Автор Тема: 970 или как подобрать железо?  (Прочитано 14278 раз)
Barzoi_10
  • Reputation Power: 19
  • Barzoi_10 пока не имеет никакого влияния.
« : 09 Август 15, 18:53:46 »
Купил 970 , но не могу подобрать мат.плату и процессор чтоб раскрывать полностью потенциал этой видеокарты. На данный момент стоит Micro ATX плата и процессор i5 4330. Какого формата выбрать мат.плату и тянет ли процессор эту видеокарту?
matrix_dimon2
  • Reputation Power: 137
  • matrix_dimon2 пока не имеет никакого влияния.
Re: 970 или как подобрать железо?
« Ответ #1 : 09 Август 15, 22:13:28 »
Есть процессоры: i3-4330 и i5-4430. i5-4330 есть только мобильный с индексом M.
Если у вас i5-4430, то смысла менять особого - нет(тем более при таком курсе доллара), в любом случае он будет держать 60 кадров и более в играх(это при мониторе FHD@60Гц), даже если в некоторых процессоро-зависимых играх видеокарта "упрётся" в процессор.
Процессор i3-4330 не во всех играх сможет обработать запросы от видеокарты, но не думаю, что фрейм-рейт будет критично падать, в большинстве игр вытянет 60+ кадров. Тут надо пробовать в какие игры вы играете и будет ли для вас это критично.
От формата ATX платы ничего не зависит, кроме размера и количества слотов расширения. Если у вас корпус под Micro ATX, то ATX плата может туда не поместиться, как и сама видеокарта.
Ещё стоит обратить внимание на блок питания компьютера, МИНИМУМ необходим качественный 400+Вт
ПК: N780 TF 6GD5/OC@1170/7200, i54670k@4.4Gz, GA-Z87-HD3, Kingston HyperX FURY [HX318C10FK2/16], Deepcool DQ 750W EVO, GAMMAXX 400, CoolerMaster CM HAF 922,
SSD:Samsung 840 EVO Crucial MX200, Samsung S27D590P, CoolerMaster Trigger Z, AORUS Thunder M7.
Barzoi_10
« Ответ #2 : 10 Август 15, 04:39:12 »
Если быть точнее Сист. плата MSI B85M-E33, PCI-Ex 16 mATX BOX. Блок питание поставил на 800w. Видео карта MSI GTX 970 4G GAMING. Процессор i5 4430 3.00 Ghz.
В играх как GTA 5 на самых макс. настройках 40-45 fps в батмане без всяких nvidia штуках 30-40 но есть просадки и до 10 кадров(full hd). стоит ли менять процессор на Intel Core i5 4690K, OEM или купить i7 4790? Смотрел видео говорят что для таких карт нужен как минимум i7 процессор.На коробке нет мин сис.требований поэтому не знаю какой процессор нужен ей.
« Последнее редактирование: 10 Август 15, 04:42:41 от Barzoi_10 »
matrix_dimon2
« Ответ #3 : 10 Август 15, 09:16:00 »
Про i7 вообще бред, многопоточность - это фишка для профессиональных приложений, в играх прироста не будет или почти не будет(только за счёт более высокой частоты на ядро). Покупка для игр - это просто трата денег. i7 нужен для сборок с несколькими топовыми видеокартами, но это уже другая платформа и другая история.
Для 970 нужен процессор: i7 первого поколения, i5 второго и выше поколения, FX-8300+
Моё мнение что - не стоит, тем более i5 4690K(ваша материнка не поддерживает разгон), вашего процессора должно хватать и это только трата денег.
В GTA фпс маловат, но может вы включили какие экстремальные настройки и ещё зависит от количества оперативки и скорости HD(у меня были просадки ФПС и ужасный своп с жёского, когда поставил SSD и 16Гб памяти всё стало ровно), маловероятно что дело в процессоре.
Батман вообще кривая игра, его даже сняли с продажи, тут процессор непоможет :)
А вообще вы можете поставить  MSI Afterburner и посмотреть загрузку видеокарты в GTA.\
Посмотрите видео:
тут всё наглядно показано, 4460 хватает, у вас на 200Мгц послабей вычитайте 2-5 кадров. В видео видно что 970 на ультрах тянет GTA около 50кадров, так что у вас всё нормально.
« Последнее редактирование: 10 Август 15, 09:38:17 от matrix_dimon2 »
emile-emile
  • emile-emile пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 28 Октябрь 15, 09:52:39 »
всё у тебя отлично, не надо менять проц
« Ответ #5 : 02 Ноябрь 15, 18:53:28 »
Ваш проц отлично будет себя чувствовать и с 980ти. Так что ничего менять не нужно, отличная система.
