Автор Тема: DrMOS  (Прочитано 5386 раз)
ryabtsev.sergey
  • Reputation Power: 9
  • ryabtsev.sergey пока не имеет никакого влияния.
DrMOS
« : 31 Июль 15, 09:31:38 »
Всем привет! Являюсь обладателем z77 MPower. Уже скоро будут два года как я с ней, и только сейчас вскрылась проблема с этим DrMOS. Светодиод Alarm DrMOS мерцает - процессор сбрасывает множитель - в играх фризы. Проблема была чуть ли не с самого приобретения, но только сейчас я разобрался в причинах ее, до этого ковырял настройки эноргосбережения, пробовал отключать EIST, C1E, Intel C-state, естественно ничего не помогало, но тогда я мало играл и меня это мало волновало, так как, множитель падал только после долгих нагрузок. Недавно полностью пересобрал систему, все прочистил, поставил ОС с нуля. Тогда-то я и заметил этот красный светик. Пришлось снова раскидать комп, снял радиаторы мосфетов, положил хорошей термопасты. Прогнал линпак - замечательно, падения производительности небыло, и светодиод не загорался. Но увы, после долго нагрузки на все компоненты, когда корпус прогревается, он все равно начинает переодически мерцать, а на графике частоты процессора "пила", но не так сильно как раньше. Тем не менее, что делать дальше и как решить проблему я не представляю, гарантия кончилась :( Почитал на зарубежных сайтах, оказывается с этими мосфетами много проблем, у кого-то они и вовсе выходят из строя. Я все же думаю, что это просто глюк термодатчика DrMOS, т.к. радиаторы на ощупь нормальной температуры, при том что на видиокартах питальные цепи греются до 105 и им норм... Может как то можно выключить это DrMOS совсем?
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
Re: DrMOS
« Ответ #1 : 31 Июль 15, 15:19:36 »
у вас копус нормальный? хорошо все продувается?
ryabtsev.sergey
Re: DrMOS
« Ответ #2 : 31 Июль 15, 16:36:24 »
Корпус Antec Nine Hundred, 2х120мм входящий, 120мм и 250мм исходящий.
Tzink
  • Reputation Power: 669
  • Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!
Re: DrMOS
« Ответ #3 : 31 Июль 15, 18:46:54 »
Сам наступил на эти грабли, так-же били проблемы с множителем, позже дошло до того что плата перестала запускаться.Грешил поначалу на биос (восстанавливал, перепрошивал), но все оказалось гораздо хуже:
http://www.picshare.ru/view/3611273/ вышли из строя две сборки Dr.Mos. Это элементы под маркировкой 20655 фирмы RENESAS (R2J20655NP). Так-как в СЦ отправлять не хотел решил сам найти и перепаять эти элементы. Поиск по интернет магазинам электроники был безуспешным, но благо на барахолке нашел убитую (как мне кажется по той-же причине, так-как отсутствовали те-же два мосфета) MSI z77-GD65 которая и стала донором для моей платы. Когда перепаял мосфеты плата завелась и все пришло в норму.
А чтобы дальше не испытывать судьбу, в биос отключил APS (контроль фаз), чтобы плата использовала одновременно все фазы VRM, а не задействовала их в зависимости от нагрузки на процессор.
Потому если у вас проц I5-I7 отключайте APS (если при этом не услышите стука,щелчка или чего-то подобного вам повезло, в противном случае вашу плату ждет та-же участь
что и мою). Оповещение о перегреве мосфетов лучше не отключать, если оно есть, то это всегда должно быть поводом  для беспокойства.
ryabtsev.sergey
Re: DrMOS
« Ответ #4 : 01 Август 15, 01:43:34 »
Ну я вроде APS всегда и отключал вместе с индикацией. А по поводу сообщений о перегреве - были бы это просто сообщения, так они же частоту насильно скидывают, играть невозможно. А куда улучать еще охлаждение я хз, и так радиаторы на термопасте, обдув нормальный, куда еще то... Может кто знает где сенсор хотя бы расположен? Чтобы ему персональное охлаждение  устроить.
ryabtsev.sergey
Re: DrMOS
« Ответ #5 : 01 Август 15, 05:02:41 »
Посмотрел тут гарантийный талон, оказывается у нее гарантия 3года! Только вот магазин закрылся. Есть возможность как-то в сервис обратиться? Бывают тут представители MSI?
Tzink
Re: DrMOS
« Ответ #6 : 01 Август 15, 09:28:19 »
Сенсоры температуры встроены в сами мосфеты, и если температура последних(даже одного из них) превышает 150 гр. то осуществляется переход в режим shutdown
(мосфет отключается) следовательно падает и напряжение, а отсюда и сброс частоты. Возможно на плате уже не  порядок с одним из мосфетов (пробой в сторону нижнего
плеча) который нагружает остальные.
По поводу термопасты, если с мосфетами все в порядке, то в качестве термоинтерфейса хватает и термопрокладки, в противном случае не поможет ни какая термопаста. Попробуйте снять радиатор VRM и на ощупь определить виновника-/ков, его(их) температура будет резко отличатся от остальных, обычно это пара показанная на фото.
Еще один способ проверить, это включить APS или сбросить биос в дефолт(при этом APS будет включен). Если плата при этом не стартует, то проблема с VRM присутствует.
Запустить плату и отключить APS можно будет нажав кнопку OC Genie(при этом APS выключен)  на плате, войти в биос, загрузить настройки по умолчанию(F6), затем отключить APS с сохранением настроек, далее отключаем плату и OC Genie.
 Так -же на нагрев мосфетов влияет напряжение CPU PLL.
« Последнее редактирование: 01 Август 15, 09:32:03 от Tzink »
ryabtsev.sergey
Re: DrMOS
« Ответ #7 : 01 Август 15, 13:07:01 »
Плата с настройками по F6 загружается, проблема возникает только при длительном прогреве всего корпуса.
EUGENEY
  • Moderator
Re: DrMOS
« Ответ #8 : 01 Август 15, 13:48:53 »
может мультиметром прозвонить все мосфеты?
ryabtsev.sergey
Re: DrMOS
« Ответ #9 : 01 Август 15, 16:33:43 »
Может конечно и можно, но хотелось бы узнать, что можно решить по гарантии. Написал запрос в техподдержку, а они говорят что только на английском принимают.
Представители MSi отзовитесь, с кем можно связать по этому вопросу. АСЦ MSI у меня в городе только по ноутбукам.
Re: DrMOS
« Ответ #10 : 01 Август 15, 19:47:00 »
Не будет с вами никто общаться. Есть аппаратные проблемы - несем в магазин .
ryabtsev.sergey
Re: DrMOS
« Ответ #11 : 01 Август 15, 20:57:20 »
Я извиняюсь конечно, но я написал что магазин закрылся.
Re: DrMOS
« Ответ #12 : 02 Август 15, 09:22:48 »
Не нашел где вы писали.
Тут  все просто. Если есть чеки и гарантийный талон и плата по чекам на гарантии то вперед писать на саппорт. Если утеряно то по срокам не более 3х лет со времени производства.
Хитрить тут не надо и если магазин дал вам 1 год то обмануть MSI не получится так как это уже проблемы отношений между магазином и покупателем. Тыркать ОЗП  не надо так как MSI сама не продает комплектующие на територии РФ.
Повторяю плату менять как это уже ваши проблемы - закрываются только магазины которые не надежны за то у них дешево.
