Автор Тема: Z77A-GD65 - код ошибки 55  (Прочитано 10577 раз)
archis777
  • Reputation Power: 8
  • archis777 пока не имеет никакого влияния.
« : 15 Август 15, 20:14:35 »
Столкнулся с такой проблемой :
одним днем компьютер перестал загружаться, постоянный ребут.
CPU I7-2600K память пробовал разную сейчас  в тесте поставил с работающего компьютера.
сбрасывал BIOS переключал на резервный.
снял радиаторы около разъема процессора, как посоветовали визуальный осмотр ничего не дал.
фото и видео выкладываю ниже:
http://www.ex.ua/201646306930
Посоветуйте пожалуйста , что можно еще сделать или посоветуйте сервис в Киеве.
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
Re: Z77A-GD65 - код ошибки 55
« Ответ #1 : 16 Август 15, 18:11:37 »
error code of 55 (no memory installed)-память не установлена- посмотрите как установлен процессор возможно ножка сокета погнута, попробуйте с другим процессором если есть возможность, если и с другим процессором такое то матплату в ремонт
archis777
« Ответ #2 : 16 Август 15, 22:38:32 »
сокет проверял -ноги вроде целые проверить на другом процессоре не представляется возможным.
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #3 : 17 Август 15, 09:20:57 »
ну или ваш процессор вставьте в другую мать
Gromily4
  • Reputation Power: 104
  • Gromily4 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 25 Август 15, 04:43:36 »
Давняя проблема с этой платой. Не факт, что проблема в железе, ищите по форуму, там много где есть описание этой проблемы.
Если до этого работало а теперь перестало и при переставлении памяти по разъемам ничего не происходит, то явно проблема с биос.
Часто при смерте биоса возникает сия ошибка. Да и если до этого все работало и тут раз и не заработало, то гнутые ножки проявились бы при первом запуске, а не по прошествии неопределенного промежутка времени.
archis777
« Ответ #5 : 25 Август 15, 15:24:23 »
пересмотрел форум пока не нашел ответа. сейчас ищу мать 1155, чтобы проверить процессор.
и ищу сервис в Киеве чтобы адекватный был по десктопам.
archis777
« Ответ #6 : 20 Январь 16, 21:29:05 »
и так моя эпопея закончилась. поменяли одну деталь (1) , (2) вроде выпаивали но они были рабочие. правда качество пайки оставляет желать лучшего, но все работает.
заказывал в Китае мин 5 шт  - осталось 3 шт
archis777
« Ответ #7 : 20 Январь 16, 21:37:24 »
прикрепить фото не получилось.
вылаживаю ссылку на фото.
https://drive.google.com/open?id=0B3o6r8wAg6j5cVUzS0dWUzlzTFU
маркировка:
uP1513P
ACK13S
« Последнее редактирование: 20 Январь 16, 22:14:21 от archis777 »
  • Reputation Power: 20239
« Ответ #8 : 20 Январь 16, 21:56:35 »
ВЫ видимо в каком то хорошем мире живете. Но в нашем мире большинство *.ua сайтов заблокировано.
archis777
« Ответ #9 : 20 Январь 16, 22:37:23 »
поменял на google
