Автор Тема: После обновления биоса на g43 z 77 пропал звук  (Прочитано 6811 раз)
savenkov000
  • Reputation Power: 5
  • savenkov000 пока не имеет никакого влияния.
Привет. Пишу сюда, так как уже не знаю, что делать и описываю все в подробностях.
Подскажите в чём может быть проблема на материнской плате MSI z77 g43 со звуком ?.
1) Я обновил биос на 2.13 версию( для того, чтобы определился ТВ-тюнер, так как на предыдущей версии биос, загрузка останавливалась на 9-ом пост коде (South Bridge initialization after microcode loading)) Обновление прошло успешно, успешно прошёл 9 посткод, но тогда на пк не было подключено устройств для вывода звука.
2)Где-то неделю компьютер стоял без использования, решил почистить и сменить тремопасту (процессор не снимал, единственное что поднимал фиксирующую крышку, как тут -> http://ngsdo.ru/preview/market/afd595ebc6aba68452a0eed1fb45f4da_1402293977_700_467.jpg , не снимая процессор (intel 2500k), думаю врядли мог прижать сильно процессор к сокету, чтобы получить какие-либо проблемы с ножками в сокете). Знаю что за работу со звуком отвечает южный мост, но пишу полностью все.
3) Собрал и подключил всю периферию в том числе и наушники, но Пк не запустился (не было изображения, даже посткодов, при загрузке биоса материнской платы) пока не вытащил наушники и он запустился, затем подключил наушники и перезагрузил все прошло успешно, но звука не нет.
Звук  выводится если только через видеокарту, отключал её, менял устройство для воспроизведения по умолчанию с НВИДИИ на Реалтек, ничего не помогло, драйвера меня, проверял через Cent OS и чистую винду, проверял без видеокарты (вдруг встроенный звук с видеокарты вступил в конфликт с реалтеков) и ТВ-тюнера. Так же подключил на материнке хдми и через него звук есть.
Но самое главное, микшер показывает звук есть, устройства для воспроизведения определяет и сам реалтек тоже (Значит не умерла микруха), но звука все равно нет =(
Единственное, не пытался делать сброс настроек на материнской плате, но думаю нет смыла так как, кроме приоритета загрузки ничего не трогал.
Спасибо всем, кто откликнется.
Так же вот хдми адаптер, через который звук есть http://www.dx.com/p/3-in-1-micro-hdmi-mini-hdmi-hdmi-to-vga-3-5mm-audio-video-adapter-white-black-213273#.Va1zANAguhw
« Последнее редактирование: 20 Июль 15, 23:16:24 от savenkov000 »
Вам надо попробовать сбросить биос или даже попробовать перезаписать последнюю, а может, и предыдущую версию через м-флеш.
savenkov000
Добрый вечер. Спасибо, за совет. Перепрошил на 2.6, на удивление прошивка прошла очень быстро, (Если правильно помню он был изначально, при покупке) все равно проблема осталась. В микшере индикация есть,а на деле 0. Боюсь, что что-то с аудиоконтроллером (Realtek ALC 892), странно то, что в биосе определяется HD аудиоконтроллер. При изменении параметром включить\выключить изменения есть (то есть определяет можно вывести звук или нет). Сделал сброс настроек, все равно не работает.
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
прошить на версию 2.12 по этой инструкции https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90301.0 обновить нужно МЕ и биос одновременно, не исключено что глюки изза того что биос обновился, а  МЕ нет, у вас сокет 1155, пробуйте обновлять
savenkov000
Добрый день. EUGENEY, спасибо за очень подробную инструкцию, все сделал по ней, биос прошился успешно, но вот вопрос с ME, на странице с материнской платой,там был только exe для запуска из под ОС Windows, установил версию 9.5 (самую последнюю что была). Звука все равно нет. В биосе пишет версию МЕ 8.1.50. Я так понял надо обновить МЕ через биос, но тогда вопрос, где его взять и как поставить ? Читал что, для материнок Асус прошивка МЕ осущуствляется через командную строку и бинарника(bin-файла) для прошивки, а вот как на МСИ, кроме Live Update ?
Только поколение полный пи обновляет через Win - нормальные люди обновляют с загрузочной дос флешки потому что читали букварь а не комиксы про человека паука.
EUGENEY
  • Moderator
так в биосе 2.12 и есть версия  ME 8.1.50.1456, ну значит пробуйте биос 2.13 если не помогло ищите который решит проблемы со звуком))) винду чистую ставьте, а не сборку после обновления биоса, не знаю что еще посоветовать))), инструкция обновляет кстати и ме и файлы биоса одновременно
« Последнее редактирование: 23 Июль 15, 16:35:05 от EUGENEY »
dubrova
  • Reputation Power: 245
  • dubrova имеет некоторый авторитет.dubrova имеет некоторый авторитет.
так зачем тогда MSI целую утилиту разработала для обновление из под винды и постоянно новые версии выпускает?
Так считается что у поколения полный п   винду обслуживает обученый человек который не пользуется крякнутыми операционками и программами. Мусор который вносит пользователь как правила болтается в областях shadowbios через который и идет програмирование флешки - угу и удачи.
