Автор Тема: Проблемма с Рейдом в ноутбуке MSI GT-70  (Прочитано 4913 раз)
K_O-M
  • Reputation Power: 7
  • K_O-M пока не имеет никакого влияния.
Одного дня ноут перестал запускаться. Запустил винду с флешки, чтобы убедится в работоспособности железа.
Все работает, только я не нашел системного диска. Когда я зашел в Компьютер\Управление\Управление дисками, то система оповестила, что найдены ДВА не инициализированные диски (это пропавший ССД) и предложила их инициализировать. Я согласился.
После этого я не могу зайти ни в биос, ни в меню выбора с какого диска загрузится.
Разобрал ноут и вынул ССД. Теперь я спокойно захожу в биос и в нем для САТА меняю режим с Рейд на АНСИ и сохраняюсь. Опять подключаю ССД, теперь можно зайти в биос и доступно меню выбора диска с которого можно загрузится.
Но вот как вернуть ССД к первоначальному состоянию??? С рейдами опыта не имею, тому если где ступил, прошу снисхождения.
Также есть в наличиии сохраненный образ системного раздела сделанный Акронисом.
Что и в какой последовательности нужно сделать с учетом настроек в Биосе относительно САТА (Рейд или АНСИ)?
Re: Проблемма с Рейдом в ноутбуке MSI GT-70
« Ответ #1 : 14 Июль 15, 17:16:36 »
SSD один диск стоит?
K_O-M
« Ответ #2 : 14 Июль 15, 17:32:16 »
ССД один, но состоит из двух дисков СанДиск одинакового размера. Разъем его подключения нестандартный, даже не знаю как назвать. Есть в ноуте еще и ШДД.
« Ответ #3 : 14 Июль 15, 17:37:03 »
Значит Raid в биосе нужно. Это при условии что винда с завода там на них была, и ничего не переустанавливал (виндовс в смысле).
С  "магазина" идёт RAID
P.S. Это диски mSATA объединённые в Raid на специальной плате.
« Последнее редактирование: 14 Июль 15, 17:39:49 от vodyanec »
K_O-M
« Ответ #4 : 14 Июль 15, 17:42:51 »
Выше я писал, что после инициализации двух отдельных дисков из под винды, если в биосе стоит Рейд (при подключенном ССД), то я не могу запустится ни с флешки, ни с СД-рома, даже в биос немогу зайти. Вот в чем проблема.
« Ответ #5 : 14 Июль 15, 17:48:52 »
Понял, с рейдом вообще не знаком.
« Ответ #6 : 14 Июль 15, 19:56:04 »
Точную модель ноутбука напишите, попробую помочь решить проблему, если моделька старая то RAID создаётся так как я надеюсь помню :)
K_O-M
« Ответ #7 : 15 Июль 15, 20:00:20 »
А разве MSI GT-70 это не точное название модели? Если нет, то где смотреть точное название? ПК пока по факту не рабочий, а чтобы в биосе посмотреть, нужно сначала разобрать его и отключить ССД и только потом можно зайти в биос. Короче геморой получается.
По параметрам:
CPU -  i7-3610QM
VGA - GTX 670M \3GB GDDR5
LED PANEL - 17.3''
RAM - DDRIII 16GB
HDD - 750GB
SSD 128GB (2 шт. по 64GB от SANDISK подключенных к плате (наверное контролеру) с нестандартным разъемом)
« Ответ #8 : 15 Июль 15, 20:25:52 »
По параметрам:
CPU -  i7-3610QM
LED PANEL - 17.3''
RAM - DDRIII 16GB
HDD - 750GB
Как у меня на GT60 была значит, в настройки RAID заходит сочетанием CTRL+I если правильно помню :), там и происходит работа с RAID.
K_O-M
« Ответ #9 : 16 Июль 15, 17:19:40 »
Большое спасибо! Все заработало.
Это сокращение клавиш из разряда инженерных меню? :)
Как простой пользователь может о их существовании узнать? Может там еще какие-то сокращения можно использовать?
Strip - это размер кластера??? Себе выставил 32 КБ. На производительность, или на живучесть ячеек или данных эта опция как-то влияет?
« Ответ #10 : 16 Июль 15, 17:27:11 »
Strip Size надо выставить 128кб! Это влияет на производительность как раз, если меньше поставить то производительность упадёт, проверено лично.
7taz
  • Reputation Power: 1
  • 7taz пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #11 : 17 Июль 15, 08:59:36 »
Не совсем точный(корректный) ответ, маленький strip size хорош когда есть много очень маленьких файлов, большой когда их мало и они большого объёма. Для домашнего применения потеря производительности в рейде на ssd будет чувствоваться только в цифрах(в случае выбора маленького SZ) так как скорость доступа у ssd очень высокая.
п.с. а вот проживет ssd при маленьком SZ скорее всего дольше, хотя здесь не буду утверждать наверняка
« Последнее редактирование: 17 Июль 15, 09:02:29 от 7taz »
« Ответ #12 : 17 Июль 15, 10:53:24 »
Согласен по поводу производительности, в цифрах после того как поменял значение с 64кб на 128кб, прибавка скорости было около 150-200мб/с на чтение и запись, на глаз всё равно не заметно. А по поводу долговечности, тут уже смотря как использовать SSD, на старом ноуте так же стоял 128кб, на 2 года износ мизерный был, запаса говорили проги ещё 8 лет :)
