Автор Тема: Проблема с кулером  (Прочитано 6747 раз)
dummc.bd
  • Reputation Power: 42
  • dummc.bd пока не имеет никакого влияния.
  • трейдер FORTS
Проблема с кулером
« : 20 Июль 15, 19:01:42 »
Суть такая: заменил материнку ms-1611 на моем msi gt780. все поставил. все в порядке. да вот незадача - кулер никак не хочет стабилизировать обороты (такая ситуация чередуется то на максимуме, то на минимуме каждые 7-10 сек) термопасту обновил.
система: win 7 sp1
             core i7-2630qm
             nvidia gtx 560m
bios и firmware прошил с оф. сайта  msi
ума не приложу в чем может быть проблема. а у вас, уважаемые, есть идеи?
Re: Проблема с кулером
« Ответ #1 : 20 Июль 15, 21:03:39 »
Материнка новая или отремонтированная? Просто было в форуме такое, проблема было в одном контроллере отвечающую за работу вентилятора (может и ещё чего то). Возможно и в вентиляторе дело, или подключение плохое.
« Ответ #2 : 20 Июль 15, 21:13:55 »
Да, проверь жёлтый проводок который к кулеру (вентилятору), может отпал.
Так может ещё беда с мультиконтролером, как писали выше. Стоит он не дорого, а вот перепайка 1500-3000 смотря где как оценивают.
http://www.partsdirect.ru/goods/368861/
Помоему он у всех МСИ одинаковый.
« Ответ #3 : 20 Июль 15, 21:23:00 »
Максимум и минимум обороты "плавают"? Или максимум 7-10сек., а потом отключается вообще на секунды 3-4, и так циклически.
dummc.bd
  • трейдер FORTS
« Ответ #4 : 20 Июль 15, 22:01:07 »
да, плавают с понижением.
dummc.bd
  • трейдер FORTS
« Ответ #5 : 20 Июль 15, 22:02:45 »
забыл уточнить - мать б\у. провод на вентиляторе крепко сидит (с ним все в порядке)
« Ответ #6 : 20 Июль 15, 22:04:38 »
Значит возможно материнка сразу с таким дефектом была, или раньше было нормально у кого покупал?
« Ответ #7 : 20 Июль 15, 22:10:40 »
Ааа. У меня отключался полностью - вердикт мультиконтролер помер.
Хотя и у тебя с ним тоже проблема. Это в сервисе прозвонят  его.
 Если программно не получается (Firmware) -  скорее всего в материнке.
dummc.bd
  • трейдер FORTS
« Ответ #8 : 20 Июль 15, 22:12:25 »
как обычно : "по его словам - да" )))
dummc.bd
  • трейдер FORTS
« Ответ #9 : 20 Июль 15, 22:13:13 »
эх..все мои надежды на программную ошибку развеялись..
« Ответ #10 : 20 Июль 15, 22:34:38 »
Ну попробуй там ещё фирмваре прошей.
 Кстати питание отключал и батарею  вытянуть с ноута, после прошивки.
« Ответ #11 : 20 Июль 15, 22:36:44 »
Хотел написать...
Хотя и у тебя с ним тоже проблема может быть  :smile:
dummc.bd
  • трейдер FORTS
« Ответ #12 : 20 Июль 15, 22:39:09 »
да.конечно. все как полагается) и после биоса и после фирмваре
dummc.bd
  • трейдер FORTS
« Ответ #13 : 20 Июль 15, 22:39:58 »
Хотел написать...
с сервисом?
« Ответ #14 : 21 Июль 15, 08:48:08 »
с сервисом?
Не, не с сервисом.
С мультиконтролером возможно проблемы.
dummc.bd
  • трейдер FORTS
« Ответ #15 : 21 Июль 15, 17:50:46 »
всем спасибо за попытку понять источник проблемы. буду тестить или поменяю нафиг эту на другую мать
dummc.bd
  • трейдер FORTS
« Ответ #16 : 31 Июль 15, 14:36:45 »
Господа, кажется я нашел корень зла:
intel r 6 series c200 series chipset family thermal control 1c24 (выключен)
при обновлении драйвера данного устройства driver booster пишет,что он выключен
в диспетчере устройств его не вижу.
есть идеи?
« Ответ #17 : 31 Июль 15, 16:42:29 »
есть идеи?
Удалите его в диспетчере устройств и поставьте драйвер Intel ME и на чипсет, лучше с страницы загрузок своего ноута.
dummc.bd
  • трейдер FORTS
« Ответ #18 : 31 Июль 15, 21:09:14 »
сделал еще раз. та же самая петрушка
dummc.bd
  • трейдер FORTS
« Ответ #19 : 02 Август 15, 01:29:08 »
переставил вин7 со всеми обновлениями. обновил все драйверы устройств. ситуация с кулером не изменилась. даже speed fan не помогает авоматически регулировать
« Ответ #20 : 02 Август 15, 12:11:45 »
Похоже проблема всё таки в материнке
