Автор Тема: Серьёзная проблема 2xGTX980ti AMP! Extreme, монитор теряет сигнал от карты(карт)  (Прочитано 2250 раз)
Profy13
  • Reputation Power: 23
  • Profy13 пока не имеет никакого влияния.
ПРОПАДАЕТ СИГНАЛ С ВИДЕОКАРТЫ В 3D ИНРАХ, БЕНЧМАРКАХ И Т.Д.
Последнее сообщение: 2015-09-06 17:08:03, Create: 2015-09-06 17:08:03
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=22&t=541996
There are two GTX980ti Zotac AMP! Extreme. Artifacts in 3D using the 5th slot PCIe, up to the loss of signal from the video card. In the top everything is fine. I have an SLI system and I need to use 1 and 5 slots. Help!
This is the third bad experiences with MSI ((See my story requests.
Имеются две GTX980ti Zotac AMP! Extreme. Артефакты в 3D при использовании 5го слота PCIe, вплоть до потери сигнала от видеокарты. В верхнем всё нормально. У меня SLI система и мне нужно задействовать 1 и 5 слот. Помогите!
Profy13
Привет друзья. Вот железо:
W8.1 x64, FHD 144Hz, All GPT, Full UEFI;
Processor Intel Core i7-4770K Haswell (4200MHz, LGA1150, L3 8192Kb);
Cooling percent Noctua NH-D15;
Mat. board MSI Z87 XPOWER (x16 + x0 + x0 + x16 + x0) (1.8B1);
SLI Graphics Card Zotac GTX 980ti AMP! extreme, 2;
RAM Kingston KHX16C9P1K2 / 16 (2 KIT), 32GB;
2 Hard drive Western Digital WD3001FAEX, 2x3TB;
2 Hard drive Seagate Barracuda ST32000641AS, 2x2TB;
SSD Samsung 840 Pro MZ-7PD256BW, 256GB; - system
SSD OCZ Vertex 3 VTX3-25SAT3-60G, 64GB; - temp
Audio card ASUS ROG Xonar Phoebus solo;
Casing Cooler Master COSMOS II Black;
Power supply Enermax Platimax 1000W;
Drive Pioneer DVR-221LBK Black;
Monitor ASUS VG278HR 144Hz;
Keyboard Logitech Gaming Keyboard G510s Black USB;
Mouse A4Tech XL-755BK Black USB;
Network card Intel EXPI9301CT;
Pad SteelSeries 9HD.
Проблема следующая, пару дней назад купил две GTX980ti Zotac AMP! Extreme. На 7ке артифачили красным в 3D, на рабочем столе всё норм. Рандомно, но стабильно, в 3D моник теряет сигнал от карт. Решил отмести проблему на счет софта и хвостов от старых карт, поставил 10ку 64бит, звуковую карту вытаскивал, проблема не в ней. Артефакты пропали на 10ке, однако просто пару минут в любой игре и моник теряет сигнал, кабель менял на новый, DVI мама - DVI мама. FureMark последний карты проходят как по одиночке, так и в SLI(греются обе, так что Сли работает, это точно). Карты поддерживаются кронштейном("держалки изолированные если что, фото в профиле, если интересно") Любым мыслям буду рад. Менять карты по гарантии, пробовать на другой железной сборке и тому подобные вещи конечно же попробую, но пока хочется услышать советы, которые применимы из расчета, что комп у меня один. Спасибо.
Это то, что я проделал до того, как узнал, что проблема в 5м PCIe.
- биос на матери сбрасывал(версия 1.8 - последняя), разгон с проца убирал;
- мостик Сли менял;
- чистую винду 10x64 ставил;
- по одной карте всё норм;
- DVI кабель менял;
- звуковой карте тесно между видюхами, да. Однако дело не в ней. Без нее тоже пробовал.
Profy13
Из-за проблемы в 5м слоте, при SLI и подключении монитора к первой карте (PCEe 1), проблема остаётся. Пару минут игры и пропадает сигнал и т.д.
Profy13
Heaven DX11 Benchmark 3.0 вообще может сразу выкинуть ошибку: device removed (устройство извлечено), потом прога крашиться, видимо нагрузка спадает и после черного экрана всё же появляется рабочий стол. ТАКОЕ происходит только при использовании 2го (пятый по счету сверху в низ PCIe) слота, при чём на обеих картах. На первом слоте всё нормально, карты прогреваются как и положено. И правда, как будто я на горячую вытаскиваю карту...
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
вначале посмотрите сокет на предмет замятия или гнутых ножек, установите последнюю бетку биоса  по этой инструкции https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90301.0 , может присоедините дополнительно 6-пиновый коннектор питания видеокарт для слотов pci-ex
Если не поможет совет Евгения (хотя, скорее всего, поможет), попробуйте с другим БП.
