Автор Тема: настройки биос H87M-E33 для разблокировки множителя процессора  (Прочитано 5638 раз)
martinenkostas
  • Reputation Power: 5
  • martinenkostas пока не имеет никакого влияния.
продал таки феном х4 и переехал на сокет 1150 ради пентиума g3258 чему особенно рад )) но в биосе UEFI сам не разобрался
как правильно и где выставить множитель процессора х40 (( огромное спасибо заранее
также просьба написать только тем у кого именно эта плата и этот процессор - написать версию биос на которой разблокировали множитель и в какой графе или графах какие цифры или варианты поставить
у самого ничего не получается любые манипуляции c множителем приводят к перезагрузке при входе в Windows 10 pre 64 bild 10172
- вот тут как гонять процы на MSI 1150. Конечно, плата понавороченней, но вам же нужен принцип.
martinenkostas
все настройки понял до нельзя )) спасибо
вопрос остался но сформулирую теперь детальнее
в версиях биос 5.6 и 5.7 для моей материнки множитель активен только в пределах 1-32
в версии 5.8 и 5.9 доступны все значения после 32
выставляю 40 (мне хватит) перезагружаюсь в биос и вуаля 4000 заветные есть но при загрузке винды 10пре хоть с флэшки хоть с ssd проходит сек 5/10 нет синего экрана но здравствуй перезагрузка
все мыслимые сочетания перепробовал
Сложно сказать.
Во-первых, официально материнка не поддерживает разгон, поэтому на разных биосах может быть невозможно или ограниченно.
Во-вторых, могут быть гнутые ноги сокета.
Ну и проц может быть неудачным. Самый правильный вариант - проверить проц на другой машине или пробовать разные биосы на этой, также проверить ноги сокета.
martinenkostas
помогите все у кого есть такая же мать нужны ваш биос версии 5.8 5.9 при условии что у вас нет в закладке ОС строки
 Legacy Tweaking у меня она идёт сразу после множителя процессора ниже след строкой ----- если я правильно понял на америкакских сайтах написали что с офф сайтов принципиально качать биос нельзя там стоит блокировщик для всех матерей не серии Z
ПАМАГИТЕ у кого такая мать
Вы какую-то ерунду написали. Вам кроме как на офф сайтах никто биос не даст. Есть на некоторых не "З" матерях версии биоса, которые не умеют разгонять, но это надо просто версию подбирать. Как-то так.
