Автор Тема: MSI 970 G греется  (Прочитано 3124 раз)
proxsimus
  • Reputation Power: 6
  • proxsimus пока не имеет никакого влияния.
MSI 970 G греется
« : 06 Сентябрь 15, 13:04:25 »
Какая оптимальная температура для данной видео карты на разгоне?
Моя карта при достижении температуры в 68*С начинает сбоить и картинка в играх движется рывками, при моде Gaming mode.
Стоит ли менять термопасту, и её смена повлияет ли на гарантию?
У меня нет времени разъезжать по сервисным центрам и нужна рабочая карточка.
До этого она так не грелась, не давно появилось обновление от инвидиа 355.82 (в данный момент установлен 355.60) при установке которого происходили данные вещи:
При входе в любую игру комп автоматически перезагружался с ошибкой - Kernel power 41.
Сначала грешил на свой БП RM 550 W. Начал нагружать каждый компонент отдельно и наткнулся на то, что при нагрузке карты комп и уходит в ребут.
Откатил дрова и теперь данная карта начала себя не адекватно вести, ПК больше не уходит в ребут.
Сборка - Винда лицензия, дрова оригинальные.
 Компьютер:
 Тип компьютера                                    ACPI компьютер на базе x64
 Операционная система                              Microsoft Windows 8.1
 Тип ЦП                                            QuadCore Intel Core i5-4590, 3600 MHz (36 x 100)
 Системная плата                                   MSI Z97 Gaming 5 (MS-7917)  (4 PCI-E x1, 3 PCI-E x16, 1 M.2, 4 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
Системная память                                  8140 МБ  (DDR3-1600 DDR3 SDRAM)
DIMM1: Kingston HyperX KHX1600C10D3/8G            4 ГБ DDR3-1600 DDR3 SDRAM  (11-10-10-30 @ 800 МГц)  (10-10-10-30 @ 800 МГц)  (9-9-9-27 @ 720 МГц)  (8-8-8-24 @ 640 МГц)  (7-7-7-21 @ 559 МГц)  (6-6-6-18 @ 479 МГц)
DIMM3: Kingston HyperX KHX1600C10D3/8G            4 ГБ DDR3-1600 DDR3 SDRAM  (11-10-10-30 @ 800 МГц)  (10-10-10-30 @ 800 МГц)  (9-9-9-27 @ 720 МГц)  (8-8-8-24 @ 640 МГц)  (7-7-7-21 @ 559 МГц)  (6-6-6-18 @ 479 МГц)
Тип BIOS                                          AMI (05/28/2015)
Видеоадаптер                                      NVIDIA GeForce GTX 970
Дисковый накопитель                               KINGSTON SH103S3240G  (240 ГБ, SATA-III)
Дисковый накопитель                               WDC WD1003FBYX-01Y7B0  (1000 ГБ, 7200 RPM, SATA-II)
« Последнее редактирование: 06 Сентябрь 15, 13:14:40 от proxsimus »
Re: MSI 970 G греется
« Ответ #1 : 06 Сентябрь 15, 17:31:42 »
68* для карты это норм. Какая темпа проца в это время?
Не совсем понятно. В ребут не уходит, а что тогда неадекватного? Или вы опечатались и проблема ушла? Если ушла - ждите нормальных дров от нвидии.
proxsimus
« Ответ #2 : 06 Сентябрь 15, 18:08:00 »
Не адекватно в том, что карточка перегреваться начала. Это при учёте того, что видео карту дополнительно обдувает 125 Noctua.
Сейчас вроде удалось решить проблему, nVidia молодцы нечего сказать
Подскажите пожалуйста:
1. Влияет ли на гарантию замена мной термопасты на видео карте? (хочу попробовать заменить на mx-4)
2. Можно ли где то изменить параметр, отвечающий за включение вентиляторов на видео карте с 50 градусов ц. (тишина работы карты для меня не важна).
« Последнее редактирование: 06 Сентябрь 15, 18:20:48 от proxsimus »
Grozniy
  • Reputation Power: 448
  • Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...
« Ответ #3 : 06 Сентябрь 15, 19:52:31 »
68 градусов можно сказать что низкая, система охлаждения настроена на удержание температуры в районе 80 градусов и даже 80 на является критической и не приводит к сбросу частот карты. В вашем случае термопасту менять не нужно, а нужно определится с виновником проблемы. Kernel event ID 41 - "Система перезагрузилась, не завершив полностью работу. Эта ошибка может быть результатом того, что система перестала отвечать, произошел критический сбой, или неожиданно отключилось питание." Я бы все же обратил на блок питания. Установите gpu-z , назругите карту и сделайте скрин из закладки sensors.
proxsimus
« Ответ #4 : 07 Сентябрь 15, 11:37:28 »
http://s019.radikal.ru/i613/1509/39/8c4a7fa413ba.jpg
Вот скрин, посмотрите.
Grozniy
« Ответ #5 : 07 Сентябрь 15, 14:30:06 »
Судя по скрину у вас все хорошо , температура 61 - довольно низкая. Частота GPU не дропается, единственное что - частота памяти должна быть ~1750 (эффективная 7010), но может это GPU-Z некорректно отображает.
Можно в афтебернере настроить режим зависимости скорости вращения вентиляторов от температуры. Настройки - кулер - включить пользовательский режим, и там настроить все как хочется. Замена термопасты даст вам пару градусов , с возможной потерей гарантии. Оно вам точно нужно ?
proxsimus
« Ответ #6 : 07 Сентябрь 15, 16:39:42 »
Наверно подожду пока новых драйверов. Больше проблемы с картой не возникало с момента отката драйверов и некоторых манипуляций.
Сейчас на видео карте не используется дополнительного разгона, кроме заводского, может поэтому такая частота.
Блок питания по всем линиям сбоев не дает, всё равно планировал его менять на киловатник и ставить вторую в слай.
« Последнее редактирование: 07 Сентябрь 15, 16:45:41 от proxsimus »
