Автор Тема: Проблема с wi-fi на GS60  (Прочитано 3816 раз)
nepuher
  • Reputation Power: 13
  • nepuher пока не имеет никакого влияния.
« : 25 Август 15, 09:25:19 »
Добрый день, являюсь владельцем gs60 2PC, с i5-4200 и gtx860m.
Более полугода подключался к инету через сетевой кабель, а не wi-fi.
Недавно переехал в другую квартиру, где инет только через wi-fi и понял, что играть онлайн адовое мучение.
Пинг скачет от 30мс до 600мс.
В наличии есть старенький ноут HP 8460p, у него все нормально с пингом, не привышает 150мс.
Грешил на раутер, но смена раутера ничего не дала.
Карта RTL8723BE.
Есть ли смысл менять на Intel Dual Band 7265AC ?
Спасибо
Re: Проблема с wi-fi на GS60
« Ответ #1 : 25 Август 15, 11:45:17 »
Ооо, на этот вопрос на ixbit уже отвечал :D, напишу и здесь на всякий.
Менять модуль надо, RTL8723BE, не очень, может канфликтовать с роутерами.
Вторая проблема у GS60 в корпусе, он у него весь из металла, а антенны по моему находятся краям от кнопки питания (точнее где то рядом, там где вентиляционная решётка, а может и перенесли на рамку дисплея), поскольку через металл плохо передаётся и принимается сигнал то могут быть проблемы с стабильностью сигнала WIFI. Помниться как когда то переместив ноут свой за iMac который весь из толстого алюминия, наглухо изолировал меня от сигнала WIFI :). Советую ещё проверить уровень сигнала WIFI и настроить в драйвере агресивность роуминга и мощность сигнала на максимум.
В добавок, ссылка на последние дрова для дрова для RTL8723BE - http://station-drivers.com/index.php?option=com_remo…select&id=360
nepuher
« Ответ #2 : 25 Август 15, 12:32:33 »
Спасибо за совет, прочитал и на ixbt :).
На данный момент раутер mikrotik, сигнал довольно достойный, на ноуте жены и рабочем ноуте ловит отлично.
Попробую обновить дрова.
Если не поможет, буду искать сетевуху.
Кстати, нужна m.2 карта или pci-e ?
Какую вообще посоветуете ?
Спасибо
« Ответ #3 : 25 Август 15, 12:39:23 »
Спасибо
Нужен M.2 (NGFF) адаптер, хотел ставить этот http://www.ulmart.ru/goods/967571, но месяц назад поставил эту https://wikidevi.com/wiki/Intel_Wireless-N_7260_%287260NGW_BN%29, подарили :)
nepuher
« Ответ #4 : 25 Август 15, 16:14:40 »
В общем такой вот печальный пинг до раутера:
Ping statistics for 192.168.88.1:
    Packets: Sent = 132, Received = 128, Lost = 4 (3% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1114ms, Average = 57ms
На втором ноуте, стоящем на том же столе
    Packets: Sent = 404, Received = 404, Lost = 0 (0% loss),
    Minimum = 0ms, Maximum = 86ms, Average = 3ms
В нем стоит intel centrino advanced-n 6205.
Полазил по маркету, чего-то нет сетевух в москве :(
Нашел такую https://market.yandex.ru/product/10760354?hid=723087, но нет на складе
Этого нет в наличии http://www.ulmart.ru/goods/965804
Этот в резерве http://www.ulmart.ru/goods/965804
Че ж за невезуха :(
« Ответ #5 : 25 Август 15, 16:31:19 »
Че ж за невезуха :(
Кстати, пинг с каким интервалом прыгает? Было у меня вот такой касяк - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=89406.msg330904#msg330904
nepuher
« Ответ #6 : 25 Август 15, 17:34:49 »
Проверил FF и хром, ничего подозрительного не стоит.
Перетащил ноут к раутеру, подрубил кабелем:
    Minimum = 25ms, Maximum = 46ms, Average = 29ms
Через wi-fi:
Packets: Sent = 219, Received = 219, Lost = 0 (0% loss),
    Minimum = 16ms, Maximum = 1252ms, Average = 120ms
На этом же компе стоит Ubuntu 14.
Запустил пинг из убунты - никаких скачков и тд, пинг вполне стабильный.
Что-то в сраной 10 винде мешает вай фаю :(.
« Ответ #7 : 25 Август 15, 17:42:20 »
Через wi-fi:
Так стоит десятка? Возможно тогда дрова касячат, если по кабелю норм.
nepuher
« Ответ #8 : 25 Август 15, 18:03:58 »
Поставил новые дрова, перезагрузил - то же самое.
Подлая винда косячит :(.
И хрен поймешь что именно, таск менеджер ничего интересного не показывает.
nepuher
« Ответ #9 : 04 Сентябрь 15, 21:02:44 »
В общем - сделал refresh винды.
Теперь нормальный пинг, но перестали заводиться танчики, после установки :)
pashastik
  • Reputation Power: 23
  • pashastik пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #10 : 21 Сентябрь 15, 09:48:18 »
Падала скорость вафли до 10мбс ( 15 wi-fi точек рядом) ох уж эти соседи... Уже хотел идти покупать intel 7260, но перепрошил биос до последней версии и все стало работать отлично. Хз может повезло.
« Ответ #11 : 21 Сентябрь 15, 12:01:19 »
Видимо в новой версии BIOS какие то исправления были в плане нормальной совместимости.
