бракованная видео карта, так как на другой материнке все так же, обменяли на другую такую же, теперь все сразу установилось, спасибо большое)
