Автор Тема: Не работает оперативка Kingston Hyper X Fury Black на плате MSI 790fx-gd70  (Прочитано 6419 раз)
Wasiliy
  • Reputation Power: 11
  • Wasiliy пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте моя конфигурация:
Плата MSI 790fx-gd70
ЦП Phenom II 965
Windows 8 64
Такая вот у меня проблема купил 8 гигов оперативки Kingston Hyper X Fury Black 1866 MHz PC14900 ссылка на нее http://www.dns-shop.ru/catalog/i192537/operativnaya-pamyat-kingston-hyperx-fury-black-series-8-gb
Поставил в систему и компьютер отказывается загружаться, то есть просто окно BIOS показывает, определяет ее вроде правильно пишет 8 гигов в системе, так же пишет, что CMOS Error присутствует и дальше ни в какую даже в настройки биоса зайти не удается. Что можно сделать в такой ситуации? Плату менять или ЦП менять или просто биос перепрошить? В инструкции к материнской плате указано, что в режиме разгона частоту оперативки 1866 она поддерживает.
http://ru.msi.com/file/test_report/TR10_1740.pdf - список протестированных модулей. Ни одного подобного. Думаю, если заменить память - проблем не будет.
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
ЦП Phenom II 965
Windows 8 64
с одной планкой тоже не запускается? если запускается то можете вручную тайминги выставить 9-9-9-24  и напряжение 1.65воль, если запустилось попробуйте вторую планку добавить
Wasiliy
Знаю но то, что она не тестировалась по мойму не означает, что вообще ни в какую работать не будет. Причем там есть похожая Kingston с разгоном на 1600.
Wasiliy
Нет после установки черный экран, если сбросить CMOS то показывает экран биоса с надписью CMOS Checksum Bad Press F1, можно зайти в биос но, он висеть будет в Cell Menu вообще не зайдешь, зависает прям, как виндовс.
EUGENEY
  • Moderator
ну тогда с другой оперативкой пробовать, модные модули не обязательно покупать, достаточно купить хеникс или самсунг обычный на 1600 мгц и будет счастье
Wasiliy
Со старой все норм работает, но я все таки для апгрейда покупал.
Это означает, что память не тестировалась и гарантий беспроблемной работы или полной неработы нет. Только и всего.
А вообще, вся эта радиаторная память столько проблем создаёт...
Раз со старой работает, а с новой нет - явно проблема в новой. Либо сама память битая, либо несовместима.
