Автор Тема: Проблема с SSD  (Прочитано 2413 раз)
Dasein
  • Reputation Power: 22
  • Dasein пока не имеет никакого влияния.
Проблема с SSD
« : 18 Июль 15, 16:16:42 »
В октябре купил MSI GS60 2PC Ghost, сражу же поставил SSD 256 Гб Crucial M550 M.2 и перенёс на неё ОС и всё было нормально пока сегодня не вылетел BSOD и теперь ноутбук больше не видит SSD, в биосе не отображается, поставил винду на хард, ссд опять таки не видит. Поставил в другой порт всё равно не видит, неужели винда каким-то образом смогла убить ssd?
  • Reputation Power: 52281
Re: Проблема с SSD
« Ответ #1 : 18 Июль 15, 16:22:19 »
Винда не могла убить SSD, она сама могла умереть. Лучше сам SSD диск нести в сервис на диагностику, если всё нормально будет то или сделают или новый выдадут.
Надеюсь для переноса системы на SSD использовали стандартные средства https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=86459.0 а не сторонний софт, просто перенеся винду с HDD на SSD?
Dasein
Re: Проблема с SSD
« Ответ #2 : 18 Июль 15, 16:32:39 »
Нет парагоном, и вроде всё нормально перенеслось. Понесу тогда ссд в сервис.
Re: Проблема с SSD
« Ответ #3 : 18 Июль 15, 16:43:01 »
Дело в том что когда переносишь ОС на SSD которая до этого была установлена и стояла на HDD, то такая ОС воспринимает SSD как HDD и использует его ресурсы как HDD, может включать скажем дефразментацию которая запрещается делать на SSD, в общем может очень часто делать то чего нельзя делать на SSD.
Dasein
Re: Проблема с SSD
« Ответ #4 : 20 Июль 15, 23:41:45 »
Вообщем поменял на transcend других не было. Всё нормально, единственно пропал значок обновы до 10 винды и обломалась очередная защёлка на задней панельке, кстати может кто знает, можно ли купить новую а то ещё пару разборов и она держаться перестанет.
Re: Проблема с SSD
« Ответ #5 : 20 Июль 15, 23:54:58 »
Купить можно у MSI но думаю не дешево будет. А по поводу обновы на win10, нужно поставить все обновления win8.1 чтобы появился значок.
Dasein
Re: Проблема с SSD
« Ответ #6 : 21 Июль 15, 00:30:54 »
Дело в том что обновы все стоят, а значка всё равно нет. Нашёл ответ от микрофсофта, если сначала зарезервировать обновление, а потом переустановить полностью систему, то заново он не появится, но резервирование остаётся и обновление будет поставлено.
