Автор Тема: Вентилятор включается на полную  (Прочитано 6894 раз)
gonch6
  • Reputation Power: 8
  • gonch6 пока не имеет никакого влияния.
Приобрел ноутбук MSI GT70 2QD, ОС Windows 8.1 64 (в базе), видеокарта Nvidia GTX970M, при работе на встроенном экране - все ОК, если подключить телевизор через HDMI (просто воткнуть HDMI кабель даже без перевода изображения на экран ТВ), то лампа сразу загорается красным цветом. Если в панели управления Nvidia отключить 2ой экран, и оставить встроенный монитор на видеокарте Intel, то лампа все равно не белый цвет не переключится. На цвет лампы мне все равно, НО при простое (при отсутствии нагрузки) в любой момент времени может на полную включиться вентилятор (обороты - 4700RPM), и он уже сам не отключится, если только не выдернуть кабель  HDMI, лампа через пару секунд станет белой и обороты вентилятора вернуться в норму (почти беззвучный режим). При этом если нажать кнопку Power и перевести ноут в сон во время шума вентилятора и через секунду включить, то даже при красной лампе, обороты вновь вернуться в норму. ДА ноутбук работает, ничего не тормозит, НО ночью вентилятор включается так шумно, что все в квартире просыпаются (я часто оставляю ноут включенным для скачки фильмов через сеть). Прошу помочь советом как принудительно переключатся только на встроенную видео чтобы вентилятор не шумел или что сделать чтобы вентилятор охлаждения работал нормально. Заранее спасибо за советы.
Обновите BIOS и Firmware на последнюю версию - http://msi.com/support/nb/GT70-2QD-Dominator.html#down-bios&Win8.1%2064
Узнать какая именно версия нужна для вашего ноутбука можно этой программой https://register.msi.com/gr/page/how_to_identify#How_to_identify_Product_S_N_2
Посмотрите и напишите мне какая у него версия BIOS и Firmware, напишу какую прошить.
Инструкции по прошивке в самих архивах прошивок (txt документ с ссылкой на инструкцию)
gonch6
Re: Вентилятор включается на полную
« Ответ #2 : 21 Август 15, 22:16:34 »
Bios уже перепрошил на последнюю версию, на данный момент: E1763IMS.51D
BIOS ничего не даёт работе таких компонентов как вентилятор или сенсорная панель. За это Firmware отвечает. А кнопка питания горит всегда оранжевым потому что выходы на дисплеи/телевизоры не через встроенную графику а прямо к карте подключаются, по этому всегда работает только дискретка если подключил что то по HDMI скажем или по Mini DisplayPort
gonch6
« Ответ #4 : 24 Август 15, 20:46:30 »
При загрузке зашел в БИОС, указана следующая информация: EC version: 1763EMS1 ver5.17 , EC Build 12/04/2014,  насколько я понимаю, это и есть данные о firmware, непонятна почему дата указана 2014 годом, когда я обновлял его по вашему совету 24 августа 2015. И еще я каждую неделю беру ноутбук загород, где нет интернета и там никогда не было, чтобы вентилятор самопроизвольно включался на полную (может совпадение)... Прошу указать дальнейшие действия по устранению проблемы с вентилятором.
gonch6
« Ответ #5 : 24 Август 15, 20:56:27 »
И если поможет, то при покупке: точное название устройства: GT70 2QD(Dominator)-2455RU-BB747112G1T0DS81S  ; серийный номер устройства GT70 2QD-2455RUK*************
« Последнее редактирование: 24 Август 15, 21:19:46 от THOR »
« Ответ #6 : 24 Август 15, 21:20:35 »
На сайте дата когда выложили прошивку а в биосе дата последнего изменения, это можно узнать ещё посмотрев на дату последнего изменения прошивки в скачанном архиве.
По поводу вентилятора попробую узнать в чём может скрываться проблема.
Серийник лучше не выкладывать нигде, кто то левый может им воспользоваться, а это индивидуальный номер каждого ноута :).
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
« Ответ #7 : 24 Август 15, 21:29:04 »
Достаточно интересное явление, видимо имеет место ошибка чтения нагрева карточки, иначе с чего бы ему включать на полную обороты. У меня на данный момент практически тот же ноут, только с 980M. С HDMI никаких проблем не испытываю вообще.
Что вы имеете в виду под "загород"? Вы подключаете его к другим HDMI устройствам и все хорошо?... или же такая проблема с любыми мониторами\телевизорами?
Вообще, попробуйте лучше включить в настройках панели NVIDIA использование именно только мощной дискретной графики (возможно Optimus тупит, из-за этого вентилятор с ума сходит).
gonch6
« Ответ #8 : 24 Август 15, 21:43:13 »
"Загород" означает, что на даче подключаю ноут через HDMI к другому телевизору (экрану) и просто смотрю фильмы в HD или играю в игры , при этом интернет не подключен (нет ни проводного, ни Wi-Fi). Вентилятор за совокупных 10 дней ни разу не включался на полную с невозможностью его отключить...
3loy4eL
« Ответ #9 : 25 Август 15, 16:37:00 »
Вы сами сказали, что турбина начинает разгоняться при простое. Проверьте ноут с другим HDMI кабелем и телевизором именно в тех условиях, при которых появляется ваша проблема.
Если проблема только с конкретным телевизором - тут мы вам врятли поможем.
gonch6
« Ответ #10 : 25 Август 15, 20:03:50 »
С интернетом погорячился, провел специально эксперимент дома, если отключить интернет (т.е. включать питание уже без инета), то через 20 мин при простое вентилятор все равно включился на полную, теперь буду пробовать другой HDMI кабель и ТВ ...
vadimyadest
  • Reputation Power: 9
  • vadimyadest пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #11 : 07 Октябрь 17, 12:50:20 »
А проблему то решили? У меня тоже самое происходит. Но после замены карты. Хотя суть одна.
vadimyadest
« Ответ #12 : 13 Октябрь 17, 09:39:51 »
Ну раз всем ровно. Возможности тестить на других ТВ не было. И выход нашел в покупке переходника с Mini display port на другие разъемы. Пока все ок. Но замечу что Mini display port  тоже проходи через дискретную карту. А вот кулер работает нормально, не то что с HDMI. Надеюсь кому то это поможет. А причина проблемы не в кулере была... А в датчике температуры видеокарты, он тупо вырубался, и система думала о перегреве. Но в аиде датчик показывал температуру, что не скажу про Dragon Gaming Center. Всем удачи)
