Автор Тема: система охлаждения msi gp60 leapard  (Прочитано 14736 раз)
spike.get
  • Reputation Power: 54
  • spike.get пока не имеет никакого влияния.
« : 09 Август 15, 10:12:44 »
Здравствуйте,помогите пожалуйста,у меня начал греться ноутбук(( причем температура доходит при игре 93-95 градусов я так думаю это не нормально совсем.Включаю турбо охлаждение  чтобы хоть как то было 84-85. Даже когда я сутки не включал ноутбук он холодный через 2-3 минуты он 87-89 градусов цельсия я даже не чего не включал только тупо включил.Помогите!! :help: :help:
Еще ко всему этому может процессор грузиться 50% от чего не знаю не чего не включал не чего не трогал просто включил комп,что делать как убрать загрузку ЖД в 50%??
ВИн 7 максимальная
Re: система охлаждения msi gp60 leapard
« Ответ #1 : 09 Август 15, 10:43:27 »
Нагрузка на процессор в простое - не нормально.
Посмотри в Диспетчере задач, что грузит процессор. Можно прогой Process Explorer (маленькая не установочная) там расширенные показания.
spike.get
« Ответ #2 : 09 Август 15, 15:23:36 »
ну скачал такую вещь но не понимаю я что это такое ((( много красных строк и синих)
« Ответ #3 : 09 Август 15, 15:27:57 »
Закройте процесс nssm.exe и проблема исчезнет (вирус похоже), а лучше найдите сначала где он находится и уберите его из автозагрузки и удалите из системы.
« Ответ #4 : 09 Август 15, 15:49:38 »
THOR написал уже.
Кликни раз по надписи CPU (или пару раз) и оно отсортирует по возрастающей загрузку.
System IDE - это свободная (не загруженность процессора)
« Ответ #5 : 09 Август 15, 15:59:13 »
Выделяешь процесс правой кнопкой мыши, жмешь Properties / там в окне открывшемся Treads
И Гуглишь надпись (процесс) которая грузит проц. Выясняешь что это такое.
spike.get
« Ответ #6 : 09 Август 15, 17:47:03 »
не чего не произошло((( все тоже самое как было так и осталось(((
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
« Ответ #7 : 09 Август 15, 18:00:01 »
Значит откройте ту программу еще раз и посмотрите, что теперь грузит процессор.
Вообще, главное вам не посоветовали: антивирус-то поставьте! Из бесплатных мне нравится 360 Total Security. Устройте полное сканирование системы на вирусы, чувствую у вас с этим большие проблемы.
spike.get
« Ответ #8 : 12 Август 15, 17:44:38 »
ну вот смотрите антивирус стоит же майкрософт какой то , все что загрузилось (( 50 % процц нет такого мата блин !!!! чтобы описать как же мне это надоело!! при покупки вин 8 грузила жесткий диск на 100% прошло пол года проц начал грузиться не понятно от чего, да совсем забыл нагрев!!! ужасный ((
spike.get
« Ответ #9 : 12 Август 15, 17:49:26 »
вот пару скринов что я мог сделать !
« Ответ #10 : 12 Август 15, 18:07:57 »
Посмотрите ещё в программе system explorer (http://systemexplorer.net/ru/), покажите свойства того файла что грузит процессор на половину.
Нужно проверить полностью систему на вирусы, в худшем случае переустановить систему. Словил видимо вирус который использует ресурсы процессора под свои нужны.
spike.get
« Ответ #11 : 12 Август 15, 18:25:57 »
не много не понял вас ((( по подробнее объясните плиз...я вот на данный момент скачал 360 тотал секурити антивирусник вот проверяю на вирусы вот нашел 2 штуки проверяю чисто диск C,потому что на диске Д игры и 100% там есть пару программ в которых есть вирус типо keygen или что то в этом роде и одна которая при загрузки антивир ругается (( так что проверяю чисто диск C нашел пока 2 жду окончания процесса и выложу скрины
spike.get
« Ответ #12 : 12 Август 15, 18:35:50 »
по ссылке зашел установил и вижу вот какую картину )и понимаю именно этот процесс 50 показывает все по 0 либо 1,5
« Ответ #13 : 12 Август 15, 18:46:27 »
Посмотри там где выделил. какой конкретно процесс в этой службе грузит процессор, по нему можно найти виновника.
spike.get
« Ответ #14 : 12 Август 15, 19:04:10 »
нашел все там их несколько ((
spike.get
« Ответ #15 : 12 Август 15, 19:07:37 »
по времени смотри и там вот такой еще процесс на рисовался
« Последнее редактирование: 12 Август 15, 19:12:04 от spike.get »
« Ответ #16 : 12 Август 15, 19:15:34 »
Если завершить процесс что будет? К сожалению пока ничего в голову не приходит, в место того чтобы мучиться, лучше откатить систему с точки восстановления (если они есть) http://www.outsidethebox.ms/9961/#sel=83:1,83:3
Или переустановить систему.
spike.get
« Ответ #17 : 12 Август 15, 19:18:44 »
блин ((( жесть вот тогда подскажи какой виндовс чистый или любой в инете скачать ???
spike.get
« Ответ #18 : 12 Август 15, 19:21:05 »
как его завершить ?? по английски ???
« Ответ #19 : 12 Август 15, 19:23:57 »
End process
spike.get
« Ответ #20 : 12 Август 15, 19:25:57 »
End process
опааааааа!!!!!
spike.get
« Ответ #21 : 12 Август 15, 19:26:59 »
End process
давай перезагружу посмотрим че как дела будут идти !
« Ответ #22 : 12 Август 15, 19:28:32 »
опааааааа!!!!!
Ну так ничего удивительного :), закрыл процесс который загружал процессор, если бы это была системная служба то что то загрлючила бы. В автозагрузку надо посмотреть, нет ли там ничего лищнего.
spike.get
« Ответ #23 : 12 Август 15, 19:32:26 »
ну вот опять и появилась еще что то (((
« Ответ #24 : 12 Август 15, 19:38:28 »
Потому что сидит в автозагрузке, надо его оттуда убрать, тогда и пропадёт. В меню "Пуск" в поиске пишешь msconfig и запускаешь msconfig.exe который найдёт, переходишь в вкладку автозагрузка и оттуда убираешь галочки из лишних служб.
spike.get
« Ответ #25 : 12 Август 15, 19:45:06 »
вот что там есть
« Ответ #26 : 12 Август 15, 19:54:57 »
вот что там есть
Попробуй убрать первый и последний, если не поможет то покажи всё что находится в этой автозагрузке что на фото
spike.get
« Ответ #27 : 12 Август 15, 20:09:40 »
напиши как по порядку зайди ??
spike.get
« Ответ #28 : 12 Август 15, 22:11:43 »
как вот такое меню зайти??? я чет не догнал(( но скажу если убрать этот процесс температура компа после игры в танки 60 градусов не шумит,думает холодом тихо спокойно! Остаётся убрать это Го***** из авто загрузки и вуаля ))) радости полные штаны )
spike.get
« Ответ #29 : 12 Август 15, 23:26:52 »
у меня просто нет боковой панели как у тебя (((
« Ответ #30 : 12 Август 15, 23:42:28 »
ааа, понял ))), сейчас напишу как настроить :)
« Ответ #31 : 12 Август 15, 23:47:07 »
Чтобы показывало как у меня на первом фото, нужно переключить его на другой вид, которую показал на фото.
spike.get
« Ответ #32 : 13 Август 15, 00:12:26 »
ну вот все сделал что тут дальше делать ??
spike.get
« Ответ #33 : 13 Август 15, 00:18:10 »
вот тут уже после перегрузки )) 50% процц а на первой скрине я остановил процесс)))
spike.get
« Ответ #34 : 13 Август 15, 00:25:44 »
закину тебе пару скринов вот как это выглядит))) внизу смотри что грузит)))я в этом полный 0 совсем((( а гуглить надо знать что гулить  :juggle:
« Ответ #35 : 13 Август 15, 00:34:29 »
Сними галочку с того что выделил на фото. А в идеале чтобы лучше было, могу завтра удалённо сам проверить, почему то сразу не сообразил об этом :).
От тебя нужно будет только вот что :):
Установить TeamViewer
Написать мне в личку ID и пароль (желательно когда буду в сети, завтра смогу после 16:00, надо ещё брату на GX680 систему переустановить).
Тогда сам подключусь к ноуту и сделаю :), надеюсь удастся устранить проблему ;)
spike.get
« Ответ #36 : 13 Август 15, 00:38:34 »
блин )) я об этом совсем не подумал смотри я завтра работаю )буду где то в районе 20.00-21.00 дома ты будешь ???
« Ответ #37 : 13 Август 15, 00:40:58 »
Я из дома никуда в такое время не ухожу, максимум рано утром могу сгонять в город за чем то нужным, а это нужное мне редко нужно ;D. В общем завтра всегда дома, вечером даже удобнее будет, после работы :), хотя работаю и после работы ;D
spike.get
« Ответ #38 : 13 Август 15, 00:44:52 »
вообще шикарно ))) доверюсь тебе )) как другу а то блин запарил этот комп !!!только одна просьба на диск Д не лазь) там личное) игры музыка фотки )
spike.get
« Ответ #39 : 13 Август 15, 00:47:48 »
совсем забыл ))) короче теперь если завершить процесс он тут же создаёт еще 1 ))) такой же в 50%((( и да там чат есть какой то ?? как общаться будем ? или он не нужен?
