Автор Тема: мп запускается со 2-3 раза  (Прочитано 1430 раз)
saraceen
  • Reputation Power: 5
  • saraceen пока не имеет никакого влияния.
« : 17 Август 15, 00:58:16 »
Z77A-GD55
сегодня что-то случилось с материнкой: после обычной перезагрузки выключилась и включилась лишь со второй попытки. выключалась как при изменении напряжения на памяти на 1-2 сек и пыталась включится сама. и теперь так при каждой перезагрузке.
при запуске ControlCenter выдает ошибку please replace the ME version и не показывает значение base clock
материнка в принципе работает нормально, система грузится и при работе изменений кроме вышеописанных нет.
биос версии 1.11 прошивал наверно еще год назад
была мысль перешить биос еще раз, но не стал.
что это может быть? признак умирания биоса? стоит попробовать прошить из под доса?
« Последнее редактирование: 17 Август 15, 01:10:56 от saraceen »
saraceen
Re: мп запускается со 2-3 раза
« Ответ #1 : 17 Август 15, 12:48:20 »
память с профилем XMP работает максимум на частоте 1600, хотя должна на 2133
еще заметил в биосе частота процессора 0,00 Ghz
« Последнее редактирование: 17 Август 15, 12:52:23 от saraceen »
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
« Ответ #2 : 17 Август 15, 13:30:15 »
попробуйте сбросить биос перемычкой для начала, если не помогло то прошейте по инструкции https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90301.0 , винду тоже переустановите
saraceen
« Ответ #3 : 19 Август 15, 13:15:21 »
сброс не помог, помогла прошивка по инструкции, все вернулось в норму. что за глюк был - загадка.
