Автор Тема: Возможности по долгосрочному малокровному апгрейду со skylake  (Прочитано 6932 раз)
japaneseredtop
  • Reputation Power: 283
Исхожу из такой ситуации: по появлении в продаже берется топовый ноут на skylake, с 980М и всем православным спеком.  :smile:
Далее преследуется цель продержатся без безумных затрат как можно дольше (от 3 до 5 лет), т.е разгон, проапгрейдить СО малой кровью. Может быть и если это возможно сменить процессор (но судя по опыту с распаянным пред.поколением - никак. А сейчас будет та же ситуация?).
Что скажете на такую тактику? Может быть проще по старинке стратегическими шагами: перестало тащить > новый аппарат?
Скорее всего придётся прибегнуть к "перестало тащить > новый аппарат" :). Проблема не в том что CPU стали паять на материнке, проблема в том что про старые ноуты забудут после выпуска новых, то есть не появятся новые версии BIOS с поддержкой новых видеокарт (если речь про GT серию с съёмными картами). К примеру у GT72 есть 3 поколения - Haswell-> Broadwell-> Skylake. Я почти уверен что карты Pascal будут поддерживать только модели на Skylake, если будет так то смысл в съёмной видеокарте почти теряется (почти потому что есть ещё такой момент как ремонт, а когда карта съёмная то и ремонт дешевле обходится.
Я уже больше начал задумываться о том что стоит забыть про апгрейд старого, наверно будет лучше в таком случае копить на новый (плюс новая гарантия), чем мучатся с апгрейдом старого, а производители ноутов будут стараться всячески препятствовать этому, без полноценной поддержки и совместимости нового железа для старого ноута не имеет смысла даже стараться, при нынешних ценах на такие комплектующие как видеокарты, любые эксперименты с апгрейдом не оправданы :).
Если MSI всё же сделает добрый шаг и добавит поддержку в BIOS будущих видеокарт Pascal то это будет отлично, на данный момент производительность упирается только в видеокарту, вычислительной мощности даже i7 4710HQ хватает с большим запасом, Skylake не особо то и сильно производительнее, по крайней мере в играх его прирост производительности не заметен будет.
nik0580
  • Reputation Power: 1303
эх дали бы поддержку паскаля для старых добрых GT70 на хасвеле которые))) мячты мячты))))
Возможно не всё потеряно :), старые ноуты же поддерживают новые карты, авось и тут случайно заработает ;D, только мало кто захочет стать экспериментатором ;D
nik0580
ну на хасвел есть аппарат GT70-2QD а там биос как раз поддерживает карты 9 серии хотя еще до появления этого биоса вроде как поддержка карт была в биосе,будем верить в лучшее)))
Я бы с радостью проверил работу карт Pascal на своём, если на то время когда появятся новые семплы будет возможность эту теорию проверить :), переставить карту в свой, если GT72 будет то это будет проще простого. Но это будет возможно лишь в одном случае, если сам поеду к ноуту ;D
nik0580
в смысле если на GT72 хасвел  пойдет паскаль то и на GT70 запуститься я верно понимаю? теоритисески
Скорее всего да, поскольку железо у них одинаковые
japaneseredtop
ммм, ну не будут поддерживать - сами попытаемся справится, ведь планируется разгонятся. Но допустим будет апгрейд видеокарты, все равно то стоит skylake процессор - и опять таки проблемы совместимости не ожидается же.
onside182
  • Апгрейд может затянуть и потратить ваши нервы и деньги=))
  • Reputation Power: 611
  • onside182 внушает доверие!onside182 внушает доверие!onside182 внушает доверие!onside182 внушает доверие!onside182 внушает доверие!onside182 внушает доверие!
  • Все что сильно хочешь - исполнимо!
Ребят до Паскаля еще дожить надо, там совсем другая технология будет и возможно и совместимость другая и может даже порт новый будет...
Был : GT70 0ND i7 3610qm Ivy Bridge, Super RAID 1, 2ssd(Memoring) 2x128gb + HDD WD blue 1tb 5400prm, 16gb(4х4gb) DDR3 1600MHz, GTX675m 4gb.
Медленно, но верно, поэтапно апгрейдился до:
GT70 2QD i7 4810mq Haswell, Super RAID 2, RAID0-2x128gb (for Games) + 1ssd Samsung 850evo 120gb (for System)  + HDD 1000 1tb 7200prm (for other) + HDD 1tb 5400prm(вместо DVD) , 16gb(2x8gb) DDR3L 1866MHz, , GTX 970m 6gb(stock)_продана, куплена взамен GTX 980м, которая тоже продана и на данный момент установлена GTX 1060.
Ноут продан) остались запчасти...
Теперь:
Clevo p870km-g1, 6600к(разгон до 4.4ghz, проц временно) GTX 1080 с двойной системой охлаждения, возможен SLI. Ddr4 4x4gb 2133mhz(разгон 2400mhz) SSD PCI-E M.2 Intel 600p 128mb 1500mb/s,
SSD sata 3 512gb 500-550mb/s, HDD 1tb 7200prm. IPS monitor 75hz.
clearchus
  • Reputation Power: 1974
Исходить надо из того, что 980-й быть топом осталось три-четыре месяца, а после она будет конкурировать с хх60м
или с хх70м ( это если повезёт с разгоном после "апгрейда СО малой кровью").
Думаю чуть больше, до осени.
 С Ферми помню (ранее не интересовался) все мобильные игровые выходили осенью, и переименованные.
Я не имею ввиду какие то 650-660м, 850-860м - эти летом вроде выходили.
 Думаю вряд ли изменят своим правилам, что-то средненькое летом выйдет в продажу, покруче - осенью выйдет.
japaneseredtop
Перестанет она быть топом через 0.5 -1 год и что дальше? Она же не превратится в тыкву. Треть срока будет тащить, потом будет запускать хорошо, а под конец на средних спокойно.
Последние пару лет NVIDIA активно в марте показывал мобильные карты, если всё у них нормально будет то в марте покажут мобильные топы, они сразу всегда так и делали, а потом по через некоторые время выходили и средние с бюджетными.
clearchus
У Хуанга всё нормально с Паскалем, с 3D-памятью и с техпроцессом.
Если в марте будет, надеюсь пригласят на презентацию :)
Показать и выпустить в продажу, чуть отличается. Я на презентацию не особо внимание обращаю.
Посмотрим как будет  :smile:
Я за то что начало-середина лета мидл сегмент, середина осени топ сегмент мобильной графики. В продаже.
Конечно будет нормально играть.
« Последнее редактирование: 12 Ноябрь 15, 09:58:19 от vodyanec »
clearchus
Ты лучше договорись на счёт поставки тестовой партии с Паскалем для нас, форумчан.
Если нужна предоплата - не вопрос.
Если хотя бы один в офис MSI попадёт то это уже круто будет :)
clearchus
М-да...крутотень - одна штука. Ладно. В другом месте закажем.
У меня просто таких привилегий нет :(, я могу спросить конечно но вряд ли что-то получиться.
clearchus
Посмотрим, может кто-нить из вендоров окажется в этой теме пошустрее MSI.
У него и возьмём тогда.
