Автор Тема: Проблема с сетью. K9N Platinum  (Прочитано 2768 раз)
yoffi
« : 29 Август 06, 15:31:17 »
Купил вышеназванную маму, со всеми проблемами разобрался с самого начала путем перепрошивания биоса. Но одна осталась, а именно: Не работает сеть. Сколько не пытался манипулировать настройками сетевого адаптера - ничего. Оба порта молчком. При подключении, выдают сообщение о том что сетевой кабель подключен, определяют скорость, но на этом дело заканчивается. Не принимает ни одного пакета данных и выдает сообщение что "подключение ограничено". Версии: биос:1.3: драйвера:пакет версии 9.16.
Все сетевые карты которые я пробовал для PCI работают без вопросов!
Что с ней? Неужели придется тащить в сервис, или я в чем не прав?!
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от yoffi »
« Ответ #1 : 29 Август 06, 15:34:43 »
  • Наверное устанавливали вместе с родным файреволом - отрубить его нафиг.
    yoffi
    « Ответ #2 : 29 Август 06, 15:43:28 »
    В том-то и дело, что только драйвер... Программу с файерволом я тоже ставил, но снес, т.к. она не работала корректно.. Остался драйвер... Может конечно он вшит в дрова, и я об этом не знаю...))
    « Ответ #3 : 29 Август 06, 16:28:14 »
  • Ну при условии что все нормально установлено то тогда мать сдохла но это странно. У нас десятки компов проходят в день на них и каждый нужно проапдейтить на предмет XP используя WSUS  - никаких проблем.
    yoffi
    « Ответ #4 : 29 Август 06, 16:44:23 »
    Вот это и странно... Правда был забавный случай, когда была установлена программа с файерфолом, при загрузке он получал какие-то пакеты, но как только  загрузка была окончена, все останавливалось...т.е. принято пакетов 42 и как ни рыпайся, больше не получает... В тоже время, при установленной программе, не работают другие сетевые платы... Как только сносишь, все работают, но интегрированный не принимает ни одного пакета... У меня ХР SP2? кстати...
    noobsabot
    • noobsabot пока не имеет никакого влияния.
    « Ответ #5 : 08 Октябрь 06, 18:33:58 »
  • А на компах какие сетевухи стоят? Я тож как-то бился с сетью оказалось несовместимость карт! Одна из них работала тока через NetBIOS! Посмотри может у тебя такая же проблема!
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от noobsabot »
    - Компьютер не подчиняется законам физики. Только в нём глюки возникают из ничего, файлы исчезают вникуда, а объём измеряется в метрах и называется весом!
