Автор Тема: Проблема с зарядкой акб  (Прочитано 2517 раз)
greSOLO
  • Reputation Power: 80
  • greSOLO пока не имеет никакого влияния.
« : 03 Сентябрь 15, 22:17:16 »
Всем привет, возникла проблема с GT70, при подключенном зарядном устройстве, ноут не показывает процесс зарядки , акб разряжается, вплоть до выключения , на выключенном ноуте , индикатор батареи (при питании от сети) мигает  (2 коротких-пауза-снова 2 коротких.....) , причем такое происходит не всегда, езжу с ноутбуком на работу на неделю , так вот на работе такого не было хотя ноут работает по 15 часов в сутки, дома периодически бывает, полностью  разрядится , так что не могу включить , затем через пару часов , подключаю снова к сети и все норм... , что это ? мерял напряжение в сети 225в все норм , на выходе зарядного устройства 19 вольт, тоже все в порядке(но это без нагрузки ), думал может в ноутбуке контроллер заряда батареи барахлит , но... на работе ведь , все в порядке.. У кого какие идеи подскажите... кто знает что это
(win10\i7 3610\gtx670mx\12gb\ssd+hdd)
ps  иногда замечал , индикатор заряда батареи что в трее висит, показывает зарядку от сети затем на пару минут показывает питание от батареи (экран затемняется все как положенно) затем снова заряд от сети, и так несколько раз пока совсем не пропадет зарядка.
« Последнее редактирование: 03 Сентябрь 15, 22:24:45 от greSOLO »
  • Reputation Power: 52281
Re: Проблема с зарядкой акб
« Ответ #1 : 03 Сентябрь 15, 23:01:29 »
Розетки дома и на работе с заземлением или без?
Розетки что дома нормальные, вилка в розетке крепко сидит, контакты не слабые? БП не греется сильно при зарядке, случайно во время зарядки на ноуте игры не запущены, нагрузки нет?
greSOLO
« Ответ #2 : 03 Сентябрь 15, 23:08:45 »
розетки пробовал разные, на работе есть и с заземлением и без все работало, БП холодный (при нормальной работе должен теплым быль) следовательно нагрузки нет , ноут не питается от него ...При снетой АКБ и подключенном ЗУ , не включается , просто мигнет индикатором один раз и все , пару часов по лежит и снова все норм может неделю потом не беспокоить или пару дней, не пойму что это за капризы такие
ПС осталось 23% заряда  :(
« Ответ #3 : 03 Сентябрь 15, 23:17:25 »
Что то подобное было и у меня, конфиг такой же был, но винда семёрка. Вылечилось случайно когда снимал оперативку и почистил контакты. Но тут немножко другое, постараюсь завтра поискать решения проблемы, на ночь голова плохо работает :D
greSOLO
« Ответ #4 : 03 Сентябрь 15, 23:31:28 »
Еще один момент, может я просто раньше не замечал, но ноут в выключенном состоянии , питает USB , т.е  подключаю телефон и он заряжается от выключенного ноута Power Bank блин какой-то, у всех так или только у меня ?
Думаю если ответов на это не найду, завтра буду разбирать , мерять дежурное питание от ЗУ без акб , возможно на плате или в ЗУ где-то просела емкость конденсаторов или просадку на корпус дает, может контроллер заряда батареи "заболел"(наиболее вероятно) в ноутбуках он первый в цепи питания стоит (он питает батарею и от него питается вся плата (не у всех моделей) ушел  искать схему), пока углубляться не буду.. Может что -то  найдешь, возможно программно решиться проблема..
(Чужи-е ноутбуки ремонтирую , а свой очень не хотелось бы :) )
« Последнее редактирование: 03 Сентябрь 15, 23:42:04 от greSOLO »
« Ответ #5 : 03 Сентябрь 15, 23:48:30 »
По поводу питания по USB, в биосе отключи I-Charger, тогда питать не будет.
Со своим так же было ;D, у чужих проблема находил, а у себя не мог ;D, случайно получилось вылечить тогда )))))
greSOLO
« Ответ #6 : 04 Сентябрь 15, 01:48:33 »
i-charger и так всегда disable, а заряд с usb идет , собственно насколько помню раньше у меня такого не было, это не мешает... Сейчас сижу с другого ноута, мой совсем разрядился . индикатор батареи мигает постоянно (не быстро раз в 2-3 сек где-то) , надо найти пост коды по этому сигналу , вероятно не хватает мощности блока питания...ушел разбирать БП
