Автор Тема: am1i ошибка при установке windows  (Прочитано 4276 раз)
idi.tu.n
  • Reputation Power: 7
  • idi.tu.n пока не имеет никакого влияния.
« : 17 Август 15, 13:13:55 »
есть мать am1i с процом AMD Athlon X4 5150 1.6GHz/2MB
при установке windows 7 выдает ошибку когда уже идет запуск служб "компьютер неожиданно перезагрузился или возникла непредвиденная ошибка" нажимаю ОК комп перезагружается и снова тоже окошко
при установке ХР выдает BSOD 0x007B.
пробовал различные сборки, в т.ч. Лицензионный ХР и 7. устанавливал и с флешки и с диска-ошибки теже
винты, шлейфы, память менял не помогает, уже и биос ковырял, и обновил его-но толку нет
подскажите кто знает в чем проблема
если установить винду на другой мамке(Asus C60m1i) то работает
Re: am1i ошибка при установке windows
« Ответ #1 : 18 Август 15, 19:33:29 »
Попробуйте "поиграться" с AHCI и  IDE в биосе.
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
« Ответ #2 : 19 Август 15, 09:21:49 »
с винтом все в порядке? можете протестировать винт например программой HD Tune pro или HDAT2, еще если у вас есть аналогичная конфигурация можете другой процессор поставить на эту мать с ним тоже попробовать
idi.tu.n
« Ответ #3 : 24 Август 15, 15:43:24 »
я разобрался, виной всему mini pci wifi адаптер
не один atheros не работает с этой  мамкой и broadcom тоже, только дрова поставил тухнет экран и начинается загрузка сначала,  доходит до надписи запуск виндовс и снова тухнет
 а на ноуте пашут все адаптеры нормально, винда одна и та же, драйвера с офф сайта
какой адаптер mini pci будет работать??? usb роботает нормально
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #4 : 24 Август 15, 23:00:14 »
интеловский попробуйте INTEL 2230BNHMW Mini PCI Express , надеюсь что у вас винда нормальная чистая, а не сборка зверь сиди
idi.tu.n
« Ответ #5 : 25 Август 15, 19:59:08 »
винда официальная OEM win7 x64 pro
поробую intel когда найду, у всех знакомых либо broadcom либо atheros
через 2 дня должны привезти Realtek RTL8191SE попробую и его
idi.tu.n
« Ответ #6 : 18 Сентябрь 15, 07:44:10 »
реалтек не видет сеть wifi вообще
не на одной из 4 карточек нет сети, в ноуте они даже без антен ловят(( а тут и антены и роутер рядом и нет доступных сетей
« Ответ #7 : 20 Сентябрь 15, 18:36:59 »
Биос на плате последний? Можно попробовать в поддержку написать, может, они смогут помочь.
http://ru.msi.com/about/contact-us
idi.tu.n
« Ответ #8 : 22 Сентябрь 15, 13:34:20 »
позвонил - сказали незнаем, должно работать
написал - уже неделя а ответа нет((
причем такая же фигня  и с русской и с украинской службами поддержки,
хотя можно еще  в белорускую попробовать написать
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #9 : 23 Сентябрь 15, 13:14:12 »
пишите лучше напрямую на Тайвань https://register.msi.com/home/login
sergentgl
  • Reputation Power: 1
  • sergentgl пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #10 : 24 Сентябрь 15, 08:53:44 »
Такая же проблема -- два броадкома не видят сетей. Только win 8.1 x64 их принимает спокойно, на аналогичной мамке от asrock am1h-itx под этой же виндой заработали сходу (значок доступных сетей появился еще до логина). Чтобы написать в их (англ) ТП, нужно зарегать продукт с двумя серийниками, второй серийник на своей новой мамке я не нашел, написал на форум (https://forum-en.msi.com/index.php?topic=261168.msg1496445#msg1496445).
« Последнее редактирование: 24 Сентябрь 15, 09:00:56 от sergentgl »
cloidandroid
  • cloidandroid пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #11 : 01 Апрель 16, 09:43:03 »
у меня заработал WIFI адаптер Mini PCI-Express Dell (начал ловить сети), после обновления биоса
файл прилагаю
« Последнее редактирование: 02 Апрель 16, 10:30:46 от Дмитрий Кучинский »
« Ответ #12 : 02 Апрель 16, 09:21:24 »
Файл не видно. Да и лучше версию биоса просто напишите.
