Автор Тема: Где можно купит зарядник для ноута ge 70  (Прочитано 4039 раз)
stallker-777.21
  • Reputation Power: 7
  • stallker-777.21 пока не имеет никакого влияния.
ПОдскажите где можно оригинал купить???универсальные заряжают но когда включяешь игру ноут работает от аккумулятора
Re: Где можно купит зарядник для ноута ge 70
« Ответ #1 : 06 Сентябрь 15, 21:11:07 »
Использовать нужно просто блок питание с мощностью не слабее родного, слабый может сгореть или выключатся при нехватки питания. Купить можно у MSI, если новый нужен - https://vk.com/topic-11664745_31444977
stallker-777.21
« Ответ #2 : 06 Сентябрь 15, 21:21:34 »
Так я пробвал по такой же мощности зарядники он все ровно работает от аккумулятор при запуске игры
« Ответ #3 : 06 Сентябрь 15, 21:38:39 »
Значит проблема в другом, если подобрал точно с такими же характеристиками (вольтаж такой же точно должен быть, а мощность в Амперах не ниже родного) то проблем не должно быть.
И какая именно GE70?
nikmaxpayne
  • Reputation Power: 11
  • nikmaxpayne пока не имеет никакого влияния.
nikmaxpayne
« Ответ #6 : 20 Ноябрь 15, 00:05:11 »
Не подойдёт, штекер там другой.
Обалдеть, разница в 3000 рублей только из-за одного штекера. да уж. Жалко.
« Ответ #7 : 20 Ноябрь 15, 00:08:35 »
Да нет ))), не только из за штекера, возможно и отличие в другом тоже )). Я бы посоветовал взять именно совместимый (в идеале оригинальный ) БП под свой ноут, потому что дешёвые могут сдохнуть быстро и потащить железо с собой. На качественном питании экономить нельзя.
nikmaxpayne
« Ответ #8 : 20 Ноябрь 15, 18:25:04 »
А где можно узнать какие совместимые вообще есть?
« Ответ #9 : 20 Ноябрь 15, 20:57:14 »
Тебе для ноутбука GT70
штекер 5,5мм х 2,5мм. По питанию и так знаешь. Их у нас много продавалось, смотря какой город.
 От Asus подходит. Ищи такие  -  ADP 180HB
Пример
http://www.batterika.ru/catalog/show/3554/
« Последнее редактирование: 20 Ноябрь 15, 21:10:39 от vodyanec »
