Автор Тема: Не включается msi ge62 2qf  (Прочитано 5216 раз)
vitaminvtv
  • Reputation Power: 11
  • vitaminvtv пока не имеет никакого влияния.
« : 26 Июль 15, 19:31:47 »
Такая проблема, около 2 месяцев назад купил ноут msi ge62 2qf. Все это время работал нормально без сбоев, но сегодня неожиданно вырубился и больше не включается.
Windows 8 выдало ошибку "PAGE FAULT IN NONPAGED AREA" и перезагрузила ноут, после этого он и не включается.
На момент выключения была запущена игра в оконном режиме (но окно свернуто), браузер (соответственно и wifi включен) и плеер, turbo boost включен, температура была на видеокарте примерно 68-70, на процессоре 74-78 (пользовался стандартной утилитой от msi, кажется msi gaming center).
На данный момент при попытке включить ноут загорается кнопка питания, загорается индикатор винчестера, куллера не запускаются, ноут издает короткий тихий сигнал откуда то слева (наверно там динамик платы) и выключается, после чего снова безуспешно пытается включиться.
Ноут был привезен из Кореи, изготовлен 2015 01 (судя по серийному номеру). Следил за перегревом (видеокарта максимум прогревалась до 78-79, процессор максимум 80), turbo boost юзал когда играл. Сам ноут стоял под вентилятором на доп. ножках приподнимающих торец.
Гарантийный срок не истек, сервисных центров в моем городе нет.
Прошу помочь, в чем может быть проблема и что делать?
« Последнее редактирование: 26 Июль 15, 19:35:21 от vitaminvtv »
  • Reputation Power: 52281
Re: Не включается msi ge62 2qf
« Ответ #1 : 26 Июль 15, 21:37:38 »
Наверно будет лучше написать в Техническая Поддержка на русском языке - RUSupport@msi.com, скорее всего без сервиса не обойтись, а на ноутбуки MSI G серии даётся 1 год глобальной гарантии, если в вашем городе нет сервисного центра MSI то можно оставить заявку на вызов курьера - http://amigo.msi.com/Register_pickup.aspx.
Но в любом случае лучше написать в тех поддержку MSI.
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
« Ответ #2 : 26 Июль 15, 21:41:01 »
Высока вероятность, что дело в оперативной памяти умершей. У материнки ноутов этих вроде бы нет биперов, но стоит обратить внимание на мигание (возможное) CAPS или NUM - это сигнал о неисправности.
Сколько у вас планок оперативки? Если две - попробуйте по одной и в разных слотах. Если одна - сначало попробуйте переставить в другой слот. Если сможете - найдите на пробу у кого-нибудь планку с любыми параметрами, но только 1.35в.
vitaminvtv
« Ответ #3 : 27 Июль 15, 10:10:22 »
Одна планка на 8 гб. Там общая крышка под все, на ней гарантийный стикер, если открывать то наверно гарантия слетит( а 1.35в это что? у меня на другом ноуте стоит ddr3 оператива, может с него попробовать поставить?
vitaminvtv
« Ответ #4 : 28 Июль 15, 13:45:17 »
Написал, пока без ответа. Сколько времени обычно занимает обработка запроса? Дело в том, что я не из России, ни в городе, ни в стране нет сервисных центров msi. что делать не знаю... самому лезть туда как то стремно, гарантия как ни как, там стикер наклеен, ни винт с инфой не снимешь, ничего не сделаешь чтобы этот стикер не продырявить при снятии задней крышки. Ладно, раскручу я его, выяснится что дело не в оперативке, что потом с ним делать? будет как железо валяться, т.к в сервисном центре (которого, как я говорит, нет) скорее всего скажут что гарантийный стикер поврежден, ремонта по гарантии не будет, а у меня нет таких денег чтобы платить поверх за возможный брак товара
« Последнее редактирование: 28 Июль 15, 13:49:56 от vitaminvtv »
« Ответ #5 : 28 Июль 15, 13:50:22 »
Написал, пока без ответа. Дело в том, что я не из России, ни в городе, ни в стране нет сервисных центров msi. что делать не знаю... самому лезть туда как то стремно, гарантия как ни как, там стикер наклеен, ни винт с инфой не снимешь, ничего не сделаешь чтобы этот стикер не продырявить при снятии задней крышки. Ладно, раскручу я его, выяснится что дело не в оперативке, что потом с ним делать? будет как железо валяться, т.к в сервисном центре (которого, как я говорит нет) скорее всего скажут что гарантийный стикер поврежден, ремонта по гарантии не будет, а у меня нет таких денег чтобы платить поверх за возможный брак товара
Удаление стикера гарантию не лишает, можно без проблем его удалить. Она лишь для того чтобы сервис знал вскрывали ноут или нет.
vitaminvtv
« Ответ #6 : 28 Июль 15, 14:32:02 »
никакого мигания, даже куллера не стартуют. в интернете чего только не пишут, от неисправности оперативы до выхода из строя северного моста или даже видеоадаптера... расстраивает все это
vitaminvtv
« Ответ #7 : 28 Июль 15, 19:02:16 »
И еще вопрос, как быстро реагирует техподдержка msi?
« Ответ #8 : 28 Июль 15, 21:00:16 »
Обычно в течении 3 дней, может больше если работы много.
vitaminvtv
« Ответ #9 : 29 Июль 15, 19:24:26 »
Все таки проблема была с оперативной памятью, сегодня открыл, проверил, заменил) Всем спасибо за участие)
« Ответ #10 : 29 Июль 15, 23:53:28 »
А я сервис да сервис :D, хорошо что дело в оперативке было, о нём даже не подумал :)
