Автор Тема: ПРоблема с SCM (утилита от MCI)  (Прочитано 3524 раз)
m1.ch1
  • Reputation Power: 6
  • m1.ch1 пока не имеет никакого влияния.
« : 22 Июль 15, 14:24:48 »
Здравствуйте !!! у меня при запуске windows сразу видает ошибку ,а потом закрывается SCM !!! что мне делать ???
Re: ПРоблема с SCM (утилита от MCI)
« Ответ #1 : 22 Июль 15, 15:42:37 »
Нужно удалить и поставить заново, и желательно поставить обновления Windows (обязательно Net Framework все версии).
m1.ch1
« Ответ #2 : 23 Июль 15, 17:54:07 »
#t=123 это мне подойдет ????
« Ответ #3 : 23 Июль 15, 18:02:38 »
О каком ноутбуке идёт речь :)?
Какая винда установлена?
Какую ошибку выдаёт?
Переустанавливали утилиту?
Ставили все обновления  Net Framework?
По поводу видео, это ерунда какая то, качать что то с левых сайтов не надо, напишите какую ошибку выдаёт, подскажу как вылечить :)
m1.ch1
« Ответ #4 : 23 Июль 15, 18:59:13 »
ноут msi cx 61(c i7,видюха 740M,8гб оперативы, windows 8.1) ,я недавно переустановил винду !!! теперь при вкл. ноута мне он выдает ошибку программа System Control  Manager !!! и не работают верхние кнопки (панель кнопок ,кроме включения ноута) !!
« Ответ #5 : 23 Июль 15, 19:23:42 »
Установите SCM (One-Click-Install SCM) отсюда http://ru.msi.com/support/nb/CX61.html#down-utility&Win8%2064, перед этим поставьте обновления Windows, как выше писал, там поставить все обновления Net Framework, иначе так и будет вылетать с ошибкой.
m1.ch1
« Ответ #6 : 23 Июль 15, 22:39:35 »
объясните пожалуйста по подробней ,что мне делать и что такое Net  Framework и с чем его едят "перед этим поставьте обновления Windows, как выше писал, там поставить все обновления Net Framework" !!!!
« Ответ #7 : 23 Июль 15, 22:59:56 »
Заходите в Панель управления\Все элементы панели управления\Центр обновления Windows, нажимаете на Поиск обновлений и дальше как на фото, после того как найдёт обновления, если сам не обновит то делаете как на фото, ставите галочки на всё (и на важное и на необязательное) и нажимаете установить.
