Автор Тема: Вылетает Far Cry 4, GTA 5 на msi GT72 2QE Dominator pro  (Прочитано 5370 раз)
salimov1041980
  • Reputation Power: 23
  • salimov1041980 пока не имеет никакого влияния.
Уважаемые спецы! Нужна помощь!
Проблема в следующем: купил ноутбук, установил около десятка игр, в том числе и far cry 4, gta 5, witcher 3. все игры запускаются без проблем включая и witcher 3, а вот выше перечисленные две при входе в игровое меню банально вылетают без кода ошибки. gta 5 запускается в безопасном режиме, но когда начинаешь наворачивать графику требует перезагрузки игры и затем вылет.
Директх обновлял, игры переустанавливал, визуал студио, фреймворк все обновлял, драйвера на видео переустанавливал. Теперь я в тупике, буду признателен за советы!
Re: Вылетает Far Cry 4, GTA 5 на msi GT72 2QE Dominator pro
« Ответ #1 : 02 Сентябрь 15, 11:28:07 »
А в "Просмотр событий" что пишет?
 На вин8 - 10  правой кнопкой мыши по Пуск / Просмотр событий, и найти там код ошибки. Смотреть после вылета игры.
salimov1041980
« Ответ #2 : 02 Сентябрь 15, 11:33:43 »
FarCry4.exe
   0.1.0.1
   552190c2
   gameoverlayrenderer64.dll
   2.92.69.85
   55d4ca41
   c00000fd
   00000000000a8f58
   1534
   01d0e563f6155a28
   C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Far Cry 4\bin\FarCry4.exe
   C:\Program Files (x86)\Steam\gameoverlayrenderer64.dll
   6564b0e2-5157-11e5-8272-d8cb8a7fe3e4
    Эта информация поможет?
« Ответ #3 : 02 Сентябрь 15, 11:43:11 »
Ошибка gameoverlayrenderer64.dll
Посмотри в Гугле  :smile: посоветовать нечего.
salimov1041980
« Ответ #6 : 02 Сентябрь 15, 12:09:29 »
пробую
Найдите Steam Game Overlay Renderer в столбце Имя., а в столбце кроме просто стим нет ни чего, а смысл снести стим есть или нет понятия неимею, но на крайняк удалю потом.
  • Reputation Power: 52281
« Ответ #7 : 02 Сентябрь 15, 13:13:01 »
Есть подозрение что у тебя вот эта ерунда сбоит, попробуй отключи и проверь
salimov1041980
« Ответ #8 : 02 Сентябрь 15, 13:28:52 »
Не помогает к сожалению, думаю сносить стим надо пробовать
salimov1041980
« Ответ #9 : 03 Сентябрь 15, 17:46:09 »
THOR, мучался, я мучался и наконец понял в чём проблема. тебе сообщаю для информации может пригодится для помощи другим. В общем nahimic audio причина сбоя запуска far cry 4, gta 5, удалил и все заработало.
salimov1041980
« Ответ #10 : 03 Сентябрь 15, 17:47:42 »
Спасибо за помощь! проблема вылетов была в nahimic audio, удалил и все заработало.
« Последнее редактирование: 03 Сентябрь 15, 18:09:33 от salimov1041980 »
« Ответ #11 : 03 Сентябрь 15, 17:58:04 »
Жесть :), не уж то такая кривая прога? Пробуй поставь Sound Blaster Cinema 2, она тоже поддерживается - http://download.msi.com/uti_exe/sbc_2.zip. Лучше него пока что не видел, из родного софта имеется в виду, круче только Sound Blaster X-Fi MB3
salimov1041980
« Ответ #12 : 03 Сентябрь 15, 18:19:08 »
Попробую, я просто ума не мог дать этой проблеме, почему? купил сначала msi gt 72 2qe 623 c haswell там все запускалось без проблем, но попалась видеокарта с заводским браком, в процессе диагностики в сервисном центре, как раз приехала новая партия с broadwell, ну я и под шумок сделал замену и тут тебе на, опять какие то проблемы, в общем хапанул гемороя я с ноутбуком)), но всё же история со счастливым концом, удачи.
« Последнее редактирование: 03 Сентябрь 15, 18:40:13 от THOR »
