Автор Тема: MSI 970A-G43 не работает Dual режим  (Прочитано 5131 раз)
sid.s
  • Reputation Power: 11
  • sid.s пока не имеет никакого влияния.
« : 06 Сентябрь 15, 17:03:59 »
И опять проблеммы с материнской платой MSI 970A-G43 . Поставил как и в прошлый раз , как описанно в инструкции в 2 слота одинакового цвета , но Dual режим так и не заработал .
Bios обновил до последней версии , в чем может быть проблема ?
P.S. Aida пишет что памяти 4Gb , в то время как CPUZ отображает 8Gb
Re: MSI 970A-G43 не работает Dual режим
« Ответ #1 : 06 Сентябрь 15, 17:47:59 »
Сама винда сколько памяти видит? Память точно исправна?
sid.s
« Ответ #2 : 06 Сентябрь 15, 18:03:33 »
Установленно 8Гб (Доступно 3.85Гб) . Биос планки видит , аида тоже , везде планки видны , двухканалка не включается .
про подключение : была у меня такая мать с браком сетевого адаптера , сегодня обменяли на новую , на бракованной матери двухканалка работала , все установил как было .
P.S. Планки - пара , по 4 гб , специально брал для двухканалки .
sid.s
« Ответ #3 : 06 Сентябрь 15, 22:36:44 »
Проблема решена .
Что помогло :
Вытащил планки , бутнул с 1 планкой в 1 слоте .
Вытащил планку , бутнул с 2 планками в 1 и 2 слоте (без режима Dual)
Вытащил планку , бутнул с 2 планками в 1 и 3 слоте (Dual включился)
Дополнительно проверил 2 планки в 2 и 4 слоте (Dual работает)
« Ответ #4 : 20 Сентябрь 15, 18:34:06 »
Скорее всего, вставлена одна плашка плохо была. Или пыль в разъёме.
vladislavnn
  • Reputation Power: 5
  • vladislavnn пока не имеет никакого влияния.
msi 970a-g46 + AMD FX 6300 не видит всю память
« Ответ #5 : 22 Сентябрь 15, 14:45:41 »
Всем привет!
Имею следующую проблему - Win7 64 Ultimate (и другие сборки семёрки) показывают, что хотя и установлено 8Гб, но доступно только 3,95 Гб.
В BIOS корректно определяется 8 GB.
Конфигурация:
Материнка - MSI 970A-G46
Память (2 планки по 4Гб) - DIMM DDR3-1866 Kingston HyperX FURY blue, HX318C10FK2/8
CPU - AMD FX-6300 Black Edition
Версия BIOS - 2.6.
НО! Если на ту же ОСь вместо FX-6300 вставить старенький AMD Sempron X130, то Винда сразу может нормально использовать все 8Гб.
При этом ни в винде, ни в BIOS изменений никаких не вносилось.
« Ответ #6 : 26 Сентябрь 15, 18:45:18 »
CPU-Z всё видит?
В настройках ничего не зарезервировано под нужды системы?
Винду переустанавливали после смены железа?
vladislavnn
« Ответ #7 : 28 Сентябрь 15, 10:29:02 »
CPU-Z видит все 8Gb но только в Single режиме (с FX 6300). C AMD Sempron CPU-Z видит все 8Gb в Dual- режиме.
При замене FX 6300 на Sempron систему не переустанавливал.
С FX 6300 систему переустанавливал, но Win7 64 каждый раз писала, что всего 8 GB, но доступно 3,95.
« Ответ #8 : 29 Сентябрь 15, 10:21:23 »
Обновите биос.
vladislavnn
« Ответ #9 : 30 Сентябрь 15, 10:49:20 »
Обновил до версии 2.7. Не помогло.
Может сам процессор оказался бракованным.
« Ответ #10 : 03 Октябрь 15, 07:02:54 »
Вероятность есть. В идеале, найти такой же проц и проверить на вашей мамке, а ваш проц на другой.
