Автор Тема: GS70 2PE Stealth Pro синий экран  (Прочитано 984 раз)
exzistor
  • Reputation Power: 44
  • exzistor пока не имеет никакого влияния.
« : 03 Октябрь 15, 18:50:12 »
Это снова я.
Однажды у меня перестал включаться ноутбук. Я отнёс его в СЦ и мне поменяли материнскую плату вместе с процессором и видеокартой что на ней, плюс ещё клавиатуру вместе со всей верхней панелью (она у меня тоже плохо работала). В общем суть в том, что от моего ноутбука мало что осталось.
Ноутбук я сдавал с паролем на ОС. Пароль у меня никто не спрашивал, а я сам не говорил.
Теперь примерно каждый пятый выход из гибернации заканчивается зависанием. Либо мне поставили железо с браком, либо оно чуть-чуть различается от того, которое было раньше и под которое настроена моя ОС.
Сначала я обновил всё с этой http://ru.msi.com/support/nb/GS70-2PE-Stealth-Pro.html#down-bios страницы (BIOS, EC, VBIOS, драйверы и Firmware).
Не помогло. Дальше я решил обновить операционную систему, решив что она корректно "встанет" на новое оборудование.
Перешёл с Windows 8.1 на Windows 10. Всё равно не помогло. Решил смириться и пока пользоваться так.
Всё работало, но в один прекрасный момент я запускаю игру а она зависает. Пытаюсь закрыть - не закрывается. Снимаю задачу диспетчером - не снимается. Через 30 секунд синий экран и ошибка DRIVER_POWER_STATE_FAILURE.
Компьютер перезагружается, но ОС не запускается.
Просидел перед ноутбуком пол дня, ещё раз обновил BIOS, EC, VBIOS и всё Firmware и драйверы. Не помогает.
Сейчас ОС запускается, только если либо отключить видеокарту в BIOS, либо если удалить драйвера.
Как только устанавливаю драйвера от Nvidia - ОС не запускается (вместо экрана ввода пароля чёрный экран), а если долго ждать то будет ошибка DRIVER_POWER_STATE_FAILURE.
Посоветуйте, пожалуйста, что можно ещё сделать?
Очень не хочется ждать ещё месяц СЦ.(
Заранее спасибо.
exzistor
Re: GS70 2PE Stealth Pro синий экран
« Ответ #1 : 03 Октябрь 15, 18:55:34 »
Везде в интернете в случае ошибки DRIVER_POWER_STATE_FAILURE советуют обновить драйвер, а у меня наоборот - как только устанавливаю драйвер - компьютер не включается и получаю эту ошибку. Драйвер пробовал как самый-самый новый, так и старый, который сохранился у меня с прошлого года.
exzistor
« Ответ #2 : 04 Октябрь 15, 19:59:23 »
Отключил все остальные драйвера и службы - всё равно.
Вернулся к Windows 8.1 - всё равно.
Использовал возврат к заводским установкам с полной очисткой диска C (F3 при загрузке) - зависло даже при первом включении (т.е. с драйвером для видеокарты, который шёл с завода). Всё одно и то же - работает либо с видеочипом от Intel, либо с NVIDIA но без драйвера.
Понесу в СЦ. Неужели могла попасться бракованная новенькая материнская плата?(
  • Reputation Power: 52279
« Ответ #3 : 07 Октябрь 15, 17:13:17 »
Если ноут нормально после сервиса не работает то ремонтом это назвать нельзя, лучше отнести на повторную диагностику.
