Автор Тема: MSI 990FXA Gaming  (Прочитано 3260 раз)
rebbildd
  • Reputation Power: 10
  • rebbildd пока не имеет никакого влияния.
MSI 990FXA Gaming
« : 28 Сентябрь 15, 13:30:38 »
Здравствуйте.
Являюсь не очень счастливым обладателем материнской платы MSI 990FXA Gaming.
Работает она в связке с процессором 9370.
До версии биоса 1.1 плата эти процесоры не поддерживала.
В версии 1.1 появилась поддержка процесоров с тдп 200 ватт, но с неактивными основными настройками отвечающими за разгон.
Частоту СPU-NB плата позволяет изменять, но по факту отличная от 2200 она не изменяеться.
Это косяк биоса или фича?
И можно было настройку турбокорэ сделать и активной, её отключением явно плату не спалишь.
Зачем так перестраховываться?
Re: MSI 990FXA Gaming
« Ответ #1 : 29 Сентябрь 15, 09:58:55 »
У 8370 ТДП 125Вт, у 9370 220. Почти в 2 раза. Поэтому и перестраховываются.
rebbildd
« Ответ #2 : 29 Сентябрь 15, 21:02:16 »
Это формально.
Разгони 8370 и будет тебе 9370.
Материнка топ класса и перестраховка от нубов.
Нубам нужно калькулятор.
scrubber
  • Reputation Power: 15
  • scrubber пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 01 Октябрь 15, 09:19:40 »
это косяк биоса!!! надо писать в поддержку
еще турбокор меняет не правильно....
rebbildd
« Ответ #4 : 01 Октябрь 15, 12:53:54 »
Турбокор в случае с процем 9370 опция недоступна.
В случае с 8350 нормально включаеться и отключаеться.
Ещё и  CPU Smart Protection криво работает, выставляет множитель  на минимум хотя температура нормальная.
« Последнее редактирование: 01 Октябрь 15, 15:00:28 от rebbildd »
rebbildd
« Ответ #5 : 02 Октябрь 15, 07:38:46 »
Ещё в догонку перестал работать Command Center с процесором 9370.
Переставил процессор с 8350 на 9370 не сбрасывая биос Command Center работал.
Как тока сбросил биос, Command Center перестал запускаться ругаясь на процессор.
« Ответ #6 : 03 Октябрь 15, 06:47:55 »
Сильно гнать придётся, чтобы он столько жрать начал. На 4.7 он жрёт всё же меньше.
rebbildd
« Ответ #7 : 09 Октябрь 15, 19:12:59 »
Обсалютно одинакого будет.
Немного победил я проблему.
Модифицировал биос и снял ограничение на 9370 и 9590
Теперь меняються все настройки.
Но контролер памяти так и остался не меняющийся, 2200 и всё что не выставляй.
А веть это один из важных параметров для разгона.
Ну как можно писать такие биосы для топовых плат, ужос.
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
« Ответ #8 : 12 Октябрь 15, 07:51:00 »
как бы так не повредить мосфеты VRM или еще что-ниибудь не спалить, есть же все таки ограничения на этот процессор
rebbildd
« Ответ #9 : 12 Октябрь 15, 18:50:35 »
Какие ещё ограничения.
Нужны только прямые руки и нормальный биос а не это недоразумение.
Железо вполне хорошее.
scrubber
« Ответ #10 : 16 Октябрь 15, 12:15:52 »
Поделись инфой, как замодил биос?
rebbildd
« Ответ #11 : 20 Октябрь 15, 07:48:09 »
HEX редактором. Изменил некоторые параметры.
