Автор Тема: Аудиоэффекты Nahimic 2  (Прочитано 149227 раз)
Re: Аудиоэффекты Nahimic
« Ответ #40 : 10 Май 16, 18:20:19 »
В пару играх показывает, но вообще ничего не решает, пока посмотришь на значок, тебя застрелят ;D
В батлу попробую как то, а то там эти вертолёты-самолёты бывает проходу не дают, так хоть направление видно будет (ещё снайперы с другого конца карты  :(  бывает напрягают).
 Я играю не так часто, так что там я новичок почти постоянно, чисто на реакцию играю, в настойках ничего не настраиваю ну прицел разве что, в общем боец из меня тот ещё  :D  Для удовольствия в общем.
« Ответ #41 : 10 Май 16, 18:30:23 »
Я как раз в батле попробовал, честно говоря фигня полная ;D, да, показывает стрелку откуда звук идёт, но меня убивали с другой стороны ;D, по этому фича полностью бесполезная :)
kayurov952009
  • Reputation Power: 26
  • kayurov952009 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #42 : 10 Май 16, 19:27:26 »
Ну у меня в играх кружок есть, но он ничего не показывает, ноуту полтора года GS70 2QE
Может не во всех играх работает, пробовал в Сталкер, там тишина и кабанчик похрюкивал в кустах где то, на мониторе вообще ничего не показывало, и при перестрелке даже.
 Ну и Квантум брейк запускал, тоже никаких показаний по звуку.
Ну я пробовал в WoT, единственная игра оставшаяся на ноуте в данный момент)) Но у меня судя повсему проблема именно с тем что у меня даже в самой программе не хочет работать.
Переустановить пробовали? Интересно чего не хватает :)
Пробовал, не помогло.
« Ответ #43 : 10 Май 16, 19:42:01 »
Драйвер Реалтек ставил тот что в комплекте идёт?
То есть вначале удалить драйвер в панели управления, а потом установить тот что с Нахимиком идёт в комплекте.
kayurov952009
« Ответ #44 : 10 Май 16, 19:50:25 »
Да, все по инструкции сделал. Был убит старый драйвер реалтек, перезагрузил, поставил новый, перезагрузил. Убил нахимик 1, постаивл нахимик 2.
lunev.kostya
  • Reputation Power: 6
  • lunev.kostya пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #45 : 11 Май 16, 23:13:46 »
Знаю, что не совсем в тему, но кто-нибудь знает проги для создания виртуального объёмного звука наподобие razer surround? Позиционирование она, конечно, улучшает в разы, но заодно ухудшает дальность слышимости, что для контры критично(
« Ответ #46 : 11 Май 16, 23:48:54 »
Sound Blaster X-Fi MB3 работает отлично в этом плане, но она платная, 30$ стоит, и не факт что у любого заработает.
Nautilus
  • Reputation Power: 14
  • Nautilus пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #47 : 13 Май 16, 21:17:54 »
по кругу двигаются треугольные стрелки-указатели на источники звука, работает нормально но..абсолютно бесполезно.
MSI GT80 TITAN / i7-4980HQ/32 DDR3-1600/2xGTX980SLI 8Gb /RAID-4SSD1Тб xHDD 1Тб/ Win10
« Ответ #48 : 13 Май 16, 21:30:00 »
И я о том же :), фича абсолютно бесполезная, могли бы что-то полезное в место этого сделать :), улучшить объёмное звучание например.
« Ответ #49 : 14 Май 16, 16:27:54 »
В шутерах - безполезная, я даже не смотрю на неё, времени нету.
 А вот в таких играх где тишина часто, в Day-z наверное - с какой стороны зомбак бежит, чтоб не вертеться. Хотя кто его знает, нету у меня Дай-зи, да и не нужна.
to45
  • to45 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #50 : 15 Май 16, 13:08:25 »
Добрый день! Помогите пожалуйста люди добрые! Не знаю куда написать но проблема со звуком. Сидел на ноуте (GE62 2QC win10) в наушниках играл, пару раз игра зависла, экстренно перезагружал, после, все выключил, лег спать, наушники при этом стояли в разьеме. На утро включил компьютер и обнаружил что звук идет только из наушником, при это если их выдернуть то из динамиков ноута звук не шел, еще одно дело- это то, что после подключения наушников в разьем, перестало всплывать окошко с выбором действий с разьемом ( выбор: Наушники, динамики, микрофон). После различных манипуляций с драйверами, а именно с переустановкой, обновлением, удалением, проблема не решилась. В устройствах воспроизведения значится только они динамики. В один момент при переустановке в звуке, высветилось 3 устройства воспроизведения, довольно странных: 1) Динамики (Если ставил их по умолчанию, звук шел из динамиков ноута, но как из ...опы) 2)Динамики (если ставил их, звук был полный, хороший) 3)Наушники (с самого начала стояли по умолчанию, звук шел только из наушников) После того как установку заканчивал, снова высвечивались только одни динамики и звук шел из наушников. В Нахимике, значатся только наушники, не вашно в разьеме они или нет. Подскажите плиз, может сталкивался с таким кто ,и что делать?
« Ответ #51 : 15 Май 16, 14:41:14 »
Полностью удалите и утилиту Hahimic и драйвер звука, после перезагрузки почистить систему программой Ccleaner (реестр тоже), скачать и поставить эту - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90954.msg381697#msg381697
Alexandr-9
  • Reputation Power: 474
  • Alexandr-9 когда-нибудь сможет быть кем-то...Alexandr-9 когда-нибудь сможет быть кем-то...Alexandr-9 когда-нибудь сможет быть кем-то...Alexandr-9 когда-нибудь сможет быть кем-то...
« Ответ #52 : 24 Май 16, 07:57:07 »
А где на официальном сайте у них драйвера и обновления?
MSI GT72S 6QE Dominator Pro G
« Ответ #53 : 24 Май 16, 13:15:19 »
Всё это находится в вкладке сервис :) - https://www.msi.com/Laptop/support/GT72S-6QE-DOMINATOR-PRO-G.html#down-bios
Alexandr-9
« Ответ #54 : 24 Май 16, 17:48:02 »
Я там шарился уже, посмотри там версия 2.2.3 почему то выложена, а у тебя в теме по ссылке уже 2.2.5 вообщем скачал твою.
« Ответ #55 : 24 Май 16, 18:24:19 »
Это потому что Nahimic его выложил :), не понимаю почему от MSI ноль вестей по этой версии, она же работает нормально :)
bagato11
  • Reputation Power: 53
  • bagato11 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #56 : 27 Май 16, 11:22:10 »
Здравствуйте,после установки последнего nahimic начал сильно загружать процессор и в связи с этим просадки фпс,особенно заметно в бф4 появились фризы.Можно как нибудь исправить без отката?Ноутбук GE 72 QF
« Ответ #57 : 27 Май 16, 12:47:15 »
Переустановку на старую версию не пробовали (на ту что на ОФ сайте под ваш ноут)?
bagato11
« Ответ #58 : 27 Май 16, 14:01:52 »
Как раз на ней и был,установил 2.2.5 и вроде бы все нормально,бывает из диспетчера удаляю realtek он как раз и грузит.
« Ответ #59 : 27 Май 16, 14:24:22 »
Попробуй удалить Nahimic, удалить драйвер Realtek и почистить программой Driver Sweeper, поставить заново драйвер новый и новый Nahimic, настроить как у меня на фото (частоту и битность), проблем у меня нет так.
Можешь показать какой процесс именно грузит и где находится он?
bagato11
« Ответ #60 : 31 Май 16, 23:36:22 »
rthdcpl называется процесс,находится в папке Realtek HD все время после перезагрузки 15 процентов жрет.. .Сейчас попробую по вашему скриншоту сделать.
P.S удалял realtek и nahimic толку от этого ноль,не хочется возвращаться на старую версию...
« Последнее редактирование: 31 Май 16, 23:41:20 от bagato11 »
« Ответ #61 : 03 Июнь 16, 14:50:40 »
Nahimic выложили дрова свежие для Nahimic 2.2.7 - https://www.facebook.com/nahimic/posts/1226711700686789
Если что вот ссылка https://www.dropbox.com/sh/cbglpqq108i3307/AAD9nCyZ1A0tBiwOH89bCp0ja?dl=0
А это описание
To update :
1. Install the Realtek Driver (file "Setup.exe")
2. Install Nahimic 2
Here's the changelog for this version :
- Hotkeys will identify if they are left or right Ctrl key by adding L or R in front of Ctrl
- Norton and Kaspersky don't detect Nahimic 2 as a negative software anymore
- At first install, hotkeys of the Audio Launchpad work correctly
- Shadowplay now records sounds when using Nahimic 2
- After an update, Sound Tracker does not appear on the middle of the picture anymore
- The comboboxes settings are reset after change
- Device properties comboboxes don't remain on the UI after menu has been closed
- The microphone loopback on/off is sync with Microsoft's "listen to this device" option
- Adjusting Microsoft playback channels is now correctly sync in Nahimic's UI
- Repeatedly switch the last 2 EQ preset does not auto switch to the 1st preset anymore
- Auto hide feature of the properties panels works well after using Alt + Tab hotkey
- There is now only one app window appearing in the taskbar after launching the Preferences window
- Smart Loudness is now fixed
- XSplit.Video.Editor.exe does not crash anymore
lexxti
  • Reputation Power: 15
  • lexxti пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #62 : 11 Июнь 16, 08:28:53 »
Одна проблема с Nahimic: если запущено программа, то вылетают World of tanks. Не сразу, а через несколько боев. Если закрыть программу, то все работает несколько часов без проблем
« Ответ #63 : 11 Июнь 16, 13:51:10 »
Я сам хотел вчера написать об этой проблеме, игры некоторые не запускаются если запущен Nahimic, в играх появляется шумы и шипения если частоту дискретизации ставить выше 48кГц, а ниже 96 звук не нравится мне. Чуть позже создам тему для сбора информации у кого какие проблемы с Nahimic, пусть смотрят и решают, а то смирится с этим геморрем я не намерен.
« Ответ #64 : 11 Июнь 16, 14:41:03 »
Во как. Я вчера Ведьмака первого удалил, не запускался (до этого играл давненько правда). Про нахимик  и не думал даже, хотя может и не в нём дело.
« Ответ #65 : 11 Июнь 16, 14:52:32 »
Скорее всего из за него, я наверно удалю и SBC2 поставлю обратно. А отдельную тему о проблемах Nahimic создам, надо содержание придумать ;D
« Ответ #66 : 11 Июнь 16, 15:29:28 »
Тему создал - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=93651.0, большая просьба всем отписаться здесь, написать какие проблемы имеются
« Ответ #67 : 11 Июнь 16, 18:30:16 »
Что не говори а у Nahimic качество звучания на высоте :). Подключил я тут 5.1 акустику DIALOG J-103A в режиме 2.1, играла просто восхитительно, даже лучше чем на GT60 с THX TruStudio Pro. Правда после прослушивания музыки на такой акустике, уже на акустике ноута не хочется слушать :(.
Вот если бы касяки исправят...
kayurov952009
« Ответ #68 : 13 Июнь 16, 17:30:54 »
Интересно, а я уже на картофель начал грешить. У меня вообще танки вылетают и сразу сами запускаются. На Нахимик даже не думал. И есть еле заметные подрегивания, думал что из за троттлинга, но похоже есть вариант что из за нахимика.
« Ответ #69 : 13 Июнь 16, 23:43:53 »
Может ещё из-за драйверов NVIDIA версии 368.39, нужно откатиться на предыдущие.
« Ответ #70 : 14 Июнь 16, 00:18:38 »
Нет, не из за драйвера, из за него только The Crew крашился при запуске, а вот из за Nahimic много проблем. Не запускаются клиенты игр, не запускается Geforce Experience, вылетает из игр. В общем необходимо допилить программу капитально!  А то в нынешнем состоянии это большой геморрой для пользователя.
viktor-stil
  • Reputation Power: 144
  • viktor-stil пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #71 : 23 Июнь 16, 22:12:34 »
А версию  2.2.5 ставить можно? рабочая или с ней тоже проблемы, как и с последней версией?
MSI GT72 2QE-1490RU Dominator Pro G i7-5700HQ 16Gb 1Tb + SSD 256Gb nV GTX980M 8Gb G-SYNC
« Ответ #72 : 23 Июнь 16, 22:23:03 »
Что 2.2.5 что 2.2.7 одинаково работают, многое зависит конкретно от драйвера как оказалось, поставил эту https://yadi.sk/d/fiqsj4BXsYbus и Nahimic 2.2.7, много проблем ушли, тут писал - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=93651.msg385687#msg385687
viktor-stil
« Ответ #73 : 29 Июнь 16, 18:17:04 »
Танки все равно зависают от Nahimic 2.2.7 и драйвером https://yadi.sk/d/fiqsj4BXsYbus(((
« Ответ #74 : 29 Июнь 16, 18:20:54 »
Получается единственный выход пожаловаться в Nahimic (сюда https://www.facebook.com/nahimic/), по идее этим должен интересоваться и заниматься производитель продукта кто использует это приложение, а не потребитель. Если Nahimic не могут или хотят пофиксить проблемы то уж лучше поменять разработчика софта звука на другой, у кого проблем не было, на Creative например. Возможно не всё так просто, но народ страдает из за них, при чём не только на ноутах, но и на материнках ПК.
« Последнее редактирование: 29 Июнь 16, 18:24:34 от THOR »
« Ответ #75 : 01 Июль 16, 20:14:51 »
Nahimic 2 обновился до версии 2.2.11 - https://www.dropbox.com/sh/n0v2gmxd21ag88n/AAC9hCiFu_P57Wj6T96kNZB1a?dl=0
https://www.facebook.com/nahimic/posts/1244992278858731
Changelog:
- Fix of compatibility issues with Norton, Kaspersky, Avira and Guanija.qq
- Improved global acoustic experience
- Microphone boost can now be adjusted after plugging the microphone
- First launch of Edge has audio effects as expected
- When setting to 5.1 output, channel gain settings has normal behavior
- Smart Loudness is now available for all modes
- The current profile is correctly saved after an update
- Some wording corrections in the UI
This driver is for Realtek only.
viktor-stil
« Ответ #76 : 04 Июль 16, 19:47:56 »
Поставил, 2 дня в танках полет нормальный!
« Ответ #77 : 04 Июль 16, 19:56:32 »
Похоже пофиксили :), у меня тоже проблем пока нету :)
khonkaen82
  • Reputation Power: 22
  • khonkaen82 пока не имеет никакого влияния.
  • GE70 2QD APACHE .
« Ответ #78 : 05 Июль 16, 06:53:11 »
Интересно только у меня так или у кого то еще ? ОС  Windows 10 /64  pro  , в "WOT"  фпс постоянно прыгает в районе 50-100 на стандартной графике  на улучшенной еще хуже  упасть  может и до 30  , но стоит в диспетчере убит этот процесс " Nahimic2Svc32.exe(32 бита ) "  и все становиться просто супер , фпс 100-120 , игра идет плавно без дерганий ! Кстати с новым 2.2.11 еще ни разу игра не вылетала и не перезагружалась сама .
« Последнее редактирование: 05 Июль 16, 06:57:40 от khonkaen82 »
vino04
  • Reputation Power: 21
  • vino04 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #79 : 05 Июль 16, 10:03:25 »
у всех так похоже. странно что на моем ноуте написано саунд бластер синема2, а в дрова засовывают эту программу, которая просаживает фпс. обидно
