Автор Тема: MSI GT70 однажды выключился и больше не включился (нужна помощь!)  (Прочитано 2764 раз)
Feroccix
  • Reputation Power: 161
  • Feroccix пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте уважаемые форумчане,  прошу совета. Мой MSI GT70 сегодня приказал долго жить. Проблема случилась практически внезапно, последние 2 дня ноут глючил, притом что неделю назад был восстановлен до заводской конфигурации. Сначала начал отваливаться драйвер видеокарты GTX675M, выглядело это так: запускаю 3D игру (древняя Готика 3), через некоторое время виснет ноут, затем крашится на с ний экран, пишет что-то про nvidia, после чего ноут уходит в перезагруз, перезагружается и отваливается видеокарта, ее нет ни в диспетчере ни в GeForce Experience, пишет что не удалось обнаружить оборудование. При этом что интересно, кулер работает как сумасшедший (будто нажата кнопка повышения оборотов на сенсорной панели) и работает в таком режиме до выключения и перезагрузки. пробовал переставлять драйвер с нуля (т.н. чистая установка) - безрезультатно, все повторяется, снова отваливается драйвер, потом синий экран, перезагрузка и отваливается карта, кулер сумасшествует. Почитал в чем может быть проблема, нашел совет как из под безопасного режима удалить драйвер и подчистить реестр, сделал, загрузился в полноценный режим, стал ставить новый драйвер, ноут перезагрузился и выключился, после чего больше не ожил. Никаких индикаторов не горит, на включение не реагирует, сброс CMOS не помог. Питание на ноут подается, напряжение на контактах есть, на портах и выходах тоже, но ноут мертв. Вопрос, что могло произойти? Дело в том что чуть более года назад (14 мес назад мне поменяли материнскую по гарантии - долго включался и само отключался, отваливались порты), неужели опять что-то с материнкой? Или GTX675M решила уйти из жизни? Перегревов не было, до недавнего времени все работало отлично, быстро, без глюков. Запускал тяжелое 3Д, а на Gothic 3 вот такое... Может посоветуете что (помимо поездки в сорвис в понедельник). Спасибо! Очень надеюсь на ваши ответы!
MSI GE72-6QF
  • Reputation Power: 52281
Первые признаки которые описали говорит о том что полетела видеокарта и его нужно заменить. А лучше всего нести в сервис на диагностику. Можно попробовать вытащить видеокарту и включить без него, если заработает то видеокарту только заменить нужно, если нет то возможно что то ещё на материнке полетело.
А вентилятор работает всегда так только когда видеокарту не видет (то есть если его нет в нуоте или если она вышла из строя).
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
Дополню THOR'a: Если на синем экране видели надписи video tdr failure или что-то связанное с power loss - карту на помойку (или в сервис, если есть гарантия).
Если гарантии у вас нет - советую покупать карту поновее, но не в коем случае не такую же - сдохнет опять. 675-х уже очень много передохло, причем не только у MSI. Крайне неудачная карта.
Feroccix
Какая карта встанет в GT70 и будет по мощности не хуже 675М?Про ненадежность 675 уже наслышен, пару недель назад штудировал форум, с тех пор переживал - допереживался :smile:
MSI GE72-6QF
di-stab
  • Reputation Power: 25
  • di-stab пока не имеет никакого влияния.
GTX 770m
Feroccix
Вот и причина выхода карты из строя. Не знаю как называется эта черная ячейка и можно ли ее заменить? Или можно забить на карточку?
MSI GE72-6QF
