Автор Тема: MSI H170 GAMING 3 Не установить WIN 7 с флешки  (Прочитано 72465 раз)
ded.leshiy
  • Reputation Power: 27
  • ded.leshiy пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте. Купил плату MSI H170 GAMING 3, всё завелось. Не получается установить виндовс 7 с флешки.
Установил с дисковода. Но хотелось бы решить проблему с установкой с флешки. На стадии установки появляется окно об отсутствии драйвера на опт.дисковод. Данная проблема весьма распространена, перечитал кучу информации, действенного рецепта не нашел. На предыдущей плате Z87-G43 такой проблемы не было. Помогите разобраться.
Может ли быть проблема в плате, или в прошивке биоса?
  • Reputation Power: 20242
диск на который ставится какой ?
ded.leshiy
Re: MSI H170 GAMING 3 Не установить WIN 7 с флешки
« Ответ #2 : 30 Сентябрь 15, 16:47:18 »
Диск Seagate Constellation ST1000NC001 1ТБ.
Ну тогда не знаю. Лет 5 назад сталкивался с подобным но решение было смешное - поменяли память ( одна из планок оказалась битая)
ded.leshiy
« Ответ #4 : 30 Сентябрь 15, 17:12:40 »
С памятью всё в порядке.
ded.leshiy
« Ответ #5 : 01 Октябрь 15, 08:20:56 »
Поэкспериментировал, сборка win7 с восьмёрочным загрузчиком ставится без проблем, с родным не в какую.
Думаю дело в прошивке биоса, бум надеяться что исправят.
Да нечего исправлять  - вроде все в норме.
8 и 10 ставятся без проблем.  XP  если порт в режиме IDE ставится. Семерку не ставлю как уже бесперспективную ( моя контора давно отказалась от продаж оной).
Флешки делаю руфусом .
ded.leshiy
« Ответ #7 : 01 Октябрь 15, 13:30:14 »
Мне кажется если ось поддерживается, то она должна ставится без проблем.
А предпочтения у всех разные. Мне к примеру 10ка (в том виде, какая она на данный момент) даром не нужна, даже если доплатят, всё равно не нужна :))
Ну нет у меня лицензии 7 чтобы проверить но если с диска ставится то не думаю что с USB ставиться не должна.
sergey.pchelkin
  • sergey.pchelkin пока не имеет никакого влияния.
MSI Z170 Проблема установки Windows 7 с флэшки
« Ответ #9 : 02 Октябрь 15, 08:48:48 »
При попытке установить Windows 7 с флэшки появляется сообщение:
"Не найден необходимый драйвер для дисковода оптических дисков. Если у вас есть дискета, CD, DVD или флэш-накопитель USB с этим драйвером, вставьте этот носитель"
Конфигурация:
Мат. плата MSI Z170A GAMING M5
Память DDR4 8Gb (pc-17000) 2133MHz Samsung ECC Reg (M393A1G40DB0-CPB00)
Процессор Intel® Core™ i7-6700K
Твердотельный накопитель SSD 250 Gb Samsung M.2 850 EVO (R540/W500MB/s) (MZ-N5E250BW)
Сразу установил последнюю прошивку AMI BIOS 1.4
Режим SATA установлен AHCI
Флэшку вставляю в порт USB2
Флэшка явно рабочая, с неё на других компьютерах Windows успешно устанавливался.
Дистрибутив записан родной без модификаций.
Пробовал разные способы создания флэшки, в том числе тот, что рекомендован на сайте Microsoft (Windows 7 USB/DVD Download tool), результат одинаковый.
Прошу помочь в решении проблемы, уже почти неделю мучаюсь, перерыл кучу форумов, проблема у многих, советов масса, в том числе шаманских.
Пробовал все рекомендации, но ничего не помогло.
ded.leshiy
« Ответ #10 : 03 Октябрь 15, 07:48:54 »
 sergey.pchelkin Как мне кажется, это проблема всех матплат на новом чипсете, win7 ставится без проблем с диска. С флешки только сборки с "восьмёрочным" загрузчиком. Да, и обязательно включить в БИОС "загрузка win 7" иначе не будут usb работать.
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
смысла ставить вин7 нет на новые платы с 170 чипсетом, после установки 7 винды не работают юсб-порты, короче она нормально не поддерживает новое железо, отсюда и все проблемы
ded.leshiy
« Ответ #12 : 03 Октябрь 15, 15:53:40 »
 EUGENEY Я же по моему ясно написал, чтобы работали USB, надо в БИОС включить пункт "загрузка win7".
sergey.pchelkin
« Ответ #13 : 05 Октябрь 15, 09:59:15 »
Удалось установить Windows7 с DVD-диска. Включал пункт "загрузка win7" только на время установки.
После установки драйверов USB3.0 и USB3.1 с сайта все USB-порты работают.
Не понятно, почему не работают порты USB2 без драйверов. Собственно по этой причине не удаётся поставить Windows7.
marthes
  • Reputation Power: 63
  • marthes пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #14 : 07 Октябрь 15, 05:08:19 »
у других производителей та же песня с 7 кой. решение есть у Asrock http://www.asrock.com/microsite/Win7Install/ только разобрать толком не смог как утилита работает . если кто разберет . то думаю проблема решится .
marthes
« Ответ #15 : 07 Октябрь 15, 05:15:25 »
Intel ® N3000 серии SoC и 100 серии снял свою поддержку Enhanced Host Interface Controller, так что вы могли бы найти это трудно установить свой ​​операционной системы Windows 7 на USB, так как порты не будут работать.
Если вы изначально планируете установить Windows 7 с оптическим диском и PS / 2 клавиатуры и мыши, то вы не будут затронуты, если нет, то давайте покажем вам, как его сделали. http://www.asrock.com/microsite/Win7Install/  я вот не разобрал там все по английски. но причина ясна даже с корявым переводом.только не смог я утилиту осилить))
ded.leshiy
« Ответ #16 : 08 Октябрь 15, 09:06:13 »
С диска W7 ставится без проблем, так же сделал себе сборку с восьмёрочным загрузчиком. С вышеприведённой утилитой попробую разобраться, как время будет.
ded.leshiy
« Ответ #17 : 10 Октябрь 15, 18:13:54 »
Есть фирменная утилита от MSI-Win7 Smart Tool. Потыркался я с ней, ничего короче не получилось.
ded.leshiy
« Ответ #18 : 01 Декабрь 15, 11:13:21 »
Утилита  MSI-Win7 Smart Tool прекрасно работает, интегрирует драйвера usb3 в образ win7, и всё прекрасно ставится с флешки. Самый простой способ, записать образ на флешку, и с помощью утилиты туда же интегрировать дрова.
desicions-alex
  • desicions-alex пока не имеет никакого влияния.
Не могу установать 7-ку!
« Ответ #19 : 12 Декабрь 15, 15:55:45 »
Мать
MSI B150M BAZOOKA
http://www.msi.com/product/motherboard/B150M-BAZOOKA.html#hero-overview
Ошибка
A required CD/DVD device driver is missing
Вещи на заметку
- Установка через USB флешку
- Пробовал другую флешку
- Пробовал запись ISO через windows-usb-dvd-download-tool
- Пробовал запись ISO через  UltraISO
- Пробовал разные ISO win7 pro
- В биосе включал Win7 installation, отключал разгон USB
- SATA 6 Gb/s SSD и HDD
- Пользуюсь портами USB 2.0
- Пробовал менять USB порт флешки во-время установки
Что делать???
EUGENEY
  • Moderator
Мать
MSI B150M BAZOOKA
Ошибка
Вещи на заметку
Что делать???
8.1 update ставьте и не партесь, там и дальше могут быть косяки с 7 виндой, вот на сайте майкрософта  http://www.microsoft.com/ru-RU/download/details.aspx?id=40745 даже лицензионная в свободном доступе есть Windows Embedded 8.1 Industry Профессиональная - обычная 8.1 винда без метро-интерфеса
ded.leshiy
« Ответ #21 : 13 Декабрь 15, 11:15:25 »
Что делать???
Ё-моё, вроде сверху всё разжёвано.
С помощью утилиты  MSI-Win7 Smart Tool интегрируйте драйвера USB3 в образ.
Используйте загрузчик от 8.1 или 10.
В биос  Win7 installation включить.
Стоит W7x64 Pro, никаких косяков нет.
« Последнее редактирование: 13 Декабрь 15, 11:18:06 от ded.leshiy »
marthes
« Ответ #22 : 17 Декабрь 15, 06:35:07 »
http://prntscr.com/9f5cvl вам нужно всего то зайти http://ru.msi.com/product/motherboard/support/H170-GAMING-M3.html#down-utility&Win7 64 скачать Win7 Smart Tool это специальная утилита для добавления нужных драйверов в ISO или флэшку.
Alwurd
  • Reputation Power: 15
  • Alwurd пока не имеет никакого влияния.
Windows 7 USB 3.0 Creator Utility for Intel
« Ответ #23 : 17 Июнь 16, 17:00:36 »
Доброе время суток.
Я понимаю, что тема мхом давно заросла, но Google в результатах поиска упорно предлагает данную тему, как руководство к действию. Внесу свои 5-ть копеек в разговор, и надеюсь кому-то пригодиться.
В чипсетах Intel 100 Series прекращена поддержка интерфейса EHCI - http://www.nix.ru/computer_hardware_news/hardware_news_viewer.html?id=191869 Думаю, данная ссылка, с не большим пояснением по теме, будет жить долго.
Проверенный не однократно метод создания установочной флешки:
 - Программой "UltraISO" https://www.ezbsystems.com/download.htm, создаём загрузочную флешку с дистрибутивом Windows 7.
 - С помощью утилиты от Intel "Windows 7 USB 3.0 Creator Utility" https://downloadcenter.intel.com/download/25476/Windows-7-USB-3-0-Creator-Utility, добавляем драйвера USB 3.0, от того же Intel, в созданный на флешке дистрибутив. Файлы, в папке с драйверами можно подменить свежими. Для этого ВАЖНО! НЕ переименовывать комплектные папки драйверов, иначе программа выдаст ошибку, ни чего не сделав.
 - Дальше, процедура установки идёт как обычно.
patuchak
  • patuchak пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #24 : 28 Сентябрь 16, 05:33:58 »
В биос  Win7 installation включить.Стоит W7x64 Pro, никаких косяков нет.
Как использовать загрузчик от 8.1 или 10?
777-glock-777
  • Гордый пользователь лицензионной Windows
  • Reputation Power: 315
  • 777-glock-777 работает над своей репутацией.777-glock-777 работает над своей репутацией.777-glock-777 работает над своей репутацией.
  • Украина (восток)
« Ответ #25 : 28 Сентябрь 16, 06:57:11 »
Я так предполагаю нужно включить режим совместимости с 7
Желательно отключить security boot
Windows 7 (оригинальный образ) не установить на GPT
Нужен что бы был загрузчик от 8.х и выше
Ну и нормально сделать флешку
Microsoft Windows 10 Home Single Language x64 Version 1607 (licence)
Kaspersky Small Office Security 5 Build 17.0.0.611 Final
AOMEI Backupper Technician 3.2
Никогда не делай ничего правильного с первого раза, иначе потом никто не оценит, как это было сложно.
И опять ответ не правильный - семерка sp2 отлично ставится на GPT.
Что касается как перенести - http://white55.narod.ru/bootmgr.html
patuchak
Re: MSI Z170 Проблема установки Windows 7 с флэшки
« Ответ #27 : 28 Сентябрь 16, 10:22:50 »
Конфигурация:
у меня копия проблемы только мать MSI Z170A GAMING M7. Перечитал эту тему, сделал все как писали выше и советовали, но все равно ошибка "Не найден необходимый драйвер для дисковода оптических дисков. Если у вас есть дискета, CD, DVD или флэш-накопитель USB с этим драйвером, вставьте этот носитель"
в образ через софт MSI-Win7 Smart Tool интегрировал драйвер USB3
в биос  Win7 installation включил
а вот как использовать загрузчик от 8 или 10 не пойму, объясните нубу на пальцах)))
Заранее спасибо
Alwurd
DISM (Windows ADK)
« Ответ #28 : 30 Сентябрь 16, 04:40:38 »
Доброе время суток. Существует ещё способ, "научить" Windows 7 работать с портами USB 3.0, но он не сводится к "двум кликам".
Что потребуется для успешной интеграции:
 - Рабочая система под управлением Windows 7 SP1, или выше, имеется ввиду Windows 8/8.1, Windows 10, в которой Вы можете выполнять действия с правами Администратора.
 - Комплект средств для развертывания и оценки Windows (Windows ADK) - http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=526740
 - Оригинальный MSDN образ (*.iso) Windows 7 нужной Вам редакции - https://msdn.microsoft.com/ru-ru/subscriptions/downloads/#searchTerm=windows%207&ProductFamilyId=0&Languages=ru&Architectures=x86,x64&ProductFamilyIds=350&FileExtensions=.iso&PageSize=10&PageIndex=0&FileId=0 Если учетной записи нет, ищите нужный образ по контрольной сумме SHA1 на просторах сети.
 - Программа "UltraISO" для создания загрузочной флешки - https://www.ezbsystems.com Выбор данной программы не принципиален, и ни в коем случае не является её рекламой, дело вкуса, только и всего.
 - Драйвера для нужного Вам USB 3.0 контроллера.
Deployment Image Servicing and Management (DISM), для интересующихся деталями - http://www.outsidethebox.ms/14162/
Пример интеграции в среде Windows 7 x64, будем интегрировать драйвера USB 3.0 от intel, в дистрибутив Windows 7 Professional x64:
 - Устанавливаем Windows ADK, примерно вот таким образом - Удалить или добавить, в том числе обновить компоненты Windows ADK, всегда можно через "Программы и компоненты", один из способов поп - "appwiz.cpl".
 - Скачиваем USB 3.0 драйвера от intel - https://downloadcenter.intel.com/ru/download/22824/-USB-3-0-Intel-USB-3-0-Intel-8-9-100-Series-C220-C610
 - Устанавливаем "UltraISO", и создаем загрузочную флешку с нужной редакции Windows 7 - https://www.ezbsystems.com/download.htm Расписывать подробно как это делается не стану, в сети полно информации о данной процедуре.
 - Создаём на диске "С:\" папку "W7", с вложенными папками "mount_boot", "mount_install" и "USB_3.0_x64".
 - В папку "USB_3.0_x64" помещаем всё содержимое папки "Intel(R)_USB_3.0_eXtensible_Host_Controller_Dri ver_4.0.6.60.zip > Intel_USB_3.0_xHC_Driver_Skylake_MR6_PV _4.0.6.60 > Drivers > Win7 > x64".
 - С только что созданной флешки копируем два файла "boot.wim" и "install.wim", они находятся в папке "sources", в папку "W7".
 - Очень важно! В процессе работы созданные нами папки не должны быть открыты, Вы не должны в них находиться, и уж тем более что-то из них запускать или просматривать.
 - Рекомендую, на время работы отключить антивирусную программу, для ускорения процесса.
 - Запускаем из меню "ПУСК" от имени Администратора "Windows Kits > Windows ADK > Среда средств развертывания и работы с образами". Должны получить примерно, вот такое окно -
 - Начнём с образа загрузочной среды Windows PE "boot.wim":
 - Монтируем образ "boot.wim" в папку "mount_boot" -
C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Assessment and Deployment Kit\Deployment Tools>DISM /Mount-Wim /WimFile:C:\W7\boot.wim /index:2 /MountDir:C:\W7\mount_boot
Cистема DISM
Версия: 10.0.14393.0
Подключение образа
[==========================100.0%==========================]
Операция успешно завершена.
 - Интегрируем наши USB 3.0 драйвера от intel -
C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Assessment and Deployment Kit\Deployment Tools>DISM /image:C:\W7\mount_boot /add-Driver /Driver:C:\W7\USB_3.0_x64 /recurse
Cистема DISM
Версия образа: 6.1.7600.16385
Выполняется поиск пакетов драйверов для установки...
Найдено пакетов драйверов для установки: 2.
Установка 1 из 2 - C:\W7\USB_3.0_x64\iusb3hub.inf: Пакет драйверов успешно установлен.
Установка 2 из 2 - C:\W7\USB_3.0_x64\iusb3xhc.inf: Пакет драйверов успешно установлен.
 - Сохраняем и размонтируем "boot.wim" -
C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Assessment and Deployment Kit\Deployment Tools>DISM /Unmount-Wim /MountDir:C:\W7\mount_boot /commit
Cистема DISM
Файл образа: C:\W7\boot.wim
Индекс образа: 2
Сохранение образа
Отключение образа
 - Чтобы после того как Вы установили систему не получилось так, что Вы не сможете подключить к системе ни одну флешку, интегрируем драйвера USB 3.0 в образ "install.wim" с установочными файлами системы:
 - Небольшое, но важное отступление. Разделение Windows 7 на различные редакции, Максимальная, Профессиональная и т.д., носит довольно фиктивный характер. На самом деле каждый *.iso образ содержит в себе все редакции. В оригинальных образах от Microsoft другие редакции скрыты от установки, но на самом деле они в них есть. Упомянутый выше инструмент DISM про это тоже знает, поэтому для него необходимо указать конкретную версию, индекс, той редакции ОС, с которой мы собираемая работать. Узнать индекс нужной редакции возможно следующим образом -
C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Assessment and Deployment Kit\Deployment Tools>DISM /Get-WimInfo /WimFile:C:\W7\install.wim
Cистема DISM
Сведения об образе : C:\W7\install.wim
Индекс: 1
Описание : Windows 7 HOMEBASIC
Размер (байт): 11 529 408 728
Индекс: 2
Описание : Windows 7 HOMEPREMIUM
Размер (байт): 12 042 784 908
Индекс: 3
Описание : Windows 7 PROFESSIONAL
Размер (байт): 11 945 156 754
Индекс: 4
Описание : Windows 7 ULTIMATE
Размер (байт): 12 107 983 977
 - Монтируем образ "install.wim" с редакцией PROFESSIONAL и соответсвенно индексом 3, в папку "mount_install" -
C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Assessment and Deployment Kit\Deployment Tools>DISM /Mount-Wim /WimFile:C:\W7\install.wim /index:3 /MountDir:C:\W7\mount_install
Cистема DISM
Подключение образа
C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Assessment and Deployment Kit\Deployment Tools>DISM /image:C:\W7\mount_install /add-Driver /Driver:C:\W7\USB_3.0_x64 /recurse
Cистема DISM
 - Сохраняем и размонтируем "install.wim" -
C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Assessment and Deployment Kit\Deployment Tools>DISM /Unmount-Wim /MountDir:C:\W7\mount_install /commit
Cистема DISM
Файл образа: C:\W7\install.wim
Индекс образа: 3
Сохранение образа
Отключение образа
 - Изменённые файлы "boot.wim" и "install.wim" из папки "W7", копируем с заменой оригинальных на флешку, в папку "sources".
 - Установочная флешка, Windows 7 Professional x64 с интегрированными драйверами USB 3.0 от intel готова, можно приступать к установке системы.
Напомню, что интеграция драйверов от intel, выбрана как пример, впрочем как и имена папок, и их размещение на диске "C:\". Само собой разумеющееся, что у Вас эти, и некоторые прочие параметры будут своими, но принцип такой же, и грубо говоря сводится к 3-м командам в интерпретаторе командной строки (cmd). Прежде чем приступить к интеграции драйверов USB 3.0 изучите спецификацию своей платы, и точно выясните от какого производителя используется контроллер портов USB 3.0, именно на Вашей плате. Используя данный способ интеграции, вместе вот с этим, не сочтите за рекламу - http://forum.oszone.net/post-2293822.html#post2293822 переустановка системы становится куда менее затратной процедурой по времени.
В догонку говоря, таким образом можно интегрировать и другие крайне необходимые драйвера. Единственное условие, DISM не умеет работать с архивами и установочными пакетами драйверов, их обязательно нужно извлечь в виде комплекта из *.inf, *.sys, и прочего набора файлов.
У искушённого читателя, наверняка возникнет вопрос, - "Зачем использовать DISM из пакета Windows ADK, когда DISM есть и в самом Windows 7?". Всё довольно просто, в пакете Windows ADK, DISM обладает куда большим полезным функционалом, чем в системе Windows 7. И этот функционал очень может пригодиться, если допустим ваш образ "install.wim", после разного рода интеграций, станет занимать место на диске больше 4Gb. Но это конечно, как говорится, совсем другая история, не относящаяся к нашей теме...
« Последнее редактирование: 30 Сентябрь 16, 04:51:58 от Alwurd »
andron1967
  • andron1967 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #29 : 17 Ноябрь 16, 22:01:25 »
ни фига не понял, можно ставить 7 или нет?
ostandrej
  • ostandrej пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #30 : 25 Ноябрь 16, 21:15:36 »
запиши вин 7 на диск и установи в легаси, или запиши вин7 в UEFI, и установи, а так мамки очень капризные по поводу установить 7ку и работу с ней)))) проблем огребся с 7 на мамке мсай, поставил 10ку, работает лучше.
scroll.spb
  • scroll.spb пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #31 : 16 Июнь 17, 23:33:52 »
Если вы в цирке работаете,то ставите XP,8 и 10 как перспективные..ну..ну..
brick-rs
  • brick-rs пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #32 : 27 Июнь 17, 11:18:18 »
Здравствуйте.
Хотел бы отписаться от удачной установке Windows 7 64-bit SP1. На конфиг H110M PRO-VD плюс Intel Celeron G3930 серии Kaby Lake. Судя по отзывам та еще подборка, но что уж есть!
Итак: Образ был старый на DVD-диске, он же был клонирован в ISO-шку и записан на флешку. Так вот, начал ставить, выдает общеизвестную ошибку об потере USB устройств, то же самое при установке с внешнего USB DVD, оно и понятно (теперь уже :)). Делаю интеграцию USB 3.0 дров в флэешку с помощью MSI Win7 Smart Tool, Проверяю дрова видит, но не принимает. Далее делаю второй пункт этой программой, делаю с этой флешки ISO образ, его записываю снова на флешку и вот тогда то все стартануло!
Всем удачи! Если что пишите, чем смогу помогу.
