Автор Тема: Не работает кнопка выключения монитора  (Прочитано 5596 раз)
koanich
  • Reputation Power: 10
  • koanich пока не имеет никакого влияния.
Друзья! 2 года назад приобрёл ноутбук, уж не знаю CAMING или нет, но MSI. Пользовался редко и экран у меня сам отключался (windows 7 работала в соотвествующем режиме). Теперь возникла необходимость отключать ноутбук кнопкой и заметил, что она не работает. Кроме этого не работает веб-камера (Fn + F6. но это отдельный вопрос). Не хочется думать, что ноутбук бракованный, так-то он работал без сбоев всё это время. Как сделать кнопку выключения монитора работоспособной? Извините, если не в том разделе создал тему. Спасибо, кто откликнется.
jackff
  • Reputation Power: 909
Re: Не работает кнопка выключения монитора
« Ответ #1 : 05 Октябрь 15, 03:56:03 »
Напишите модель ноутбука, узнать это можно в аиде и кажется в биосе.
koanich
« Ответ #2 : 05 Октябрь 15, 15:17:37 »
в biose прочёл:
Marketing Name GE70 OND
Model Name MS-1756
Надеюсь, оно
jackff
« Ответ #3 : 05 Октябрь 15, 17:54:18 »
вот страница вашего ноута.
http://www.msi.com/support/nb/GE70_0ND.html#down-firmware&Win7 64
далее, можете сохранить в закладочках, дабы название не забыть)
Там весь софт на него.
Я так полагаю у вас до сих пор семерка, следовательно идем в раздел
   Firmware
и качаем для семерочки и по инструкции делаем(кажись если я правильно помню, эта штука ставится из под винды+ это не биос, поэтому если вдруг что хуже то не станет)
Далее смотрим, винда у вас стоит давно, поэтому вы всего скорее переустанавливали винду, на 80 процентов не из родного диска, так что есть шанс что забыли установить S-Bar 2.1 (Ver 4.5), тот что по ссылке(можете попробывать поставить SCM, но он для более старших моделей и не факт что пойдет, так что лучше первую прогу), естественно net фраймворк должен у вас в системе присутствовать, по идее все должно заработать, если нет, то есть еще один вариант, в настройках электропитания, назначить на кнопку питания или сна, как ни удивительно значение "Сон" или то что вам больше подходит. это все чем я могу помочь, если варианты не помогают, то возможно поможет откат к заводским настройкам(образ поищите на форуме, в одноименной ветке), если и там не будет работать, то это сервис(((
koanich
« Ответ #4 : 05 Октябрь 15, 20:30:20 »
Firmware
а это что? Я так понимаю, это какой-то хитрый драйвер, который мне просто обязаны были всучить при покупке, но заставляют приобретать таким вот извращённым способом?
Но как-бы то не было, у меня Win 7 32 оригинальная, а там варианты Только для Win 7 64 И Win 8 64...
Условно говоря, решилось так: я зачем-то установил S-Bar, которая шла вместе с ноутом на диске. Всё по-русски, но корявенько работает: кнопка отключения монитора стала таковой, но не горит. На включение не работает (только мелькнёт экран и всё). А включать монитор движением мыши или клавишей, что, конечно, плохо. Ну. хотть так. Опят же заработала веб-камера и кнопка открытия CD-ROMа (раньше не работали, я не писал просто), что не может не радовать.
Внушат оптимизм тот факт, что на диске шло 3 (три!) версии S-Bar, я выбрал простенький установщик setup.exe. В общем, буду дальше ковыряться с оставшимися версиями S-Bara.
« Последнее редактирование: 05 Октябрь 15, 21:37:32 от koanich »
jackff
« Ответ #5 : 06 Октябрь 15, 04:09:58 »
Госпаде, у вас до сих пор 32 винда 0_о
сколько ж там у вас оперативки, раз стоит такая винда...
koanich
« Ответ #6 : 08 Октябрь 15, 20:48:23 »
4 Гига, как и положено. А вообще для повседневности пользуюсь XP HE, чего и всем советую
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
« Ответ #7 : 08 Октябрь 15, 22:57:34 »
Вы поосторожнее с такими советами =) Тут люди 10-ку ставят, а вы ХП да ХП :D
Кнопка монитора так и должна работать. Она гасит экран, а загорается он от любого дерга мыши или кнопок. Во всяком случае, у меня на всех ноутах MSI оно было так.
Firmware - прошивка контроллера, отвечающего за работу дополнительных кнопок, клавиатуры, системы охлаждения и прочего. Вопреки советам выше не рекомендую ее трогать.
Так же советую пользоваться Win7 х64 (поставьте, не ленитесь), если вы уж очень любите старые ОС. Во всяком случае, весь софт важный для функционала ноута будет работать 100%
koanich
« Ответ #8 : 10 Октябрь 15, 11:52:47 »
А она у вас горит синим цветом? У меня нет, хотя теперь уже работает ("теперь" это значит "после установки S-Bar"; то же относится к кнопке выдвижения лотка для дисков).
« Последнее редактирование: 10 Октябрь 15, 11:59:10 от koanich »
