Автор Тема: MSI Z97 GAMING 7 и XMP DDR3 2400Mhz  (Прочитано 4516 раз)
levonli
  • Reputation Power: 5
  • levonli пока не имеет никакого влияния.
« : 18 Август 15, 09:06:40 »
Здравствуете, уважаемые Эксперты.
Собрал такую конфигурацию:
Материнская плата: MSI Z97A GAMING 7
Процессор: Intel Core i7-4790K Devil's Canyon 4000MHz, LGA1150
Куллер: Thermalright SilverArrow
Оперативная память: Kingston HyperX Savage 2x8GB KIT PC3-19200 (HX324C11SRK2/16)
Видеокарта: Palit GeForce GTX 970 JetStream
Блок питания: Corsair RM750 750W
Всё устраивает, кроме частоты оперативной памяти по умолчанию в 1600Mhz. Хотелось бы оставить все настройки в биосе по умолчанию, а частоту оперативной память изменить согласно профиля XMP на 2400Mhz, но, думаю, что этого мало и нужно отключать параметры энергосбережения (или можно не отключать?) и выставлять напряжения на какие-то фиксированные значения.
При нажатии в биосе кнопки XMP, автоматически память разгоняется до 2400Mhz, но не поднимается вольтаж памяти до 1,65В + не отключаются параметры энергосбережения. Я так понимаю есть 2 варианта:
 1. Кнопку XMP нужно использовать совместно с кнопкой OS Genie, но тогда разгонится вся система, а мне хочется только заставить память работать на частоте 2400Mhz.
 2. Выставить все значения вручную. В связи с этим вопрос - какие значения напряжения выставить и какие параметры энергосбережения отключить в данном конкретном случае?
Скриншоты:
В текстовом виде:
DRAM Setting
DRAM Frequency   [Auto]
Adjusted DRAM Frequency   2400 MHz
Extreme Memory Profile(X.M.P)   [Profile 1]
DDR3 2400MHz 11-13-14-32 1.650V Memory Try It !   [Disabled]
DRAM Timing Mode   [Auto]
Advanced DRAM Configuration
Voltage Setting DigitALL Power
VCCIN Voltage   1.732V   Auto
CPU Core Voltage   0.723V   Auto
CPU Ring Voltage   0.736V   Auto
CPU SA Voltage   0.356V   Auto
CPU 10 Analog Voltage   Auto
CPU 10 Digital Voltage   1.003V   Auto
DRAM Voltage   1.505V   Auto
PCH 1.05 Voltage   Auto
PCH 1.5 Voltage   Auto
Other Setting
CPU Specifications
MEMORY-2
_____________________
Hyper-threading   [Enabled]
Active Processor Cores   [All]
Limit CPUID Maximum   [Disabled]
Execute Disable Bit   [Enabled]
Intel Virtualization Tech   [Enabled]
Intel VT-D Tech   [Enabled]
Hardware Prefetcher   [Enabled]
Adjacent Cache Line Prefetch   [Enabled]
CPU AES Instructions   [Enabled]
Intel Adaptive Thermal Monitor   [Enabled]
Intel С-State   [Auto]
C1E Support   [Disabled]
Package C State Limit   [Auto]
LakeTiny Feature   [Disabled]
EIST   [Enabled]
Intel Turbo Boost   [Enabled]
Long Duration Power Limit(W)   Auto
Long Duration Maintained(s)   [Auto]
Short Duration Power Limit(H)   Auto
CPU Current   Limit(A)   Auto
Internal VR   OVP OCP Protection   [Auto]
Internal VR   Efficiency Management   [Auto]
Internal VR   Switching Frequency   [Auto]
DMI Gen 2   [Enabled]
DMI De-emphasis Control   [-6 dB]
Re: MSI Z97 GAMING 7 и XMP DDR3 2400Mhz
« Ответ #1 : 18 Август 15, 19:41:54 »
Напряжение памяти ручками ставите 1.65, включаете XMP и больше ничего делать не надо.
levonli
« Ответ #2 : 24 Август 15, 09:48:45 »
Да, спасибо, так и сделал. Два дня так потестил, всё стабильно.
PS: через 2 дня не выдержал и разогнал всю систему.. благо, железо хорошее и позволяет разгонять беспрепятственно.. Очень доволен отзывчивостью и общей работой системы. Самая шумная деталь в корпусе получилась - 200мм корпусный передний вентилятор, даже на уменьшенных на 50% оборотах.. жаль материнская плата не позволяет уменьшить обороты до 30%, а только до 50%.
« Ответ #3 : 24 Август 15, 20:02:12 »
На вентилятор можно резистор влепить - будет медленней крутиться.
levonli
« Ответ #4 : 25 Август 15, 11:40:43 »
Ризистор-то можно влепить.. пошёл другим путём - заказал вентиляторы потише - AeroCool Lightning 200mm Red Led Fan.
ЗЫ: корпус Cooler Master Storm Enforcer Black, стандартная вертушка стоит Cooler Master MegaFlow 200mm Red Led Fan на 1000об при уменьшении до 50% - показывает 574об, шум при этом монотонный, давит на мозг в ночное врем.. до приезда новой вертушки, отключил вообще 200мм.. потестил, поиграл, без глюков.. но это не нормально, когда в корпус не подаётся прохлада.. чипсет стремится разогреться до 50 градусов под играми..
