Автор Тема: не находит видяшку  (Прочитано 3522 раз)
ham009
  • Reputation Power: 25
  • ham009 пока не имеет никакого влияния.
не находит видяшку
« : 04 Сентябрь 15, 14:31:42 »
gt70 gtx780. не ищет видеокарту в диспетчере устройств после переустановки винды. так же куллер гоняет на максимуме. думал спид фан поможет хотя бы что бы не так шумно было. но нифина. как проверить сгорела видюха или нет? вскрывал. никаких мест оплавки. паленым не пахнет. экран тоже протирал. не помогло
  • Reputation Power: 52281
Re: не находит видяшку
« Ответ #1 : 04 Сентябрь 15, 16:32:52 »
Сделай сброс настроек BIOS полностью обесточив ноут и удержав кнопку включения на секунд 40, после ещё раз сбросить настройки биоса уже в самом BIOS. Такая работа видеокарты говорит только о том что ноут его вообще не видит.
Кроме переустановки винды с ноутом ничего не делали, и какую винду ставили?
ham009
« Ответ #2 : 04 Сентябрь 15, 18:04:03 »
8.1 а была 10
ham009
« Ответ #3 : 05 Сентябрь 15, 12:04:28 »
а таблетку внутри тоже вытаскивать надо?
« Ответ #4 : 05 Сентябрь 15, 12:13:48 »
Желательно да, чтобы полный сброс сделать, обычно помогает
ham009
« Ответ #5 : 05 Сентябрь 15, 12:27:42 »
а гарантия не слетит если я его разбирать буду?
« Ответ #6 : 05 Сентябрь 15, 12:32:23 »
Для отключения батарейки ноут разбирать не нужно, сними питание батарейки что выделил на фото и всё, снятие нижней крышки не лишает гарантии.
ham009
« Ответ #7 : 06 Сентябрь 15, 11:31:31 »
не помогло
ham009
« Ответ #8 : 08 Сентябрь 15, 16:54:48 »
ну так что есть еще какие советы?
« Ответ #9 : 08 Сентябрь 15, 17:01:06 »
Если гарантия ещё есть, советую нести на проверку, вскрывать самому не советую, есть шанс сделать ещё хуже, к тому же гарантийная политика немножко ужесточилась - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=87922.0
ham009
« Ответ #10 : 09 Сентябрь 15, 16:24:43 »
может биос перепрошить? и есть ли прога которая может управлять оборотами куллера? спидфан не вариант
« Ответ #11 : 09 Сентябрь 15, 16:26:26 »
Прошить можно попробовать, может и поможет.
А прога есть - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=91158.0
ham009
« Ответ #12 : 09 Сентябрь 15, 16:52:59 »
странно. прога не фурычит. убираю ползунок на минимум а куллер все так же воет
ham009
« Ответ #13 : 09 Сентябрь 15, 16:55:50 »
и есть ли какая нибудь прога для обновления биос?
ham009
« Ответ #14 : 09 Сентябрь 15, 17:02:54 »
хм прикол в том что когда выключаешь ноут и заново запускаешь то кулер спокоен. и прога работает. но через несколько минут после запуска он начинает крутить на максимуме и прога уже не реагирует на прогу
« Ответ #15 : 09 Сентябрь 15, 17:06:26 »
Значит работает только когда видюха работает, а его пока не видит.
Таких программ для ноутов нет, инструкция по прошивке в самом архиве с прошивкой должен быть.
Просто ноут сразу не понимает что карты нет (то есть не определяется), по этому сразу не работает.
