Автор Тема: Mystic light на Z170A Gaming pro  (Прочитано 2891 раз)
sles2008
  • Reputation Power: 15
  • sles2008 пока не имеет никакого влияния.
« : 14 Сентябрь 15, 17:30:43 »
не нашел почти ни какой инфы как можно кроме андроида управлять подсветкой материнки
комп и нексус 7 сопряжены и подсоединены
но программа не видит и не управляет
нет по простому с самой винды управлять?
sles2008
Re: Mystic light на Z170A Gaming pro
« Ответ #1 : 20 Сентябрь 15, 06:06:24 »
не могу понять почему не сделать как у людей управление из биоса?
« Ответ #2 : 29 Сентябрь 15, 10:06:22 »
Мануал открывали?
sles2008
« Ответ #3 : 29 Сентябрь 15, 19:03:07 »
дочитал, не поставил гейм апп
искал в биос как у асус сделано
попробую, кстати в инте вообще нет инфы на этот счет
sles2008
« Ответ #4 : 29 Сентябрь 15, 19:24:42 »
хотели как лучше получилось...
после установки гейм апп, подсветка ... погасла  :giljotiini:
я уж было подумал все... приплыли, потыкал повыбирал цвета... тишина... точнее нет подсветки.
Решил перегрузить, и опа при перезагрузке она замигала, стандартным красным, думал ну вот сейчас я выставлю свой оранжевый цвет..
винда стартует и бах подсветка гаснет и хоть как ее вызывай...  :censored: не хочет гореть
« Ответ #5 : 03 Октябрь 15, 06:59:05 »
У вас винда не сборка? Свежую ставили после смены компа?
sles2008
« Ответ #6 : 04 Октябрь 15, 13:18:49 »
вспомнился один мастер он все проблемы компа объяснял тем что винда не лицензионная )
вангую если сделать комп на новой z170 платформе и поставить хдд с z77 или z97
любая винда уйдет в синьку сразу по загрузке дров
s.alikin
  • s.alikin пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #7 : 27 Март 16, 11:27:32 »
Столкнулся с проблемой: перестала управляться подсветка с gameapp. Горел постоянно красный цвет. Перед этим обновлял биос до 1.80, из под винды 10 все прошло удачно, перепрошил через m-flash, проблема осталась. Установка новых и старых версий приложения так же не помогла, как и чистка всевозможными утилитами и антивирусами.
Исправил тупо переустановкой винды, образ все тот же с  официального сайта... причину так и не смог понять, видимо и правда нужно раз в полгода или чаще сносить все подчистую)) :smile:
P.S. так же исчезли проблемы при выключении(не отключалось питание) и включении(три длинных гудка на память) компа. одни загадки, вывод: не хочешь проблем - не пользуйся ничем))) Но выход есть всегда!
