Автор Тема: gt70 сбивается время  (Прочитано 4880 раз)
mihail24
  • Reputation Power: 196
  • mihail24 пока не имеет никакого влияния.
« : 08 Август 15, 07:32:23 »
На ноуте недавно стало сбиваться время.Точнее оно вроде не идет когда выключен ноутбук.Хотя иногда сбрасывается на более ранее чем было после выключения.Меры которые мной предприняты.Почистил контакты оперативной памяти.Переставил ее в другой слот.Вирус тоже исключается так как выставлял все через биос и проверял идет ли время через него.Была мысль поменять батарейку.Но ее запихали зачем то глубоко.Пол ноута разобрать надо.К тому же ей всего год .Да и настройки биоса не сбрасываются а только время не идет.В общем нечего не помогает.Переустановить биос побаиваюсь.Так как прочитал что это может быть проблема материнской платы.И как бы я не получил кирпич после переустановки если мамка глючная.И окажусь виноват как бы я.Не правильно переустановил биос.Хотя это не так.В общем подскажите какие нибудь мысли что еще можно сделать.Из за какой нибудь ерунды не охота тащить ноут в гарантийку.Больше нареканий в работе ноутбука нет.Не глючит не пищит не тупит.
mihail24
Re: gt70 сбивается время
« Ответ #1 : 08 Август 15, 20:57:54 »
Меня игнорируют специально?Другим хоть что то отвечают модераторы.Мне даже банального "мы не знаем что это,несите в сервис центр" не написали!Не ожидал.Раньше всегда помогали.В обще рискнул перепрошить биос.Не помогло.И от себя скажу.Ну неужели нельзя не где написать что уефи биос перепрошивается прямо с негоже.Вот у меня фрии дос и стоит семерка.Я как умный внимая советам с оф.сайта где загружал биос  и форума лепил загрузочную флэшку а потом очень долго вникал где взять файл флэшбат.Потом пытался подменить биос по инструкции с форума.Оказывается не нужно делать не первое не второе.Хорошо хоть в сам биос вложили инструкцию на англицком.Неужели нельзя сделать норм инструкции а не заставлять людей мучатся?В общем после всех этих дурацких мытарств хотелось бы получить хоть какой то ответ на свой вопрос!
« Последнее редактирование: 08 Август 15, 21:00:27 от mihail24 »
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
« Ответ #2 : 08 Август 15, 22:04:58 »
Вероятно, ваше сообщение просто затерялось в потоке и его не заметили. Мы стараемся помогать всем, кто что-либо спрашивает! =)
По поводу прошивки биоса - для этого и вкладывают инструкцию. Если вы беретесь за такое дело, то подразумевается, что вы продвинутый пользователь и владеете английским языком (да и на сайте куча информации по прошивке - тема явно избитая).
Проблема с часами может крыться в подсевшей батарейке (хватает лишь на поддержку настроек). Сменив ее самостоятельно - 100% потеря гарантии. Если не страшно: батарейка там стандартная (CR2032 вроде), но придется немного поколхозить с паяльником.
Хитрый вариант - аккуратно подключить туда свежую батарейку, ничего не повредив и не перепутав полярность. Разбирать что-либо так же не придется, зато проверите наверняка.
Ничего другого вам посоветовать не могу, если вы проверяли часы не загружая ОС.
Если гарантией дорожите - несите в сервис.
« Последнее редактирование: 08 Август 15, 22:07:48 от 3loy4eL »
mihail24
« Ответ #3 : 09 Август 15, 07:09:52 »
Спасибо за ответ.Про биос я имел виду что инструкция на сайте не соответствует действительности на форуме те которые выскакивают при поиске ,тоже а инструкцию в самом биосе не сразу замечаешь.А они разные.И как говориться какой из них верить?Вы или их скомпонуйте может быть так или так или уберите ненужные.Насчет батарейки.Подлезть к батарейке невозможно.Виден только ее номер через маленькую дырочку под клавиатурой.И к тому же всего год батарейке.Если села то это первый раз на моей памяти.Но повторюсь биос не сбрасывается.Скорее всего не она.Насчет гарантии.Значит она там припаяна?И разбирать ноутбук бесполезно?И полный разбор ноутбука приведет к потере гарантии в отличии от простого съема задней крышки?А также я снимал клавиатуру что бы подобраться к памяти.Это допустимо?И последний вопрос.Вот предстоит отнести ноутбук в сервис центр.Могу я снять жеский диск?Ведь ноут у меня с фридосс и жесткий который шел в комплекте я использовал как файл хранилище а для системы докупил ссд.ССД я полюбому выну т.к. он мой.Толку от оригинального жесткого если на нем нет никакой системы.А там моя личная информация.
« Последнее редактирование: 09 Август 15, 07:12:32 от mihail24 »
mihail24
« Ответ #4 : 10 Август 15, 18:15:24 »
Ответе пожалуйста на мой вопрос.Могу я отдать ноутбук по гарантии без жесткого диска?Операционки все равно на нем нет.
« Ответ #5 : 10 Август 15, 18:57:58 »
По этому вопросу нужно посоветоваться с технической поддержкой. А вообще ноут сдаётся в сервис в том виде в каком он покупался.
mihail24
« Ответ #6 : 11 Август 15, 06:16:10 »
Я прошлый раз принес ноут с коробкой ,блоком питания и всеми бумажками.То есть "как покупал".В итоге взяли только ноут  :smile:
Hamer
« Ответ #7 : 11 Август 15, 10:36:09 »
чую жопой батарейка виновна частично в этой проблеме но чтобы это проверить ее надо достать а сныкана она далеко это точно!
была у меня подобная проблема на асусе ушла после смены батарейки
тащите в сц других вариков пока не вижу  :)
Phelix909
  • Reputation Power: 225
  • Phelix909 имеет некоторый авторитет.Phelix909 имеет некоторый авторитет.
« Ответ #8 : 11 Август 15, 11:13:05 »
Не знаю как там в 70 но Я так понял в 60 батарейка это что на фото ? если так примерно на 70 то снять кулер и проверить контакты или сам переходник может быть отключен ( ну вылетел от вибрации к примеру ) Сама батерейка уходит под низ так что
1 проверить контакт
2 изьять батарейку и заменить ( если это она за биос отвечает)
MSI GT60 0NC / i5-3230M i7-3610QM  / 670MX (915MHz 1125MHz 0.95V) / 2х4Гб kit Corsair Vengeance 1600 МГц / SSD Crucial BX100 120Гб / HDD WD Black WD7500BPKX 750Гб / Win8.1
MSI GE62 6QF/ i5-6300HQ / 970M / 16 Гб / SSD Samsung 960 EVO 256гб. / HDD 1гб. Win10
Hamer
« Ответ #9 : 11 Август 15, 11:24:56 »
1 проверить контакт
да у тебя это батарейка но на 70 она сныкана по моему под клавой
не видел у себя ее под крышкой как у тебя
так что ему полюбому в сц
mihail24
« Ответ #10 : 11 Август 15, 19:24:47 »
1 проверить контакт
чувак ты прав оказался!спс за совет.Завтра замерю напряжение на батарейке.
mihail24
« Ответ #11 : 11 Август 15, 19:29:41 »
она там же как у него на фотке у меня.так что зря я наговаривал на инженеров,что не подлезешь.Только все равно могли бы сделать норм разъем с простым доступом как даже на самых дешевых мамках.А то  в дорогих ноутах сопли какие то  :smile:
mihail24
« Ответ #12 : 11 Август 15, 20:12:32 »
1 проверить контакт
Еще раз огромное спасибо.Сейчас просто снял батарейку и снова вставил ,все заработало.Видать и правда контакт отходил. :smile: А модераторам советую как то пост выделить люди хоть будут знать как батарейку менять в ноутах GT.  Меньше геморроя СЦ и людям.  :smile:
Hamer
« Ответ #13 : 12 Август 15, 09:57:28 »
это не сопли а изоляция чтобы ниче не коротнуло!
просто значит не хватило места на мамке чтобы ее эту батарейку засунуть туда! увы и ах
у тебя GT70? она у тебя прям как на фото?
изверги куда то засунули мою батарейку  ;D
PS у меня на асусе стояла батарейка на мамке там такое тупое крепление было я его короче сломал
потом долго материл себя за кривые тогда еще руки, просто не было подходящей отвертки подцепить подцепил рукой и сломал все нафиг  ;D
потом бук питал от аккума биос!
mihail24
« Ответ #14 : 12 Август 15, 18:07:51 »
Да GT70.Точь в точь все как на фото.И я понял что что бы не коротнуло.Про сопли это образно.Как все это выглядит.Не нормальный крепеж а сопля на проводах  :smile: А про место не согласен.Там его полно,приткнуть небольшое крепление размером с двух рублевку найти куда можно.Это скорее политика партии  8) .Раз они так же висят и в 60 и в 70.Хотя размер у последнего больше.К тому же батарейки есть меньшего размера.
