Автор Тема: bsod 124. MSI X99S SLI Plus (MS-7885) i7-5820K  (Прочитано 3171 раз)
modeler
  • Reputation Power: 5
  • modeler пока не имеет никакого влияния.
« : 03 Август 15, 08:44:24 »
Здравствуйте!
Биос 1,8. Настройки по умолчанию. Получаю bsod 124 (в играх сразу же, хотя не для игр машина. Просто в игре быстрее ее проверить).
     Тип ЦП                                                  HexaCore Intel Core i7-5820K, 3300 MHz (30 x 100) Вольтаж от 0,8 до 1,03
      Системная плата                                   MSI X99S SLI Plus (MS-7885)  (2 PCI-E x1, 4 PCI-E x16, 1 M.2, 8 DDR4 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
      Чипсет системной платы                         Intel Wellsburg X99, Intel Haswell-E
      Системная память                                  16279 МБ  (DDR4-2133 DDR4 SDRAM)
      DIMM-A1: Team Group Team-Elite-2133               8 ГБ DDR4-2133 DDR4 SDRAM
      DIMM-C1: Team Group Team-Elite-2133               8 ГБ DDR4-2133 DDR4 SDRAM
      Тип BIOS                                          AMI (03/20/2015)
Видео AMD Radeon R9 270X (Curacao)
      Дисковый накопитель                               Radeon R7  (SATA-III)
      Дисковый накопитель                               WDC WD5000AADS-00S9B0  (500 ГБ, SATA-II)
Блок питания Chieftec CTG-750C 750w
Windows 8.1 Professional
При включении OC (38х100). Работает стабильно. Видимо не хватает питания CP
Вырезка CPUID Hardware Monitor:
   APERF         3799.9 MHz
   IA Voltage Mode      Override
   IA Voltage Target         1126 mV
Дамп из BlueScreenView:
Файл дампа        : 080315-14296-01.dmp
Время аварии      : Пн 03 08 2015 8:39:19
Текст ошибки      :
Код ошибки        : 0x00000124
Параметр 1        : 00000000`00000004
Параметр 2        : ffffe000`0b71a8d8
Параметр 3        : 00000000`00000000
Параметр 4        : 00000000`00000000
Драйвер причины   : hal.dll
Адрес причины     : hal.dll+37213
Описание файла    :
Название продукта :
Производитель     :
Версия файла      :
Процессор         : x64
Адрес аварии      : ntoskrnl.exe+150ca0
Стек-адрес 1      :
Стек-адрес 2      :
Стек-адрес 3      :
Имя компьютера    :
Полный путь       : C:\Windows\Minidump\080315-14296-01.dmp
Число ЦП          : 12
Главная версия    : 15
Второстепенная версия: 9600
Размер файла дампа: 282 760
Мне бы не хотелось использовать функцию OC, так как при ее включении, хоть система и работает стабильно, частота CPU не падает в простое. Да и вообще я не любитель разгона.
Вопрос: Как при стандартных настройках BIOS добиться стабильности системы? Или другими словами, как поднять напряжение CPU и на сколько?
modeler
Re: bsod 124. MSI X99S SLI Plus (MS-7885) i7-5820K
« Ответ #1 : 10 Август 15, 15:39:25 »
Никто не подскажет как поднять напряжение? (и какое напряжение нормально, для 5820к?) Может есть руководство по этому биосу?
« Ответ #2 : 12 Август 15, 20:03:15 »
Другую версию биоса пробовали?
http://www.hardwareluxx.ru/index.php/artikel/hardware/mainboards/32898%20%20.html?start=4 - в разделе разгон посмотрите.
http://oclab.ru/articles/obzor-i-test-materinskoj-platy-msi-x99s-sli-plus - тут тоже есть инфа.
Так же проверьте ноги сокета.
  • Reputation Power: 20244
« Ответ #3 : 12 Август 15, 21:13:34 »
А там из за видяхи скорее всего валится.
modeler
« Ответ #4 : 23 Август 15, 05:00:20 »
Спасибо за ответы!
Версии биоса перепробовал, последние 5 шт.
Ноги сокета проверил.
До этого, у  меня была мать MSI x58m проц. i7 920. Стояла эта же видуха, бсода не было ни разу (или не помню такого).
Бсод стал появляться реже (примерно 1-2 в неделю) заметил, что если после бсод просто продолжать работать и не выключать на долго, он появляется реже. Понимаю, что это странно). Если появиться возможность попробую с другой видухой.
Работаю в 3ds max, в нем именно и происходит бсод, в момент вращения тяжелых сцен.
« Последнее редактирование: 23 Август 15, 05:17:03 от modeler »
