Автор Тема: Не загружается GP70 2PE  (Прочитано 1994 раз)
kozlitskiy
  • Reputation Power: 5
  • kozlitskiy пока не имеет никакого влияния.
« : 28 Август 15, 10:18:25 »
2 дня не пользовался ноутбуком. Сейчас при попытке включения впервые была очень долгая загрузка. После ввода пароля Windows экран стал тёмным и минут 15 ни на что не реагировал. Перезагрузил ноутбук при помощи кнопки включения/выключения.
Черный экран, надпись MSI, устранение неполадок и вращается кружок. Пару часов ждал, ничего не менялось.
Попробовал через F3 восстановить систему без потери личных данных. Минут 40 надпись "пожалуйста подождите" и сообщение о неизвестной ошибке.
Попытка через F3 восстановить через точку восстановления не приводит ни к чему, так как выскакивает сообщение об отсутствии точек восстановления. (Такого быть не может, их минимум 3 штуки есть)
Загрузочных дисков на мою беду нет.
Делать полное восстановление системы к заводским настройкам очень очень не хочется, так как на диске хранятся очень нужные данные, восстановить которые неполучится.
В чем может быть причина и как лучше поступить?
Спасибо!
  • Reputation Power: 52279
Re: Не загружается GP70 2PE
« Ответ #1 : 28 Август 15, 11:21:32 »
Возможно были скачаны и установлены обновления винды, после включения начал настройку и применение обнов, возможно ещё и проблема в NVIDIA GeForce Experience, из за него тоже долго грузился. А вот ручное выключение ноутбука при применение настроек обновлений может легко убить систему, тут уже кроме восстановления может ничего не помочь. Если есть возможность подключить HDD ноута как внешний к другому ПК или ноуту для перекидывания важных данных то лучше так и сделать.
kozlitskiy
« Ответ #2 : 28 Август 15, 11:25:47 »
Странно, учитывая тот факт что у меня запрещена автоматическая установка драйверов.
Еще один момент забыл описать. При первой длительной загрузке ноут сначала не реагировал на ввод пароля Windows. Прошла пара минут, он зашумел (такое ощущение что жесткий диск дремал) и только тогда начал реагировать на команды.
Буду тогда пытаться снять жесткий.
Спасибо.
kozlitskiy
« Ответ #3 : 28 Август 15, 11:38:02 »
Ну и вдогонку нубский вопрос.
Чтоб снять HDD - надо разобрать ноут.
Можешь поделиться схемой разбора для данного ноута? Ютуб нашел только GE60 с немецкой озвучкой.
P.S. Гарантия не умрет?
« Ответ #4 : 28 Август 15, 11:48:26 »
Ничего сложного там нету, снять аккумулятор, снять нижнюю крышку (под наклейкой белой ещё один шуруп), после уже можно спокойно снять HDD. Гарантия не теряется даже если удалить стике защитный или если заменить HDD/SSD/ОЗУ
