Автор Тема: GTX 770 Gaming один из мониторов работает только в верхнем разъме DVI  (Прочитано 4710 раз)
lvbnu
  • Reputation Power: 9
  • lvbnu пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте. Монитор samsung 2233rz определяется bios и операционной системой windows только в верхнем слоту DVI. Аналогово выхода на мониторе нет. При подключении монитора в верхний разъем отключаются телевизор, который подключен по HDMI и второй монитор. Если включать второй монитор в верхний разъем DVI и телевизор одновременно по hdmi, то они спокойно работают.
Телевизор samsung le40a430.
Второй монитор sony sdm-e96.
Видеокарта msi gtx 770 gaming/oc 2gb
ACRink
  • Reputation Power: 1263
Немного мутно написали, не понятна вторая часть.
Samsung 2233RZ этот монитор работает тока на DVI-D, верхний разъем на это рассчитан.  DVI-D и DVI-I отличаются так как первый передает тока цифровой сигнал, а второй аналоговый.
И что вы подключаете оборудование во время работы (включенными)?
Выключите комп и телик, и моник, подключите их. Запустите все оборудование, в настройках настройте так как вам нужно.
« Последнее редактирование: 24 Июль 15, 19:28:46 от ACRink »
lvbnu
DVI-I должен передавать и цифру и аналог. Толко аналоговый сигнал передает DVI-A. Оба монитора подключаются по DVI-D. Верхний порт на карточке DVI-I.  1ый монитор - samsung, 2ой sony. Перепробовал уже все варианты подключения. В панели управления nvidia тыкал обнаружение дисплея  при подключенных мониторах samsung в верхнем разъеме и sony в нижнем dvi или черезhdmi( через переходник) , подключенном/отключенном телевизоре. Еще тыкал обнаружение при при 2 мониторе в верхнем dvi, телевизоре в hdmi и мониторе в нижнем DVI. В первом случае работает только монитор samsug, а во 2 при подключении в windows продолжают работать телевизор и 2ой монитор(на телевизор выводится изображение и на телевизоре появляется надпись проверьте сигнальный кабель, если монитор отключить, надпись пропадает), при подключении при выключенном компьютере не работает ни один монитор/телевизор.
ACRink
А извиняйте запутался.
Теперь я понял вашу суть, для того чтобы работало все так, то могу огорчить, либо 2 DVI либо все HDMI + DisplayPort. DVI с HDMI + DisplayPort одновременно работать не будут.
lvbnu
В том то и дело, что вся система из 2ух мониторов и телевизора работала, монитор samsung дружил со всеми выходами, но в 1 прекрасный момент все сломалось.  Потом я переключил 2ой монитор на встроенную видюху и жил спокойно. Но сейчас, я взял мат. плату без видео выхода. Перед покупкой мат. платы все разъемы опять заработали, в новой мат. плате все работали, поработали месяц и снова чудо, все опять поломалось. Самое главное, что монитор samsung работает только в верхнем разъеме DVI. Ни нижний DVI, ни HDMI не хотят с ним жружить. Телевизор и 2 монитор вместе работают нормально. 2 монитор работает вместе с телевизорм как в верхнем так и в нижнем разъеме.
ACRink
Ну так у меня складывается мнение (то работает то нет) что с проводами проблема.
lvbnu
Провода уже менял.
ACRink
А какой блок питания у вас?
lvbnu
OCZ 850 ватт.
Мат. плата Asus x99 pro.
Проц i7 5820k.
До этого стояла
Мат. плата z68 fatal1ty
И i5 2500k.
Просадок по напряжениям нет.
Мультиметр по линии 12В показывает 12.4В. Встроенный в мат плату 12.33В. При нагрузке OCCT power supply падает до 12.23В.
3.3В = 3.4В.
5В = 5.2В.
ACRink
Ну с такой конфигурацией не будет проблем. Тогда получается что это не программно. Скорее всего у вас потихоньку помирает видюха.
А может поможет замена термопасты на ней (если она не на гарантии).
lvbnu
Хм. А принудительно нельзя задействовать видеовыход на видеокарте в windows?
ACRink
lvbnu
Хех. Жаль. Спасибо за поддержку. Проблема как оказалось кроется в самом мониторе, на другой видекарточке теже симптомы. Даже удивительно что с ним могло случится, меню рабочее, edid цел. БП тоже жив и напряжения нормальные выдает. Пойду его дальше крутить.
ACRink
Да, так бывает.
 Мы не ждем подвох от туда где его может и не быть  :(
