Автор Тема: Частота 533МГц, как правильно установить  (Прочитано 4358 раз)
Ravshan
MB 848P NEO/ CPU P4 Cel 2000/ DDR256(2100 или 2700). Как установить частоту платы 533МГц в биос без повышения частоты проца. Я поднял частоту на 533 но и проц поднялся на 2,6 МГц (надо чтоб было 2МГц).
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Ravshan »
SETZ
« Ответ #1 : 14 Июнь 04, 17:34:17 »
  • Это можно сделать только если в BIOSе твоей платы параметр DRAM Frequency (Mhz) разрешено установить в значение 533(3:4). Но по-моему, для Celeronа это сделать невозможно.
    Ravshan
    « Ответ #2 : 14 Июнь 04, 18:19:07 »
    Я не совсем понял при чем тут  DRAM Frequency (Mhz). Это же к памяти относится. Ее я не собираюсь повышать. Вот на старых платах можно было поднять частоту например 100 на 133МГц  уменьшив при этом коэффициент уможения. К примеру
    750МГц 100 х 7,5 = 750
    750МГц 133 х 5,6 = 750
    Можно ли так с 848P NEO?
    Progressor
    • Progressor пока не имеет никакого влияния.
      • http://www.aqua-life.ru
    « Ответ #3 : 15 Июнь 04, 07:16:17 »
  • Все процессоры под Socket478 от Intel, купленные в белом канале (то есть у официальных дистрибьюторов) не имеют возможности изменения коэффициента умножения (для таких процессоров в БИОС вместо выбора коэффициента умножения стоит значение Locked). Таким образом, подняв частоту шины без возможности изменения коэффициента умножения, частоту процессора мы тоже повысим.  :?
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Progressor »
    [size=75]INTEL Core 2 QUAD Q6600
    Zalman 9700NT S775
    2 x Corsair XMS2 PC6400 1024MB
    ASUStek P5B Deluxe
    4 x Seagate Barracuda 320Gb SATAII (16Mb) RAID0+1
    MSI nVidia GeForce 8800GTS 640Mb
    DVD-RW NEC 7173S SATA
    RaidMAX SIGMA ORCA
    Hiper Modular R2 530W
    Samsung 225BW Wide 22'
    Logitech Z-5400 Digital
    MS Windows Vista Home Premium
    [/size]
    _______________________________________ __
    [size=84]Приходя - не радуйся, уходя - не грусти...
    Сейчас играет в NFS Pro Street
    УЧАСНЕГ Microsoft Платформа 2007-2008
    MCP[/size]
    Ravshan
    « Ответ #4 : 16 Июнь 04, 10:03:15 »
    Я прочитал тут http://www.microstar.ru/support/techexp ... /page3.htm
    CPU Ratio Selection (Выбор коэффициента умножения процессора): Если эти настройки процессора не запрещены, можно выбрать значение от 12x до 15x, но если запрещены, то в выборе вы увидите "Locked".
    значит если у меня не заблокировано я смогу поменять коэффициент, а блокирование нельзя снять?[/img]
    Progressor
    « Ответ #5 : 16 Июнь 04, 10:07:25 »
  • Теоретически снятие блокировки возможно... Умельцы в зависимости от квалификации и опыта рекомендуют и отпиливать ноги, и срезат пару лишних кондеров, вплоть до резания ядра острым скальпелем.  :wink:
    Zalman 9700NT S775
    ASUStek P5B Deluxe
    RaidMAX SIGMA ORCA
    [/size]
    MCP[/size]
    Ravshan
    « Ответ #6 : 16 Июнь 04, 12:03:21 »
    Не-е-е так мучать плату я собираюсь  :D  методах я слышал.
    Вопрсо теперь такой. Использование DOT.  Это вредит процу, если нет какой желательно использовать режим.
    Progressor
    « Ответ #7 : 16 Июнь 04, 12:26:00 »
  • Не вредит, если не доводить до экстремального уровня... А использовать можно любой режим при котором машина работает устойчиво и без сбоев...  8)
    Zalman 9700NT S775
    ASUStek P5B Deluxe
    RaidMAX SIGMA ORCA
    [/size]
    MCP[/size]
