Автор Тема: сервисцентр и неисправный аккумулятор  (Прочитано 1301 раз)
jl2001
  • jl2001 пока не имеет никакого влияния.
[возможно это неверный раздел форума, но я чтот не нашёл раздела про сервисцентры и ремонт]
ноутбук gx70: при зарядке аккумулятора вместо горящего постоянно оранжевого индикатора он мигает синим (ранее помогало отключение/включение блока питания, после чего загарался оражевый и вроде как шёл заряд, но аккумулятор заряжался плохо, постепенно аккумулятор разрядился и теперь в любой ситуации вместо заряда мигает синим и не держит ни секунды, ноутбук почти всегда работал на проводе)
сам вопрос - смогу ли я в сервисцентре дать сервисменам удостоверится что нерабочий аккумулятор и оставить в ремонт только сам аккумулятор ? (или сама зарядка в ноуте нерабочая и тогда оставить ноут на ремонт без винчестера ?)
ноутбук требуется ежедневно
  • Reputation Power: 52279
Re: сервисцентр и неисправный аккумулятор
« Ответ #1 : 05 Август 15, 23:45:27 »
По поводу сдачи в сервис это уже стоит уточнить у самого сервиса, просто если есть проблема с ноутом и проблема в аккумуляторе (если 100% уверены) то могут забрать на ремонт только аккумулятор (чему я сомневаюсь), но тогда после ремонта надо же будет проверить работает нормально или нет, если понадобиться пару раз вставить и проверить то они же не будут звать вас чтобы приносили ноут для проверки :). А чужих ноутов таких там может и не быть, и в идеале надо всё проверить на вашем ноуте :).
В общем лучше посоветоваться в этом деле с самим сервис центром, всё это только они решают :)
jl2001
« Ответ #2 : 06 Август 15, 00:01:23 »
подскажите могу ли я сам съездить в сервисцентр msi минуя продавца ? (ноут куплен 9 месяцев назад в Связном, 2 года гарантия (1 год аккум вроде как) + некая расширенная гарантия +1 год от продавца)
и какой у msi есть крупный сервисцентр в москве чтоб там нашлась модель ноута gx70 для их тестов батареи ? :)
зы: а они реально ремонтируют аккумы а не просто меняют и выдают талончик "аккум заменён" ?
« Последнее редактирование: 06 Август 15, 00:05:15 от jl2001 »
« Ответ #3 : 06 Август 15, 00:04:52 »
 Можете и сами съездить. Все СЦ MSI, это авторизованные, сторонние СЦ, выбираете из списка на сайте ближайший и едете. А есть там или нет батарея для тестов, уже в самом СЦ узнавайте.
