Автор Тема: [MEGA 865] миниобзор...может кому интересно?  (Прочитано 21725 раз)
Алексей Новосельцев
Всем привет! Вот решил написать свои впечатления о MSI Mega 865.
Я давно слежу за MEGA'ми и первое моё приобретение год назад был Mega 651. Многое в нём понравилось, столько же и не понравилось, поэтому ждал новой модификации - Mega 865. Оправдала ли она мои ожидания...читайте. Сразу же скажу буду писать постепенно и добавлять на этот форум, т.е. буду использовать как свою записную книжку. Если модератор сочтёт удалить эту тему, пусть меня предупредит чтобы я сохранил, то что написал.
Итак, бэрибон у меня. Первое что меня удивило это цвет боковых панелей (а-ля красные) под старинную аппаратуру, почему бы не сделать или более светлый или более темный оттенок, ну да ладно это мнение дизайнеров MSI, да и на вкус и цвет... (мне, например, понравилось цветовое решение у Mega 180).
Боковые вентиляционные отверстия стали больше (и их самих стало больше) раза в 2-2,5 - это пойдёт на пользу, т.к. Mega651 грелась хорошо. Приятно удивил кулер (он у Меги свой) для CPU - он стал медным и крепиться не защелками, а 4-мя винтами (как в ноутах), плюс на нём установлено теперь 2 вентилятора - большой, как и раньше для CPU, другой, поменьше, крепиться с другой стороны и называется System Fan. В Меге есть ещё один вентилятор - на чипсете. Порадовал и блок питания, его мощность поднялась теперь до 250W - это настоящие ваты, а не китайские пиковые (на Mega 651 блок питания 200W, что было проблемой, т.к. из-за нехватки питания у меня были наводки на TFT мониторе, теперь такой проблемы нет). И добавили слот miniPCI в который всталена WLAN-карточка IEEE802.11b - очень хорошее решение, т.к. сохраняет единственный PCI слот.  Да, забыл сказать, разъём для подключения ИК-порта к ТВ-тюнера помельчал, так что придётся искать новый тюнер MS-8606 для MegaPC 865
Немного ошибся, если у вас тюнер специально для Меги, то проблем не будет, т.к. с ним идёт переходник с большого разъёма на маленький. Спасибо Дмитрию Кучинскому
Осмотр закончен, теперь всё собираем и включаем...
Я в Мегу установил: Pentium4 2.8/800, Seagate 160Gb SATA, 2 линейки памяти KingMax PC-3200 по 512Mb и DVD-ROM Lite-On.
Подключил сетевой кабель и на передней панели загорелись часы. Дисплей теперь стал цветным и…более эргономичным чтоли. Раньше, в Mega 651 был дисплей как в калькуляторах – на сером фоне черные символы и при включении режима HiFi или при запуске программы MSI Radio дисплей подсвечивался янтарной подсветкой иначе прочитать что-нибудь на дисплее не возможно и поэтому толк от часов при выключенном компьютере не было никакого. В новой же Меге все отображаемые элементы активные, т.е. сами светятся и ночью, проснувшись, можно посмотреть который час ;)
Не нашёл индикатора работы HDD, хотя здесь написано «…Тем, кому интересно, куда же спрятан индикатор работы жесткого диска, сообщаем, что на светодиодном дисплее появится иконка, которая и будет отображать режим работы винчестера». До сих пор ищу…может кто подскажет где?
Добавлено (Вт Июн 15, 2004 18:07)
После установки ОС, установил все драйвера и программы PC Alert 4 и MSI Media Center Deluxe III, которые шли в комплекте. Первая программа отображает температуру процессора и системы, вольтажи и скорости вращения 2-х вентиляторов. Приятным бонусом у PC Alert 4 является отображения температуры и скорость вращения вентиляторов на дисплее самой Меги, приятная полезняшка надо сказать, но, к сожалению нельзя поменять режим отображения, т.е. показываются 4 параметра поочерёдно: температура CPU, температура SYS, скорость вращения вентилятора CPU, скорость вращения вентилятора SYS. А если хочется видеть, например, только температуру CPU то такой возможности нет ;( надо ждать пока не покажутся все другие параметры ;( И ещё на дисплее Меги цифры округляются, например, PC Alert 4 показывает CPU FAN – 3224, то на дисплее показывает – 3200. В PC Alert 4 ещё не работает Cooler XP – это софтовый «вентилятор» для CPU. Мне вообще не понятно, почему MSI не встроила D.O.T. в Мегу ведь за счёт этой технологии можно было бы снизить шумы вентиляторов или хотя бы сделать программу управления скоростью вентиляторов, а то когда смотришь DVD не очень громко, то в тихих сценах слышен их вой.
Да и ещё…очень часто при загрузке PC Alert 4 пишет «No Hardware Monitor» и, естественно ничего не показывает, лечиться несколькими перезагрузками компьютера.
Добавлено (Вт Июн 15, 2004 19:03)
Следующая программа… MSI Media Center Deluxe III. С Mega651 шла версия II, но и эта III-яя не далеко ушла. Русифицирована не до конца, часто встречаются английские меню, работает также тормознуто, задержки примерно по 5 сек. Но. Теперь пульт ДУ работает и в режиме PC (раньше это реализовывалось через TV-тюнер), но только через MSI Media Center Deluxe III, а это значит что за время, когда вы, лежа на диване, нажмёте на пульте кнопку и отработается это событие компьютером, вы можете сходить на кухню, налить кофе, попутно сделав пару бутербродов, лечь опять на диван и увидеть как компьютер сделал то что вы хотели, например, прибавил громкость на одно деление, круто? Но вот работа пульта в любом состоянии Меги – это круто. Существует программа SlyControl которая позволяет с помощью пульта делать то же самое что вы делаете, используя клавиатуру и мышку, и делает она это очень быстро. Пока SlyControl не знает нового пульта, но знает пульты от TV-тюнера MSI и пульты которые идут с видеокартами MSI (у этих видеокарт номер заканчивается «VTDR»). Вернемся к MSI Media Center Deluxe III. Программа очень часто зависает, причем, так что её не снять и при попытке перезагрузиться зависает на «завершение работы Windows». Если после этого нажать Reset, то бывает 3 состояния: самое редкое – компьютер самопроизвольно включается и выключается и так до тех пор пока не выдернешь питание; другое – это компьютер начинает пищать длинными гудками, нажав ещё раз Reset, начинает загружаться; и самое частое… (я забыл сказать что при работе MSI Media Center Deluxe III на экране Меги высвечивается информация в каком режиме сейчас работает: TV, Picture, Music, VClips, DVD, FM/AM, Karaoke, AP, Setup. Также показывается информация о текущем треке) при перезагрузке вся информация которая показывалась на дисплее Меги при работе MSI Media Center Deluxe III остаётся.
Лучше, это моё мнение, не пользоваться это программой, слишком много глюков и недоделок ;( к большому моему сожалению.
Добавлено (Вт Июн 16, 2004 14:51)
       Вернусь немного назад…к работе вентиляторов…
Если компьютер перевести в «спящий» (Hibernate) режим, то после включения компьютера вентиляторы работают на полную мощность всё время и не сбрасывают обороты, решения этого бага я не нашёл ;( Вообще-то, если верить PC Alert 4 обороты CPU Fan 3200, а SYS Fan 3100. При нормальной загрузки компьютера при таких же оборотах компьютер намного тише работает, почему так….не знаю, может не правильно показывает PC Alert 4.
Добавлено (Вт Июн 16, 2004 21:33)
       Ещё одно неудобство: если играет музыка (проверял на mp3) и нажать на кнопку выброса лотка CD-ROM музыка прерывается, причём на кнопку можно нажимать подряд несколько раз и столько же раз будет прерываться музыка. Неприятный баг, надо будет проверить на видео….Проверил на видео….то же самое ;( Причём если держать эту кнопку, то останавливается всё – даже мышка не двигается, вообще весь комп встаёт!!!
Добавлено (Вт Июн 22, 2004 23:10)
      …произошёл маленький перерывчик – закопался в ежедневных проблемах, но про Мегу не забывал ;). Продолжим….
То что хотел давно написать – были у меня проблемы со звуком, вернее я так думал, т.к. постоянно пропадал звук в игре NFS Underground (в Mega PC 651 такой проблемы не было) и иногда вылетал синий экран с абракадаброй с единственным понятным “alcxwdm.sys”. Найдя это файл в каталоге Windows, понял, что это один из файлов драйверов звуковой карты: Realtek AC'97 Audio Driver (WDM) версия 5.10.5370. Тогда я запустил MSI Live Update 3 для того чтобы обновить драйвера, но сожалению, обновлений MSI Live Update не нашел, зато себя обновил с версии 3.56 до 3.58 (забегу вперёд: сейчас доступна уже версия MSI Live Update 3.60, но все попытки её установить не увенчались успехом, т.к. при установке пишет: “The contents of this file cannot be unpacked. The executable you are attempting to run has been corrupted…”  Кстати, то же самое с новой версии PC Alert 4, надо будет попробовать откатить MSI Live Update на версию 3.56 и попробовать обновить ещё раз). Хорошо, но как говориться – “доверяй, но проверяй”, полез на сайт MSI и обнаружил там драйвера версии 5.10.5490, которые благополучно скачал и установил. Теперь синий экран не появлялся, но звук в NFS безвозвратно пропадал. Одновременно мне Дмитрий Кучинский посоветовал установить драйвера для WiFi карты чтобы не было проблем с PC Alert 4 и я вспомнил, что когда-то тестировал карточку WiFi PCI 802.11b тоже на Realtek и после установки драйверов звук воспроизводился с искажениями – при проигрывании mp3 темп всё время менялся то медленно, то быстро и видео немного притормаживало. Исправилась тогда эта проблема установкой новых драйверов WiFi. С Мегой оказалась то же самое, после установки драйверов (их можно взять здесь) звук перестал пропадать.
Добавлено (Вс Июл 04, 2004 22:59)
Что-то у меня чёрная полоса пошла ;( В Меге периодически появлялись проблемы, но я их безболезненно решал, но теперь у меня сломался встроенный модем…а может и не он, но в интернет теперь мне не выйти. Опишу суть проблемы: если подключить тел. линию к Меге, то все параллельные телефоны перестают работать (на них не набрать номер, на какую бы цифру не нажал всё время слышишь длинный гудок), а если набрать мой домашний номер, то в ответ услышь сигнал “занято”. Я сначала думал что-то в разъёме, но, проверив его, понял что произошло что-то с электроникой ;(
Дмитрий Кучинский выручай!
« Последнее редактирование: 04 Июль 04, 23:13:56 от Алексей Новосельцев »
  • Reputation Power: 20239
« Ответ #1 : 15 Июнь 04, 10:56:51 »
  • Увы индикатора HDD я сам не нашел. :(
    На счет дисплея.
    Инженеры приняли очень многие пожелания пользователей  и дисплей отображает теперь информацию состояния темературы и вращения при запущенном PCALert идущий в комплекте с мегой.
    Алексей Новосельцев
    « Ответ #2 : 15 Июнь 04, 12:04:01 »
    Тогда поиск индикатора HDD продолжается :lol:
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Алексей Новосельцев »
    Алексей Новосельцев
    « Ответ #3 : 15 Июнь 04, 18:04:56 »
    Алексей Новосельцев
    « Ответ #4 : 15 Июнь 04, 18:57:47 »
    « Ответ #5 : 16 Июнь 04, 10:51:40 »
  • No Hardware Monitor - решается установкой самых свежих драйверов WiFi карты взятых  с сайта www.realtek.com , так же на базе этой карты можно развернуть AP  .
    С MSI Media Center Deluxe III странно никаких зависонов не было за исключением работы с CD :(
    Алексей Новосельцев
    « Ответ #6 : 16 Июнь 04, 13:49:48 »
    Никогда бы не подумал на WiFi. Хорошо попробую, потом раскажу, а почему MSI не обновляет?
    Каким образом? Я знаю что можно, но никак не получалось запустить софт для WiFi от MSI?
    Работа с CD/DVD, потом если пытаешься послушать музыку через сеть WiFi (может новые драйвера WiFi поправят положение), при просмотре DVD невозможно выставить вывод звука больше чем на 2 колонки ;( MSI Media Center Deluxe III расчитан для работы с пультом и вывод изображения на ТВ, но при этом тормозит и с работой от мышки и не переключает разрешение, чтобы не выходить за пределы экрана ТВ (у меня разрешение 1280x1024) Но идея очень хороша, особенно вывод информации на дисплей Меги.
    Да, ещё панель управления в MSI Media Center Deluxe III , та которая с кнопочками пуск/пауза и т.д. при большом разрешении выглядит квадратно и ползунок длительности песни не работает, т.е. если пытаешься пролистать песню - ползунок двигается, но песня нет ;(
    « Ответ #7 : 16 Июнь 04, 14:22:21 »
  • Software AP  берется то тогоже реалтека .
    Алексей Новосельцев
    « Ответ #8 : 16 Июнь 04, 14:52:48 »
    Алексей Новосельцев
    « Ответ #9 : 16 Июнь 04, 21:40:49 »
    Алексей Новосельцев
    « Ответ #10 : 22 Июнь 04, 23:20:11 »
    И ещё даже после установки новых драйверов звука MSI Live Update 3 пишет что у меня установлен драйвер старой версии, т.е. 5.10.5370 и обновлений нет ;(
    Алексей Новосельцев
    « Ответ #11 : 04 Июль 04, 23:15:40 »
    « Ответ #12 : 05 Июль 04, 10:23:31 »
  • Забавные вы люди. Ну чем я могу помочь? Могу пассы рками сделать - помогло? Я думаю нет:)   По мне понятия паралельный телефон быть не может особенно когда говорим о модеме. :)
    Алексей Новосельцев
    « Ответ #13 : 05 Июль 04, 23:26:08 »
    Ну мы же юзеры, а ты профи ;)
    Это для облегчения понятия проблемы.
    Прохожий
    • Прохожий пока не имеет никакого влияния.
    Модем и параллельный телефон
    « Ответ #14 : 06 Июль 04, 00:34:31 »
  • Дмитрию
    А у меня телефон замечательно работает параллельно с модемом, правда,  не одновременно, и модем - USR2796  :)
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Прохожий »
    « Ответ #15 : 06 Июль 04, 09:55:02 »
  • Да ради бога. Можно еще холодильник к телефонной сети подключить.Наверное тоже будет работать. :) Я не отрицаю возможность работы но это не правильно в принципе. Электроника это в первую очередь закон Ома  и наука о контактах.
    Lis
    « Ответ #16 : 11 Август 04, 12:17:37 »
    Виснет наглухо при обращении к NEC 2510.
    Пробывал 1300A - то же самое.
    Сейчас поставил старенькую DVD-Combo от Toshiba,
    вроде работает, но ведь хочется DVD писать.
    Посоветуйте, какой привод лучше взять с поддержкой + и -, DVD-R9.
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Lis »
    « Ответ #17 : 11 Август 04, 13:20:09 »
  • Sony DDU 18 перешитая в LiteOn 532 работает.
    Lis
    « Ответ #18 : 11 Август 04, 19:17:48 »
    А это как, можно пожалуйчта поподробнее?
    « Ответ #19 : 12 Август 04, 09:58:22 »
  • Не в этом форуме.
    One
    « Ответ #20 : 13 Сентябрь 04, 13:28:45 »
    хм...
    брать или не брать, вот в чем вопрос ?
    почитаешь про эти глюки, страшно становится... :x потом всю жизнь мучаться?
    позитив где ?
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от One »
    ValeryS
    Re: [MEGA 865] миниобзор...может кому интересно?
    « Ответ #21 : 23 Январь 05, 12:59:46 »
    Цитата: "Алексей Новосельцев"
    ... Приятным бонусом у PC Alert 4 является отображения температуры и скорость вращения вентиляторов на дисплее самой Меги, приятная полезняшка надо сказать...
    Установил PC alert, но так и не понял, как его настроить так, чтобы он отображал на дисплее эти параметры?
    Вместо этого он останавливает часы на дисплее - они стоят до тех пор, пока либо не вырубишь PC Alert, либо сделаешь рестар компу.
    Поможите плиз :)
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от ValeryS »
    Gregs
    « Ответ #22 : 25 Январь 05, 15:19:38 »
    брать 865-ю мегу можно, но при сборке надо идти извилистой узкой тропинкой и в дальнейшем прощать кое-какие мелочи - симпатишная она все-таки :)
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Gregs »
    ValeryS
    « Ответ #23 : 27 Январь 05, 19:28:13 »
    Не знаю - я свою вернул продавцу - глючит по страшному. Я не готов мириться с такими вещами - комп должен работать, мне на него любоваться некогда.
    Когда покупал, хотел поставить на стол (надоело с проводами под стол лазить), слушать музыку, радио смотреть кино при работающем компе - это не реально, шум вентиляторов (управляемых!) такой, что никакая музыка не нужна. Если задавить кулеры до 1.5-2 тысяч оборотов - температура проца идет за 65 градусов очень быстро, тут же раскручиваются все кулеры (на полную) ... и так каждые 3-4 минуты. Уж лучше я обычный блок под стол засуну и кулеры будут работать в постоянном режиме на 2К и бесшумно.
    Заменил кулеры на свертихие - почти тот же результат.
    Так что итого я потерял больше недели времени и разочаровался в платформе Мега.
    DeJaWu
    • DeJaWu пока не имеет никакого влияния.
    « Ответ #24 : 05 Апрель 05, 13:24:17 »
  • Цитата: "Lis"
    Купи ToshibaSamsung R5372
    Я купил и не парюсь с записью и прочим. Для Меги просто идеальное решение.
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от DeJaWu »
    MEGA-865 Standart
    Intel P4(Prescot) 2.8Ghz 1024 L2cache , RAM 2x512Mb Kingston Dual DDR, VGA Nvidia 6600 128Mb, HDD SATA 160Gb Samsung SP1614C, DVD±RW Toshiba R5273
