Автор Тема: Разгон GT70 0NC-1088RU  (Прочитано 12005 раз)
valentin.kolesnikof
  • Reputation Power: 39
  • valentin.kolesnikof пока не имеет никакого влияния.
Re: Разгон GT70 0NC-1088RU
« Ответ #40 : 26 Август 15, 11:37:47 »
А вот это после прошивки, но без настроек MSI AB
Sappy086
  • Reputation Power: 707
  • Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.
« Ответ #41 : 26 Август 15, 11:42:37 »
После прошивки, с доп настройками MSI AB
Да карта хорошая, гонится отлично около 40%, сам такую поставил  взамен 675m , но даже при идентичных показателях GPU-z  она будет прогрывать той же 770м. Проверено лично) тем не менее с её ценой в 2 раза меньшей по сравнению с 770м эти недостатки считаю не существенными)
MSI GT780DX-838ru - Хорош был зверек
MSI GT780DX-846ru(GTX 770m) - Был еще лучше
ALIENWARE m17 r2 - Продан
ASUS G53SX - Продан
MSI GT70
valentin.kolesnikof
« Ответ #42 : 26 Август 15, 11:47:03 »
Согласен, как ты думаешь, стоит ее еще гнать? И по поводу процессора что скажешь?
« Ответ #43 : 26 Август 15, 12:56:27 »
По ядру можно 980мг выставить, Я свою (gtx680m) на 980мг стабильно ставил и спокойно играл.
Для того же кеплера видеокарты 880м - 980мг это заводская частота для неё.
 По памяти можно +700-900мг в Афтербёнере, она очень занижена на 670mx
http://www.notebookcheck.net/NVIDIA-GeForce-GTX-670MX.82603.0.html
http://www.notebookcheck.net/NVIDIA-GeForce-GTX-880M.107622.0.html
valentin.kolesnikof
« Ответ #44 : 26 Август 15, 17:00:06 »
Походу я что то делаю не так, у меня слетают дрова постоянно, и начинает подтормаживать. Есть может пошаговая инструкция? Пробовал с келпером разобраться, тоже не понятно нифига)))
  • Reputation Power: 52279
« Ответ #45 : 26 Август 15, 17:48:41 »
С модификацией прошивки без опыта лучше не стоит, особенно если это на своём ноуте. А по поводу вылета драйвера, только при переразгоне вылетает.
valentin.kolesnikof
« Ответ #46 : 26 Август 15, 18:47:30 »
Да, когда начинаю добавлять на ядре или памяти. И еще, для меня до сих пор загадка, зачем кнопка Turbo на моем ноуте?)) Я измерял с ней и без, ничего не менялось.
valentin.kolesnikof
« Ответ #47 : 26 Август 15, 18:53:07 »
Сейчас так и ничего не вылетает, вроде норм работает.
« Ответ #48 : 26 Август 15, 19:33:42 »
Эту карту тоже так гнал и нормально работала, выше по ядру или по памяти вылетал драйвер
valentin.kolesnikof
« Ответ #49 : 26 Август 15, 19:39:39 »
С процем ничего не сделать? i5-3230m
« Ответ #50 : 26 Август 15, 19:44:52 »
Может прошивка (мод-биос) такой, где-то ограничение срабатывает.
Мне Klem делал мод-видеобиос, для 680м, и то не с первого раза вышло. Вроде всё сделал, а карта слабо "гналась", потом он ещё поковырял и порядок, брала 1060мг по ядру и +700мг по памяти.
Можешь обратиться к нему, проконсультироваться, может биос сделает сам, он эти карты уже знает.
Проц только менять, на i7, свой не разогнать.
« Последнее редактирование: 26 Август 15, 19:46:56 от vodyanec »
« Ответ #51 : 26 Август 15, 20:42:53 »
Только менять.
Phelix909
  • Reputation Power: 225
  • Phelix909 имеет некоторый авторитет.Phelix909 имеет некоторый авторитет.
« Ответ #52 : 26 Август 15, 23:37:06 »
ТАк то торопиться не стоит ( разгон дело тонкое ) максимальные частоты для этой карты  915MHz 1125MHz 0.95V без вольт мода. С вольт модом 1032\1125MHz@1.025V максимум дальше нестабильно. ДА и на стандартной прошивке (Firmware ) думаю с разгоном спалить карту проще простого. если хотите большего прироста то только замена карты на 970 ( в другой смысла не вижу ) проц 7 даст от 5 до 10 кадров в играх. А так почитайте если интересно https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90110.0 Я проверял по макс. остановился на стабильности. И кстати кнопка турбо должна быть включена
MSI GT60 0NC / i5-3230M i7-3610QM  / 670MX (915MHz 1125MHz 0.95V) / 2х4Гб kit Corsair Vengeance 1600 МГц / SSD Crucial BX100 120Гб / HDD WD Black WD7500BPKX 750Гб / Win8.1
MSI GE62 6QF/ i5-6300HQ / 970M / 16 Гб / SSD Samsung 960 EVO 256гб. / HDD 1гб. Win10
valentin.kolesnikof
« Ответ #53 : 27 Август 15, 08:18:44 »
Посмотрите выше, мне удалось ее разогнать и сейчас все стабильно, температура не подымается вы 74. Прирост мощности я чувствую по играм.))) Дальше не рискну наверно ее гнать и так неплохо получилось. Вашу тему обязательно прочту, спасибо.
