Автор Тема: Не стартует Z170A PC MATE после обновления BIOS с версии 3 на версию 4  (Прочитано 18819 раз)
manv64
  • Reputation Power: 7
  • manv64 пока не имеет никакого влияния.
Добрый день. Столкнулся со следующей проблемой: после обновления BIOS материнской платы Z170A PC MATE через MSI FAST BOOT с версии 3 на версию 4 система не запускается, попеременно мигают EZ Debug LED отвечающие за инициализацию CPU и DRAM.
 При попытках откатить BIOS с USB флешки FAT32 путем удержания «волшебных» комбинаций клавиш CTR+HOME, DEL на правой цифровой панели, иногда мигания нет, светится DRAM LED, но дальше инициализация не идет (LED VGA не загорается).
Может быть кто-то столкнулся с такой же проблемой и победил? >:(
 Причем обновление с предустановленного на 3 версию BIOS через MSI FAST BOOT прошло успешно.
 Конфигурация системы:
MB: MSI Z170A PC MATE;
CPU: i7-6700K SR2BR;
DRAM: 2x4GB Team TPD48G2400HC16DC01.
Tzink
  • Reputation Power: 669
  • Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!
Если обновление с  3 версии BIOS на 4 прошло через MSI FAST BOOT, а не через M-Flash, то побеждает всегда сервисный центр по ремонту материнских плат.
И какую ,,предустановленную,, версию биос вы могли обновлять на версию А3, если А3 и есть начальная версия биос для вашей материнской платы, причем
с полной поддержкой вашего процессора?
thesinnersoul
  • Reputation Power: 12
  • thesinnersoul пока не имеет никакого влияния.
Аналогичная беда с z170a krait, решаю в соседней теме. Получилось запуститься через ctrl+home, но я промргал нужный пункт меню и мучаюсь заного.
manv64
Да,вы совершенно правы, обновление BIOS я действительно делал через M-Flash, а не через MSI FAST BOOT (непосредственно из этого приложения его сделать невозможно), но суть дела не меняет. Результат обновления именно такой как я описал. А по сути решения проблемы вам сказать видимо нечего.
thesinnersoul
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90326.0 вот по этой инструкции делаю.
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=91346.0 тема с обсуждением моей проблеммы, вливайтесь=)
Tzink
Почему-же? Если голова и руки на месте вот тема: https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=82309.msg241210#msg241210  ответ №46.
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
тут не все так просто.... да подходит это ко всем платам у кого 8 контактный разьем spi, а тут контактов больше, там просто так программатор этот не работает и на плате к какому-то транзистору еще присоединятся нужно помимо основного подключение по приведенной вам схеме , вот описано подробнее http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=12182083#p12182083  уже сталкивались с этой проблемой, если можете подробнее обьясните
manv64
Всем большое спасибо за участие в решении проблемы. Задача была решена путем использования программатора и заливки на микросхему удачной 3-й версии BIOS. Но интерес был в том, возможно ли на данной материнке восстановить BIOS c FAT32 флешки. На Z170A PC MATE в отличие от Z170A krait нет встроенных USB2 портов, а с выведенных на переднюю панель USB2 портов флешка не подхватывалась. Служба поддержки MSI дала на мой вопрос ответ со следующей ссылкой: http://service.msicomputer.com/msi_user/support/TechFAQdetail.aspx?formid=3046
Вот только как этим воспользоваться не имея USB 2.0 rear port on your motherboard не знаю, а рисковать еще раз с новой версией BIOS не хочу.
Tzink
Все верно, если верить этому: http://www.mikrocontroller.net/attachment/210995/Jspi1.png  то вывод 1(CS) чипа биос выведен на разъем JSPI1 через
транзистор, вот его то и обходили подпаяв вывод 7 LPT через резистор к выводу 1 чипа биос или коллектору транзистора , что одно и тоже. В остальном схема подключения остается та-же, т.е.: http://www.mikrocontroller.net/attachment/210996/Schaltplan.png.
Выводы чипа на разъем JSPI1 (на разных платах) могут быть выведены через резисторы, потому советую прозванивать выводы самому (проверять).
Я это к тому, что в свое время сам пытался с помощью SPI программатора внутрисхемно прошить биос (dual) на плате z77MPower, но попытка оказалась неудачной.
Восстановил только подключив прошитую  третью флешку к JSPI1 по этой схеме:  http://savepic.su/3904771m.png .
Позже на такой -же убитой маме отпаял чипы биос и прозвонил выводы; может не очень точно, но вырисовалась вот такая схемка: http://www.picshare.ru/uploads/151014/Ax57u7uhOr.jpg . Присутствие в схеме резисторов и транзисторов  объясняло мою неудачу в попытке внутрисхемно прошить биос, не подпаиваясь к выводам самого чипа.
EUGENEY
  • Moderator
ясно, тоесть полюбому нужно в обход транзистора напрямую к чипу биоса присоединятся, а есть же готовые программаторы которые через уже готовый штекер с завода  подключаются к разьему SPI или они тоже некорректно работать будут и всеравно придется  в обход транзисторов припаиваться?
  • Reputation Power: 20289
У готовых программаторов 2 колодки под старый и новый JSPI  вернее колодка одна широкая а хвосты разные к ней.
manv64
Думаю,что хвосты с колодками на 8 или 12 выводов JSPI1 уже вчерашний день. По крайней мере на алиэкспрессе их уже не предлагают. Наши китайские друзья предлагают более универсальный вариант. Например такой http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-SOIC8-SOP8-Test-Clip-For-EEPROM-93CXX-25CXX-24CXX-in-circuit-programming-New/1565888859.html?spm=2114.03020208.3.2. для подключения напрямую к микросхеме BIOS и "копеечные" программаторы на микросхеме CH341A, например такой http://ru.aliexpress.com/item/24-25-series-Ch341a-EEPROM-Flash-BIOS-with-USB-Programmer-Software-Driver/32435220138.html?spm=2114.03020208.3.149.4gJarn&ws_ab_test=searchweb201556_2,searchweb201527_2_71_72_73_74_75,searchweb201560_1 совместимый с такой "прищепкой". Есть конечно и более дорогие и продвинутые программаторы, но такого как показал уважаемый Дмитрий Кучинский
я не нашел, а было бы интересно узнать о нем подробнее.
А чего узнавать? Сервисный программатор MSI нам выслало в Питер чтобы мы платы не гоняли к ним в головной.
4 кровати для микрух ( это чтобы с комом не заморачиваться - воткнул требуемую микруху ,  воткнул разьем в плату  включил плату ( даже без проца ( просто питание) и она шьет.
Естественно есть и подключение к компу на котором стоит программа и дампы шьет комп. Ничего необыкновенного - простенький SPI программатор.
Что касается жучков  то проще на коленке спаять но это все не надежно и на 3-5 раз не проходит - проверяли.
botte.messenger
  • botte.messenger пока не имеет никакого влияния.
Dear friends from Russia, hi from France.
I found out this topic via google image, because I found this image.
I am trying to flash a Z97I AC motherboard, and it seems my JSPI1 header is exactly like the image on this forum.
Except the transistors near JSPI1 does not seems connected to JSPI1 pins 5 and 9, and also not on chip CS pin.
I cannot find a way to flash it, it is never detected.
Do you have any idea how to do ?
Thanks and regards
EUGENEY
  • Moderator
Thanks and regards
Hi, try to use SOP8 test clip for direct connect to BIOS-chip, you can buy it from aliexpress https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-SOIC8-SOP8-Test-Clip-For-EEPROM-93CXX-25CXX-24CXX-in-circuit-programming-New/1565888859.html?spm=2114.10010208.1000016.1.XP1XIY&isOrigTitle=true
You can buy programmer NewOnePro https://ru.aliexpress.com/item/FREE-SHIPPING-2-set-OnePro-Programming-Device-Programmer-USB-Mainboard-Multi-fonction-BIOS-SPI-FLASH-24/1759680311.html?spm=2114.30010708.3.29.Uy1Syf&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10054_10059_10099_10078_10079_10093_10073_10100_10096_10070_10052_423_10050_10051_424,searchweb201603_9&btsid=ece10ddc-6e27-465a-bd34-16f5cd6a8c99
botte.messenger
Thanks a lot, I already order this from aliexpress, but I'm not sure it will help. Indeed, my wiring are correct, I used most of JSPI1 header, put 11 and 12 (HOLD and WP) to VCC, and I connected my wire directly to pin 1 of bios chip (CS) to avoid the n gate transistor.
I am trying to flash with raspberry pi, but everytime the chip is not recognized, the pi SPI is receiving only FFFFFFF...
I am in this kind of situation:
So is it possible to flash even with the test clip from aliexpress ? or is it somehow blocked by the motherboard ?
EUGENEY
  • Moderator
Flashing bios-chip with homemade programmer not always successful- problems with supply voltage, wire length, software, etc
If you want to flash via JSPI-connector  you must turn on standby voltage (5V) at the PSU (connect PSU to motherboard and turn on switch at the PSU ) or some motherboards must be powered for the flashing process
Easy way- test clip with programmer
