Автор Тема: Проблема со старичком GT683DX  (Прочитано 4253 раз)
JUJULIK
  • Reputation Power: 110
  • JUJULIK пока не имеет никакого влияния.
  • Per aspera ad astra
« : 17 Июль 15, 19:00:15 »
Привет всем. Заранее прошу простить за то, что создаю очередную тему с описанием схожей проблемы, но к сожалению времени проштутдировать весь форум нет, а беглым взглядом решений особых не нашёл.
Проблема заключается в том, что на моём GT683DX нет вывода изображения на экран. Проблему знаменовал краш драйвера Nvidia.
Проблеме не придал значения, ибо списал на новый драйвер. Так было два ребута. Был уставший с дороги и разбираться не стал. Через пару дней включаю ноут и вижу следующую картину:
При включении загорается подсветка матрицы, но экран остаётся тёмным. Здрасте, NO POST  думаю. Сразу подумал, что перегрев был. Залез, поменял термопасту. Не сказал бы, что старая загустела, но обновил на МХ-4. Включаю, опять то же самое и замечаю, что значок работы жёсткого диска мерцает во всю. А т.к. у меня стоит SSD, то я сразу же ввёл пароль от учётки и через секунд услышал звук логина скайпа. Отсюда был вывод, что скорее всего что-то с шлейфом-матрицы, либо самой матрицей, но подключение к внешнему монитору и переключение комбинацией с Fn + F2 ничего не дало, нет вывода изображения на монитор.
Разобрал снова ноут. Обследовал визуально видеокарту и материнку, ничего не обнаружил, запаха гари так же не присутствует.
Все мои подрозрения легли на видеокарту, скорее вего так и есть, но может кто-то поделится идеями?
Может ли кто посоветовать мастерску, где восстанавливают видеокарты?
Сумма всех диагностик:
Ноутбук грузится в винду.
Вывод на внешний монитор нет.
Матрица подсвечивается.
Ресет CMOS батарейки.
« Последнее редактирование: 17 Июль 15, 19:07:11 от JUJULIK »
MSI GT683DX GTX570M(скоро 770М или 7970М), 6GB RAM, i5-2430m, 256SSD Samsung + 500HDD Seagate
Владимир 121212
  • Reputation Power: 12
  • Владимир 121212 пока не имеет никакого влияния.
Re: Проблема со старичком GT683DX
« Ответ #1 : 11 Сентябрь 15, 12:28:21 »
Скорее всего видеокарта сдохла. Была похожая проблема,только была gtx560m.
Купил новый чип(3500р),отдал на перепайку(1200 без красного компаунда,и 2500 с красным компаундом), в итоге неудача,карта сдохла окончательно.Разбираться и ругаться желания и времени не было,купил б/у карту на авито и пока вроде дышит.
Видимо при демонтаже при отковыривании красного компаунда ,который держит чип,
 дорожку порвали на плате.Так что замена чипа дело рисковое(50 на 50,смотря какой мастер попадётся),
проще карту заменить на новую,если есть возможность.
JUJULIK
« Ответ #2 : 10 Октябрь 15, 19:29:07 »
Проблема оказалась в видюхе. Денежки на апгрейд до GTX 970M я за лето прогулял) А посему было решено нести в сервис перепаивать чип, но как оказалось это ждать от 2-х недель до 1.5 месяцев, ибо ни у кого чипа не оказалось, даже у Parts Direct, плюс пришлось бы отдать от 5 до 8 тысяч за всё это дело. Так как компьютер мне был нужен срочно, решено было прогреть чип, ибо мысль о перепайке напомнила мне старые темы на оверклокерс.ру о прожарке видеокарт в духовке. Почитал я по этой теме, обновил знания и выбрал способ прогрева утюгом. Будь у меня паяльная станция/мощная лампа или хотя бы строительный фен, я наверное выбрал бы их, но увы.
В итоге после 12-15 мину прогрева, ноут запустился норм. Сегодня запустил на нём CS GO. Карта ведёт себя норм.
P.S. Этот метод ремонта видеокарты больше относится к категории "дёшево и сердито", не всегда может помочь с первого раза, а может не помочь вообще. Срок службы после такого ремонта от двух недель  до года и больше.
nik0580
  • Reputation Power: 1303
« Ответ #3 : 14 Октябрь 15, 10:16:36 »
мне такой ремонт с 880м не помог))) наоборот добил карту окончательно так до ремонта была ошибка в диспетчере 43 или 46 не помню а после карту вообще видеть перестал))) так что тут как знать как знать
James D
  • Reputation Power: 1029
« Ответ #4 : 14 Октябрь 15, 11:56:08 »
что, прям на голый чип утюг ставить?
nik0580
« Ответ #5 : 14 Октябрь 15, 18:05:02 »
тут же фото есть все прикрыто фольгой кроме чипа
James D
« Ответ #6 : 14 Октябрь 15, 18:09:16 »
спасибо, кэп, я вижу. Но мой вопрос подразумевает ожидание ответа с дополнительной информацией, например о нагреве (постепенном?), прослойке между утюгом и картой (есть/нет) и др.
nik0580
« Ответ #7 : 14 Октябрь 15, 18:47:48 »
прочитай там есть еще один мой пост))) 50/50))) опасное занятие)))
JUJULIK
« Ответ #8 : 16 Октябрь 15, 03:03:07 »
Тоже утюгом пробовали? Если бы не получилось, я бы повторил, ибо читал, что некоторым с первого раза не помогало. Естественно, все делать надо аккуратно, дабы не нарушить BGA-пайку ещё больше. Поэтому надо зафиксировать утюг и постепенно прогревать/охлаждать.
Я подумал, что форумчане заметят на фотографии без утюга сверху прокладку из фольги в по размерам чипа и поэтому не стал загружать ещё одну фотку, где чип накрыт ей.
Итак, опишу коли есть интерес к данной теме, то опишу весь процесс более подробно.
Если забить в гугле ремонт/прогрев видеокарты утюгом, то попадётся множество статей об этом способе ремонта. Прочитав N-ое количество о них,в том числе и статью "Мифы реболла", которая не помешала мне успешно подлатать карточку, в голове сформировался план действий состоящий из этапов, которые присутствовали во всех этих статьях:
1. Подготовка карты, изоляция других элементов, кроме чипа от нагрева.
2. Фиксация видеокарты и утюга для равномерного давления на чип.
3. Скорость набора нужной температуры и длительность прогрева
Отвечаю по пунктам с дополнительными пояснениями почему именно так я поступил:
1. Необходимо закрыть элементы видеокарты фольгой, чтобы защитить их от нагрева. Это я заимствовал из статей, где люди их запекают в духовках  :smile: Способ якобы защищает остальные элементы видеокарты от перегрева, в чём я сомневаюсь, т.к. пекут они их долго, да так, что в половине случаев у них конденсаторы вздуваются xD Тем не менее, в случае с утюгом фольга сыграет некий экран и отражающий эффект будет присутствовать. Пока я писал этот пункт, пришла мысль закрыть все элементы фольгой, а сверху вырезать такой же слой из изотермического спасательного покрывала и положить отражающей тепло стороной к утюгу. Почему подложить всё же фольгу под него? А на случай, если начнёт плавиться, т.к. температуру плавления этого покрывала не знаю.
Для самого же чипа стоит изготовить прокладку из фольги потолще. Делается это, во-первых, чтобы поверхность утюга соприкасалась только с чипом и не прикасалась к остальным элементам видеокарты. Во-вторых, нам надо попытаться избежать сверхбыстрого нагрева чипа, т.к. современные утюги достаточно быстро набирают заданную температуру. Саму прокладку надо сделать равномерной по толщине.
2. Так как чип с прокладкой создают высоту сильно возвышающуюся над печатной платой, то для того, чтобы плотно разместить задний левый или правый угол утюга, надо будет сделать подпорки для носика утюга и противоположного заднего угла. В моём случае я просто подогнал на глаз высоту используя комочки той же фольги как подпорки.
Важный момент! Я советую использовать задний угол утюга, вместо носовой части. В многих статьях люди прогревают чип носиком, но в таком случае либо прогревается весь чип, но не вся подложка(хотя проблема может быть в отслоении пайки между подложкой и печатной платой), либо утюг сильно выпирает за пределы чипа с подложкой и прогревает больше элементов видеокарты. Так же в некоторых статьях авторы умудрялись прогревать держа утюг в руке, что я крайне не рекомендую, так как можно нарушить BGA-пайку чрезмерным давлением на чип. Давление создаваемое весом утюга будет вполне достаточно.
3. Температура плавления BGA-припоя примерно 230-250 градусов. Поэтому я загуглил стандарты нагрева утюга. Оказывается, что утюг на III делении нагрева(шерсть) нагревается до 230 градусов, что, в принципе, нам будет достаточно.  Из всех статей я вывел, что долго прогревать чип нет необходимости, так как припой может "потечь", что создаст смыкание контактов между собой.
Карту я прогревал в течение 12-13 минут. Первые 4-5 минут я держал термостат в положении I, давал чипу прогреться. Стоит сказать, что до положения I утюг прогревается очень быстро. Следующие 3-4 минуты я постепенно довёл и держал термостат в положении II. Оставшееся время я постепенно довёл до положения II и подержал так суммарно до 12-13 минут. После я не выключил утюг сразу, а понизил положение термостата до II и подержал ещё пару минут, и после уже выключил его, оставив утюг постепенно охлаждаться и подождал пока утюг вместе не охладятся почти до комнатной температуры.
После сего действия на положительный результат я особо и не надеялся, и был готов повторить процедуру. Но каково было моё удивление, когда при включении ноутбук порадовал меня изображением процедуры POST.
Стоит ещё раз напомнить, что данный способ не даёт 100% гарантии починки вашей видеокарты, есть риск испортить видеокарту окончательно. Плюс необходимо после диагностики быть уверенным, что проблема именно в видеочипе, а не в коротнувшей цепи питания или сгоревшем чипе памяти. Все манипуляции производятся на свой страх и риск.(Кто не рискует, тот не пьёт шампанского).
Свою карту изучил на запах горелого и присутствие нагара. Не обнаружив их, я решил, что проблема в чипе. Такого же мнения были мастера из разных СЦ.
Предпосылками для такого ремонта являются артефакты на экране, отсутствие изображения вообще, постоянный крах драйверов, при условии исправной системы охлаждения, матрицы и шлейфа матрицы.
В моём случае видеокарта была старой и цена ремонта выходила в стоимость покупки такой же б/у карты, а сроки ремонта непозволительно длительными, посему я решил рискнуть и результатом остался доволен. В случае более дорогих и новых моделей видеокарт, советую обратиться в компетентный в данном вопрос СЦ для подробного выявления причины неисправности и последующего ремонта.
П.С. Прошу простить орфографию и пунктуацию, т.к. статью писал в 5 утра довольно уставший. Не стесняйтесь задавать вопросы, если что-то непонятно.
« Последнее редактирование: 16 Октябрь 15, 03:05:10 от JUJULIK »
nik0580
« Ответ #9 : 16 Октябрь 15, 04:20:51 »
Я свою делал на скорую руку,и думаю что убил окончательно, да и продал я её в не рабочем состоянии за пятак.
