Автор Тема: Помогите пожалуйста срочно! MSI Z97A Gaming 9 ACK  (Прочитано 1794 раз)
gordey652
  • gordey652 пока не имеет никакого влияния.
В общем проблема в том что встроенный Wi-Fi перестал работать , видимо после установки ссд или переустановки винды , не работает Killer Ac1525 я уже все искал и обнулял и киллер клеанер использовал и самую новую версию драйвера скачивал с офф сайта , после перезагрузки как бы крестик так и остался , а драйвер LAN видит и работает , помогите пожалуйста , спасибо
Если можно еще попросить о помощи , то через механическую клавиатуру DNS K1 не выходит в биос по нажатию DEL переустановку делал через MSI Fast Boot , если честно начинаю разочаровываться в продукции , если все не решу , придется нести в магазин обратно.
Re: Помогите пожалуйста срочно! MSI Z97A Gaming 9 ACK
« Ответ #1 : 23 Август 15, 09:11:08 »
Возможно, дёрнули или сместили вайфай-модуль.
Второй слева. Попробуйте пошевелить (аккуратно!).
gordey652
« Ответ #2 : 28 Август 15, 07:33:39 »
Ну я как бы знаю где он находится , после того как я переустановил Win8.1 он видел его , а после того как вставил видеокарту новую , когда собирал пк , при очередной загрузке , вафля просто пропала полностью , просто красный крестик , драйвера опять же уже переустанавливал , все безполезно , из сц она недавно вернулась (дефектов не обнаружено) придется сейчас опять винду перебивать , а что делать если модуль просто не включается внутри системы и все
« Ответ #3 : 06 Сентябрь 15, 17:08:46 »
Можно ещё другую версию винды попробовать. Может, проблема в самой ОС.
