Автор Тема: заполняется оперативная память  (Прочитано 4069 раз)
slavianchic
  • Reputation Power: 7
  • slavianchic пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте!
у меня проблема появилась, прошу помочь. При закачке чего-либо из интернета (торренты, игры со стим, батл.нет и т.д.) начинает заполнятся оперативная память, вплоть до её полного заполнения и зависания компа. Причем если остановить закачку то память не освобождается, что бы освободить память приходится перезагружаться. Это происходит только если интернет подключен по кабелю, если качать через wi-fi то всё нормально.
Стаяла win 10, думал что из-за неё. Попробовал обновить дрова, но после переустановки дров ноут вообще прекратил определять любые подключения, помучался пару дней, работающих дров так и не нашел, откатил назад на win 8.1, проблема с заполнением оперативы осталась. прошу помочь, может кто сталкивался...
Ноутбук GT70 2PC Dominator.
  • Reputation Power: 52279
Re: заполняется оперативная память
« Ответ #1 : 25 Август 15, 12:31:25 »
Поставьте последний драйвер Killer - http://www.killernetworking.com/support/driver-downloads, проблема в нём.
slavianchic
« Ответ #2 : 25 Август 15, 13:31:34 »
спасибо за ответ!
я этот драйвер ставил на win 10 и он не работал, т.е. он устанавливался а оборудование не работало. из-за этого откатился опять на win 8.1. сегодня попробую его поставить на 8.1. о результате отпишусь.
slavianchic
« Ответ #3 : 26 Август 15, 07:09:33 »
Установил данный драйвер. Не помогло, всё осталось так же как я описывал выше.
Есть ли ещё какие-либо способы решения данной проблемы?
« Ответ #4 : 26 Август 15, 11:36:51 »
К сожалению пока нет идей кроме этих
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=83729.msg242929#msg242929
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85123.msg285508#msg285508
Для GT70 2PC ещё нету ничего на win10
slavianchic
« Ответ #5 : 26 Август 15, 13:26:35 »
спасибо. буду пробовать варианты с этих веток.
про win 10, я уже и не думаю, мне бы хотя бы на win 8.1. проблему решить...
« Ответ #6 : 26 Август 15, 13:42:15 »
Странно что не работает, было такое у друга на старом GE70 0NC, когда ставил драйвер Killer, у него ещё и не работал ни WIFI ни по кабелю, без него WIFI работал но сетевуха естественно без дров не работала, он бросил это дело, экспериментировать не хотел ). Но тут касяк в обновлениях винды вроде.
slavianchic
« Ответ #7 : 26 Август 15, 13:59:09 »
когда я попытался обновить драйвер на win 10, то у меня тоже всё прекратило работать ни wifi, ни по кабелю, поэтому назад на 8.1 откатился, а тут та же проблема, память как текла так и течет, но хоть дрова ставятся и инет совсем не пропадает.
