Автор Тема: Помял крышку. Как исправить?  (Прочитано 13428 раз)
sparksp
  • Reputation Power: 29
  • sparksp пока не имеет никакого влияния.
Дорогие Форумчане! Помогите советом, может у кого было? Положил в сумку ноут GT70 вместе с мышкой в один отсек (согласен, зря, просто торопился и кинул). В процессе ношения на крышке (где металл), образовалось три вмятины, размером около сантиметра каждая. Фото выкладывать не буду, так как не видно толком на фото ничего. Вживую при хорошем освещении очень хорошо видно и  бросается в глаза. Проблема только в эстетическом плане, с матрицей все хорошо. Подскажите как исправить! Заранее благодарен!
MSI GT70 ONC 216 RU/i7-3820qm/GTX-780m/2x4+8DDR3 1600MHz/HDD1,5TB+2SSD128Gb RAID0/WIN10PRO
ACRink
  • Reputation Power: 1263
Re: Помял крышку. Как исправить?
« Ответ #1 : 24 Июль 15, 19:59:46 »
Если в глубину, то матрица бы накрылась сразу. У вас меньше чем сантиметр. влюбим случаи матрица имеет сзади метал, хоть и тонкий, если разводов нету и изменения цвета подсветки или чего другого с противоположной стороны вмятин (т.е. на матрице) то нормально, бояться нечего. И при нажатии на заднюю крышку нету таких же эффектов то тем более не стоит волноваться, ну если эстетика не перевешивает.
« Ответ #2 : 24 Июль 15, 20:09:08 »
 Если эстетика перевешивает, то разбирать крышку с матрицей и рехтовать :)
sparksp
« Ответ #3 : 25 Июль 15, 07:37:20 »
Да в глубину там микроны! Я ж говорю, что на матрице никое образом не сказалось и сказаться не могло. Просто видно три пятна микровмятин, они шириной около сантиметра каждая. Пробовал присоской выдавить обратно - нифига! А если разобрать, то не увижу ли я с внутренней стороны обычный пластик? Мне кажется вот эта металлическая пластинка просто наклеена. Или я ошибаюсь? Думаю, может ее (пластину) оторвать попробовать? И из внутренней стороны вдавить эти вмятинки?
ACRink
« Ответ #4 : 25 Июль 15, 08:25:31 »
Обычный пластик это тока по краям, так что не волнуйтесь.
« Ответ #5 : 25 Июль 15, 08:26:02 »
Нет там никакое металла, только куча листов отражателей, рассекателей, светофильтров или как они там называются. Есть там фольга, но она больше для экранирования и приклеена снаружи и как бы к конструкции самой матрицы не относится, новые идут без неё. Если надавить, что спереди, что сзади, можно помять эти листы и будут потом на экране красоваться, так же если между листами попадет пыль, то же на нервы действовать потом будет.
Да, металлическая пластина сзади крышки приклеена, у меня тоже вмятина есть :))), сын киданул чем-то. Я бы даже не стал пытаться выравнивать, все равно вмятина останется, а вот вскрытие крышки, снятие матрицы и тд, для пластика ноута может отразится не очень хорошо, лишний раз ноутбук лучше не вскрывать, так плотно уже не будет никогда.
И смотря ещё какие вмятины, если сильные, что достают до матрицы, то он могут давить, на экране это может быть не заметно, если не сильно, но если часто таскать, то светофильтры могут обтираться в этих местах и будет уже видно.
« Ответ #6 : 25 Июль 15, 09:18:13 »
Ага, примерно так наверное. Кстати если бы была пластина - то на крышке бы на светились буквы MSI, у меня на GS эмблема дракончика подсвечивается.
sparksp
« Ответ #7 : 25 Июль 15, 09:19:12 »
http://radikal.ru/fp/a286cec5c2654c96b961e9b90f27ff8b
Вот,где падает свет, видно две вмятинки....
sparksp
« Ответ #8 : 25 Июль 15, 09:21:46 »
я так понимаю, "красоваться" им до смерти придется... :smile:
« Ответ #9 : 25 Июль 15, 09:25:53 »
 В общем, лучшее-враг хорошего и работает? не лезь :)
ACRink
« Ответ #10 : 25 Июль 15, 09:31:29 »
 :doublefun: ай не могу совсем мозги потекли, пойду па сплю. Я, елки палки, про обычный монитор настольный начал говорить  :smile: Там на матрице сзади оргстекло для подсветки логотипа.
 :smash2:
« Последнее редактирование: 25 Июль 15, 09:34:10 от ACRink »
ACRink
« Ответ #11 : 25 Июль 15, 09:33:17 »
Лучше красоваться, так как можно сделать еще хуже.
sparksp
« Ответ #12 : 25 Июль 15, 09:37:29 »
Ладно, спасибо, ребят! Пущай тогда будет!  :smile: Просто думал может есть какие приспосОбы (дедовские методы, так сказать), чтоб выдавить наружу...Спасибо!
  • Reputation Power: 52279
« Ответ #13 : 25 Июль 15, 14:02:34 »
На худой конец разобрать крышку и посмотреть изнутри есть вариант выровнять. Если нет то оставить так или зашпаклевать и натянуть плёнкой ;D
artesst
  • artesst пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #14 : 17 Август 15, 18:00:47 »
Не нужно ничего ровнять! У меня друг хотел так же сделать... Лучше бы не делал, ещё хуже вышло.
Теперь найдите качественный и надёжный рюкзак для ноута, чтобы подобное не повторилось. Качественные и недорогие видел тут.
