Автор Тема: Можно ли установить Windows 7 на GT60 2QD Dominator 4K?  (Прочитано 5147 раз)
domvgorah
  • Reputation Power: 16
  • domvgorah пока не имеет никакого влияния.
Добрый день! Возможна ли установка ОС Windows 7 на ноутбук GT60 2QD Dominator 4K вместо предустановленной Windows 8.1? Если да, то как это сделать? Стандартный способ не работает. Спасибо.
luperk88
  • Reputation Power: 67
  • luperk88 пока не имеет никакого влияния.
а что именно не получается?
domvgorah
Запускаю установщик, появляется список дисков, и возле каждого диска указано, что на этот диск невозможно установить эту винду.
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
Win7 устанавливается на диск, имеющий MBR таблицу разделов. Системы Win8 и выше устанавливаются с включенным UEFI на GTP диск.
Вам нужно выполнить преобразование жесткого диска или SSD (на то, что ставите) из GPT в MBR. Как это сделать - куча примеров в инете. При этом на диске удаляются ВСЕ данные во ВСЕХ разделах.
И еще - для установки Win7 рекомендую использовать Legacy режим (переключается в биосе).
domvgorah
Я уже читал про это в инете, именно так и пробовал сделать. Если не выбирать Legacy режим, то ноут вообще не грузится с флешки. Запускал консоль через Shift+F10. Однако таблицу разделов на SSD поменять не получается - выдает ошибку, что-то типа "не могу выполнить команду". А на HDD таблицу на GTP меняет, но потом при попытке установки пишет, что не может установиться на этот диск. Может, есть еще какие-то тонкости? Хотелось бы, конечно, на SSD поставить - ради этого и за ноут переплачивал.
« Последнее редактирование: 15 Август 15, 05:33:33 от domvgorah »
  • Reputation Power: 52279
Проще всего удалить разделы и создать заново при установке семёрки, так возиться с таблицами разделов не нужно будет. И делать это надо в режиме Legasy, семёрка UEFI не понимает.
domvgorah
Я пробовал удалить и выделить новые тома, но и это тоже не помогло - ошибка все равно сохранилась.
Абсолютно все разделы удаляли на всех SSD и HDD в режиме Legasy?
domvgorah
Да, в режиме Legasy. Удалил те, что под систему и под данные. Установщик видит еще несколько разделов, но они, вроде бы, под нужды ноута - их тоже снести?
ВСЕ разделы на одном носителе должны быть удалены, в противном случае ничего не получится, всё это показано в видео инструкция по установке семёрки на ноут с восьмёркой.
domvgorah
Re: Можно ли установить Windows 7 на GT60 2QD Dominator 4K?
« Ответ #10 : 15 Август 15, 12:08:48 »
Всё понял, спасибо большое! А сохранится ли после этой операции возможность восстановления заводской Windows 8 через клавишу F3?
« Ответ #11 : 15 Август 15, 13:08:18 »
Нет конечно, любое изменение разделов убивает образ восстановлению, по этому перед любыми экспериментами образ восстановления надо записать на носитель. Об этом вроде и в инструкции написано.
domvgorah
« Ответ #12 : 15 Август 15, 13:25:49 »
Благодарю! Буду пробовать.
Dhampir113
  • Reputation Power: 202
  • Dhampir113 имеет некоторый авторитет.Dhampir113 имеет некоторый авторитет.
  • ¡ иɯʎdʞ ин ʞɐʞ 'ɐнɔɐdʞǝdu qнεиЖ
« Ответ #13 : 21 Август 15, 07:44:14 »
Тор, она все прекрасно понимает, просто надо ставить обязательно 64-разрядную версию семерки и флешку загрузочную для установки 7-ки надо делать особым образом, тыц. Я так ставил 64-разрядную 7 Home Premium на комп с UEFI
« Последнее редактирование: 21 Август 15, 07:46:26 от Dhampir113 »
GT60 0NC-263RU Intel Core i5-3210M 2*4Gb DDRIII Corsair Nvidia GeForce GTX 670MX-3Gb GDDR5 SSD-Plextor 128Gb+HDD-WDC 500Gb Windows 10 SLx64
GS66 Stealth 10SF-402RU
